WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
В 29.08.2024 в 10:40, up6 сказал:
на впускной коллектор обычно, по ней пары топлива из бака попадают в него
А парт номер трубки не подскажите, так же рассохлась и обломалась.
Изменено пользователем Vasiliy190
самое основное не забыли написать ???
39
8 часов назад, up6 сказал:
Извиняюсь, бензин, 3.6 2014г.
В 07.12.2024 в 19:10, Vasiliy190 сказал:
бензин, 3.6 2014
Опять мимо. :crazy:
Для подбора правильной З/Ч нужен
:shades:
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Подскажите партномера на лквую и правую переднюю полуось, сгнила полностью резьюа на внешнем ШРУСе, а я так понимаю ШРУС отдельно не идет, только ось в сборе. VIN - 1J4RR6GM3BC688211. Заодно если не трудно и номер свечей накала
148
52124713AB, AC,  AD LEFT
52124712AB, AD, AC  RIGHT
Полуоси в сборе.
68147404AA свечи.
В 04.09.2012 в 17:58, Лунный пчел сказал:
а зачем нужны просто кнопки? так, ради интереса
Для красоты может..)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
2018
Никак не могу найти парт-номер защитной резиновой прокладки у основания дворника. Если кто знает, подскажите, буду благодарен.
Нашел универсальные на алике и озоне, но хотелось бы оригинал/аналог. Нашел верхнюю панель, которая у основания лобового стекла и как раз имеет отверстия под дворники, но она идет без этих резиновых прокладок ( Grand Cherokee WK2 - 1C4RJFB83JC419566 )
Изменено пользователем Wayman
273
В 07.05.2025 в 17:40, Wayman сказал:
У меня никаких уплотнителей с завода нет. И в каталоге Мопар их тоже я не нашел.
Хорошо что полез глянуть, заодно и трапецию смазал 😁
Изменено пользователем brat-kondrat
2018
8 часов назад, brat-kondrat сказал:
У вас, как я понял, либо новее, либо старее 2018 года, потому что у меня еще на верхней пластиковой панели, которая прилегает по всему низу лобового стекла, еще и у самого дворника имеет дополнительную пластиковую накладку. Я ее еще не вскрывал, но руки чешутся))
В 07.05.2025 в 18:40, Wayman сказал:
Grand Cherokee WK2 - 1C4RJFB83...
По VINу идет жабо под номером 55112907AF
Судя по фоткам, на разборках продают вместе с резинками - https://baza.drom.ru/g14400310687.html
Можно попробовать связаться с продавцом, спросить за них отдельно. 🧐
2018
В 10.05.2025 в 12:12, Nordicus сказал:
Игорь, спасибо! 🤝
Подскажите номера декоративных накладок под дерево на правую переднюю дверь и накладка слева от водителя за рулем там небольшая такая около дефлектора. VIN 1J4RR6GM3BC688211. Если они бывают отдельно конечно. отклеились и треснули
И маты обогрева подушек передних сидений  еще
Изменено пользователем l_4120
210
Автомобиль: WK2
Кто подскажет размеры винтов 68148331AB крепления рейки?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Добрый день.
подскажите радиатор печки с 2011 по 2016 одинаковый для дизеля и бензинок или все таки разные?
Нашел недорого оригинал от EKG, вот не понимаем подойдет на трактор или нет.
а что такое EKG ???
17
5 часов назад, up6 сказал:
а что такое EKG ???
да вы правы, не то написал ERB
69
Подскажите номер подшипника рулевого вала. Ищу по 05057572AB или 68086162AA нигде нет, пишут Discontinued. Может есть какие то новые?
нету, деталь снята с производства...
69
Да, я подозревал, даже в штатах режектнули мой заказ. Может замену какую то сделают? Или все, привыкаем ездить на разбитом?
Автомобиль: Jeep
Форумчане, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, номер ролика натяжителя на 5,7. В сборе он 04861660AA, но хотелось бы отдельно сам ролик приобрести.
Автомобиль: WK2
Всем привет, подскажите, номер на наконечники или жгут проводов с ними, на свечи накала. На 1 одной свече плохой контакт, поджимал уже раза 3, хватает не надолго.
Доброго дня всем. Хлопцы подскажите, накладки порогов пластиковые рест и дорест отличаются, т.е. на машине будут инородно выглядеть? (Выпирать может или ещё что-то). У меня дорест, но в продаже с целыми защёлками только рест.
фух, хороший вопрос, насколько я знаю, пороги это часть композиции с расширителями крыльев, их тоже надо отсматривать при таких процессах
Прошу помощи по католожным номерам. 2020г.в. 3.6бензин. Из америки. Приобрёл машину 2 недели назад. Заказал защиту, оказалось нету двух деталей на машине( Вин 1C4RJFAG0LC389230
Обвёл их на фото
Всем привет! Нужен номер передней ступицы WK2 2014г. 3л дизель. И какие замены есть оригиналу?
оригинал улетел в космос по цене, на втором месте идет Илджин...
20 часов назад, up6 сказал:
А номер Илджин можно? Ну и цену.
25
Автомобиль: Приора
В 16.01.2026 в 20:24, Vlad-Sarov сказал:
52124767AE Не так уж там все и дорого)
Подскажите номер стартера на grand cherokee diesel VIN 1J4rr6gm3bc688211.  68080460AA (R8080460AB)?
Цена его как запчасть от боинга, бьется аналог Bosch 1986S00747 - такой подойдет?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • maratius
    • Valerich
    • mixelson
    • Дмитрий Александрович С
    • Roma2105
    • brat-kondrat
    • S.Mikushin
    • Москва
    • Иван134
    1. Графит
      • 7
      • 897
