Пропала зарядка АКБ
танкист71
Автомобиль: Jeep Compass Limited
Доброго времени суток, одноклубники! Срочно нужна помощь знающих людей!
Вчера на Compass 2011гв заморгала лампа зарядки АКБ. Загорелась на ходу, остановился осмотрел генератор(на предмет обрыва ремня), все, кажется, в норме. Завел лампа не горит - я успокоился. Через 5-6 км ситуация повторилась. И так несколько раз, пока АКБ окончательно не сдохла. К счастью в этот момент успел доехать до гаража. Там при помощи тестера убедился в отсутствии зарядки. Куда смотреть, с чего начать? Ближайший ОД 800 км, в Сургуте!
415
Автомобиль: ПатруЛь
У меня тоже так было, на L200, после проезда брода по пояс, умер генератор. Если с гены напруга не идет, то дальше смотреть наверно смысла нет. Проверить все контакты на генераторе и в сервис наремонт генератора.
Да то-то и оно, что не было ни каких экстримов. Просто ни с того, ни с сего... "Ну не понятно же..."
Для начала проверить муфту шкива генератора - не прокручивается ли относительно вала, второе место, куда бы я посмотрел - проводка под левым передними подкрылком - в жгуте и блоке с реле отгнивают провода - в том числе и управления ОВ генератора.
Изменено пользователем up6
А вот об этом можно поподробнее? Отогнал машину к знакомому а/электрику, он и говорит что с генератором непонятки какие-то: шкив вращается, а вал - нет.
На шкиве роликовая муфта - если она разваливается, то перестает передавать вращение на вал, а просто крутится в холостую и шумит. Лечение - замена муфты.
Вчера позвонил электрик, сказал, что заварил эту муфту. Чем это грозит? Сойдет ли как временная мера - пока не привезут родную муфту?
еще вопрос в догонку. А в чем может быть причина столь быстрого выхода из строя муфты? машине всего год, пробег 36000км?!
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Сойдет. Грозит якобы более ранним износом приводного ремня.
На самом деле, большой разницы нет.
36000- нормальный срок службы для муфты.
Слабое место
"Это самое слабое звено в вашей цепи..." Понятно. Забрал машину с СТО. Зарядка есть. При "прогазовке" появился немного рычащий звук, это может быть из-за этой самой муфты?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • sky39
    • jeepfann
    • Gosudar
    • Voldemarych
    • Алфизик
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 88327
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
