Парктроник в дождь
СвятойГрешник
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
Всем доброго времени суток.
Сегодня утром ехал на работу, шел дождь. Передние датчики парковки замучили сигналить, то передний левый, то передний правый.
В сухую погоду такого не замечал.
Кто то сталкивался с таким? Это норма или у меня какой то глюк?
Скорее всего глюк.
На форуме уже писали.... начните с того, что прижмите края рамки переднего номерного знака дополнительными саморезами.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
У меня пищат если волну гнать впереди, мож глубоко местами было?!
Не согласен! ОД, зная о проблеме, продолжают прикручивать номер в центре! :crazy:
Просто срок еще не вышел.
Раньше на протяжении полутора лет отдавали машину с перекачанными колесами.... причем все модели, не только гранды :crazy:
Я то это прочуствовал еще в 2011 году когда забирал джип жены с автолайта, в 2012 история повторилась в мейджоре с моим джипом - тоже колеса перекачаны были - никто не удосужился проверить :)
Вот еще пол годика пройдет и ОД научатся правильно прикручивать рамки номерного знака - надо дать им время... научиться :D
У меня изначально прикручены в центральные отверстия, проблем никогда не испытавал.
Скорее всего глюк.
Так в сухую погоду не пищат.. Или это капли дождя отлетают от рамки и парктроник срабатывает???
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
у меня рамка в центре не закреплена (даже дырок нет).
два самореза через номер насквозь по бокам.
парктроник пикает, как уже говорилось выше, на волну перед бампером (если быстро по луже ехать).
считаю это совершенно нормальным.
Глюки были только зимой, когда глазурь ледяного дождя намерзала.
Изменено пользователем slv
Не согласны с чем? Что большенство самостоятельно перекручивают точки крепления рамок? А ОД старается лишний раз не перенапригаться!
Я про то, что ОД зачастую лучше диагностику парктроника сделают, чем номер зафиксируют :)
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
ОД дырявит бампер в штатные отметины.
хз где это так, у нас сразу при таком обращении предлагается зафиксировать по бокам номер.
Форис :) А я решил попробовать прикрутить :)
Автомобиль: Wk2
Подключал дистанционный запуск и когда проверяли систему, то она показала кучу обновлений, машина конец 2012 года.
Среди обновлений : работа парктроника, abs, раздатки-чтобы ударов не было, работы кондея когда дистанционно запускают и еще что-то...
Может проблема в этом, надо прошивку сменить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Честно сказать у меня большие сомнения в рамке которую надо прижимать. Такой глюк как правило проявляется в сырую погоду ... дождь. Безусловно торчащая рамка является в некоторых случаях помехой. Но. Это реальный глюк парктроников на JEEP. Парктроник сигналит не переставая потом авто его блокирует. Через какое то время разблокирует.
Я убирал номер полностью на ВК, но проблема оставалась. В принципе бывало не часто, когда сильно напрягало глушил. Смертельного ни чего нет, самое главное не забывать включать. Реже всего возникает глюк на задних. Но бывает. Смиритесь, может производитель выпустит програмку.
Можно рассуждать, а можно закрепить номер и решить проблему. У самого было так же, закрепил и забыл. Проблема стандартная, решение тоже. :wizard:
Проблема одним закреплением не решается. Читаем Выше "...убирал полностью номер вместе с рамкой". Это чистый глюк парктроников. С зади тоже рамка мешает? При чем это проявляется, то слева, то справа.
Номер на ВК или ВК2 убирался?
Автомобиль: JGC 3
6 Over 2014 м.г.
Подскажите, как лучше закрепить номер:
1) простыми саморезами (например, для тонких пластин), но есть вопросы: надо ли просверливать дырки (чтоб не треснул бампер) или сразу саморезом в пластик, да и не попаду ли в проводку датчиков парковки?
2) винтами с гайками и шайбами: здесь вопрос длины винта и возможности подлезть с ключем с внутренней стороны бампера для фиксации гайки без разбора машины :blink: .
Спасибо за ответы от тех, кто это сам делал, а не так думает :wizard: .
На ВК. Но проблема была один в один. И не раз обсуждалось, что лечится креплением номера. Если бы была проблема в номере то он и в ясную погоду гундел и в не настную. А так как то выборочно получается только в ненастье.
Мне крепили с помощью ВАЗовских саморезов для крепления номера с катафотами :) никуда не попали, дырки предварительно не сверлили :)
Видимо капли на рамке номера попадают в зону датчика на ВК2 :)
Изменено пользователем Гость
еще ни разу никто не обращался с повторением проблемы, после закрепления номера по бокам.
Автомобиль: Другой
если глючит перед при влажности, но рамки нет, то надо к од ехать смотреть ошибки и разъём С139(они поймут)
Автомобиль: Wk2
... Смиритесь, может производитель выпустит програмку.
Уже выпустил, сказали к дилеру ехать обновляться, съезжу расскажу
  • 4 месяца спустя...
35
Автомобиль: Jeep GC 2014 MY. Белый Limited
бензин
Хм, на гранде при движении парки всегда включены? На фриле отключаются автоматом при достижении определенной скорости, так как смысл в их работе пропадает.
Так и на гранде помоему больше 20 и парк. датчики отключаются.
Больше 18 и откл... :D
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • jenekspn
    • Ingvar_WH
    • Александр142
    • Аве Цезарь
    • ed1368
      • 13110
    Михаил1199
    Михаил1199
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
