WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Добрый день,  подскажите пожалуйста номер форсунки  и номер маслокулера. CRD 3.0 2011
VIN 1J4RR6GM3BC688211. Заранее спасибо
Изменено пользователем l_4120
Братцы, подскажите, нужен Г-образный разъём с патроном, в который вставляется лампа заднего хода на WK2 дорестайле. На схемах его вижу, но он не обозначен номером...
68220972AA
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Добрый день.
Комрады, подскажите номер или где купить сервисный набор для переборки головки (замены маслосъемных колпачков) на 3.6 пентастар.
Автомобиль: WK2
Всем привет! Други, подскажите пжта на wk2 2014-2015, дизель оверленд,  номера передних и задних тормозных дисков.
И если можно параметры: диаметр, ширина, болтовка, сверловка.
А то по каталогу смотрю, а там от 330 до 380 на перед и разная ширина....не могу сообразить, что мине нуно.
Заранее всем кто не пройдет мимо - спасиба!
27.08.2021 в 11:05, Pomor сказал:
Добрый день.
в америке, где же еще... если прямо совсем по красоте хочется разобрать...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Можете подсказать номера тормозных дисков и колодок и перед и зад ?
1C4RJFBM7DC550467
на этот вопрос, по моему, десятки раз отвечали
Автомобиль: WK2
02.09.2021 в 15:53, up6 сказал:
вне всяких сомнений. я подумал что тема, на то и существует, что бы задать вопрос и получить ответ. иногда такой нужный и своевременный. читать 54 страницы конечно тоже вариант, тогда это уже не тема - faq
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Друзья подскажите пожалуйста номер передних амортизаторов. Машина на пружине спорт подвеска. Дизель 2012 год.
1C4RJFBM6CC358083
35
2 часа назад, MoparPlus сказал:
@захар 68069662AB
Спасибо большое. Номер насоса омывателя лобового стекла не подскажите ещё, буду признателен. А то 54 страницы пролистал не нашёл его артикул.
0 CRD owerland
31.08.2021 в 20:11, up6 сказал:
Можно ближе!
Уже нашли
865,22 руб. 41%СКИДКА | Инструмент для натяжения цепи ГРМ распредвала для Chrysler Dodge 3.6L 10200A + 10202 + 10369A
https://a.aliexpress.com/_AVRXci
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Pomor лишь бы пластик использовали нормальный. Если крякнет в процессе эксплуатации, будет весело.
54 минуты назад, Pomor сказал:
Можно ближе!
Уже нашли
нее, спасибо, от дядюшки Ляо мне ничего нормального ни разу не приходило, я лучше на Ебей, где много сотен людей отзывы оставили свои
0 CRD owerland
Это ведь не для езды.
Это лишь для фиксации шестерен  и натяжителя во время ремонта.
Можно вообще без этих приспособ.
Но дольше и сложнее.
Изменено пользователем Pomor
так никто не спорит, просто были случаи, когда часть от приспособы падает вниз, в недра ДВС и приходится все разбирать, чтобы извлечь ее оттуда
отсюда и необходимость в использовании проверенной херни -:)))
46
Автомобиль: GC 2019 HEMI
Добрый день. Обнаружилась пропажа, потеря, хз куда могла деться......задняя пластиковая стенка/заглушка ручки отрывания задней двери из салона, находится внутри за самой ручкой. Может у кого из партнеров есть машины в разборе, или где заказать можно, в нашем регионе не найду. Мелочь, а не закрытые болты в поле зрения попадают.
35
Друзья! подскажите номер передних развальных болтов в сборе на вк2. Собрался трясти переднюю подвеску, думаю что закисшие они 100%. И сколько их там? Пара я так понимаю.
ну это смотря какие считать развальными
35
45 минут назад, up6 сказал:
Ну это которые с эксцентриком.
нет там таких, насколько я помню...
35
2 минуты назад, up6 сказал:
Сзади есть точно. А спереди точно нет? Все обычные? За счёт чего регулировка происходит?
рычаг двигают
35
11.09.2021 в 18:42, up6 сказал:
рычаг двигают
Все понял, спасибо. А номер болта в передний сайлентблок нижнего рычага переднего не подскажите? Диаметр его 14. А больше информации не нашёл.
06104257AA
35
43 минуты назад, up6 сказал:
06104257AA
Спасибо. Почему-то болт крепления скобы суппорта выдаёт по этому номеру.
06505444AA
35
Спасибо.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • ilnur55
    • miluk068
    • serg102
    • ZloyBes
    • Den1983
    • Лунный пчел
    • Я Геннадий
    • Kofman
    • santab
    • AntKos
    • Eagle2008
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
