Двигатель 4.7 с 2008 года
foma-sergeev
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Приподниму ка я эту темку!
Интересно мне стало узнать о всех плюсах и минусах этого редкого двигателя, напомню, речь про 2008-2009 год и 305 коней.
В http://www.wkjeeps.com/wk_engines.htm инфы маловато, нет к примеру, времени разгона до сотни, а хотелось бы знать!
Еще больше хочется услышать людей, кто эксплуатирует сей двиг и кто обслуживает, имеется ввиду, сотрудники ОД и сервисов, тут вроде есть такие :)
В общем, порылся сегодня на форуме, инфы крайне мало, предлагаю, для начала тут насобирать, что знаем, ну а там, глядишь модераторы перенесут куда надо. :)
З.Ы. Для себя так решил, вдруг подвернется отличный вариант WH с этим двигателем, а я и не знаю ничего о нем :) S-Limited шибко понравился в черном цвете с черным салоном :)
2 376
Автомобиль: в подписи
Смысла в этом моторе с учетом шкалы налогообложения в России немного, почти ноль.
А уж "подвернется отличный вариант с этим двигателем" - это что-то настолько маловероятное, что сильно иметь на примете даже и не стОит.
78
5". Tires - 32" KM2
Так то оно может и так, только вопросы заданные мной, так пока и остаются без ответа :)
2 376
А потому что исходя из опИсанных мной соображений обращать внимание на эту возможность никто не хочет (и совершенно правильно - машин внутри России с таким мотором продано исчезающе мало, привезено из других стран и того меньше, чего обсуждать то, чего нет в природе?).
78
5". Tires - 32" KM2
Не было бы совсем в природе, тогда, может и не обсуждали бы. Я вот сколько смотрю рынок подержанных WH рестайл от 07 г.в.
получается с 5.7 крайне мало, я лично три машины видел за несколько лет, а с 4.7 (305 h.p.) их на порядок, знаете ли, больше.
Дык, а по существу вопроса, есть таки, что сказать?
пока не ломается, хорош, а если выйдет из строя, то починить будет дорого, некоторое количество раз моторы вообще не подлежали ремонту... В эксплуатации будет подороже обычного 4,7 за счет большего количества расходников...
78
5". Tires - 32" KM2
Спасибо! Ну, вот хоть что-то.
А что такое сломалось, что вообще ремонту не подлежат? Какие больные места у них?
Автомобиль: Chrysler 300C Touring - в продаже. Хочу Чирок (КК) либо Гранд (WK) БЕНЗИН!
Привет всем!  :coffe2:
Я тут новенький... Прошу сильно не пинать... Не нашел инфы на форуме, вот и решил подниму эту темку.
Я так и не понял 4.7 до рестайл и послерестайл вроде как конструктив ДВС одинаковый. Вот тока из V8 достали лошадей которые видимо отдыхали...
ВОПРОС: можно ли дорестайл ДВС перешить на 303(305)лс ???
Моторы разные, перепрошивку невозможно...
2 376
...Я так и не понял 4.7 до рестайл и послерестайл вроде как конструктив ДВС одинаковый....
Вот эта часть - неверно. Потому и вывод о мифической "перепрошивке" - неверен.
Спасибо тем кто откликнулся!  :respect:
А кто-нить из 4.7 грандов дорестайлов заморачивался насчет небольшой прокачки ДВС... лошадок маленька добавить, крутящий чутка повысить?
Или набор джентельмена это: нулевик, каты в мусор + суперчип(тринити/дабло-спорт) ???
Кстати на 4.7 диаметр дроссельной 80мм - такой же как и на ХЕМИ ???
2 376
суперчип на европейской прошивке не работает. замена прошивки - не так просто как хотелось бы. По американскому опыту (а там такой мотор не только на жипах же) - ничего заметного прошивками не добиться. нулевик без правильного ухода (а в городских условиях его можно мыть чуть не раз в неделю, что не делается, что убивает его эффективность) - только хуже сделает. Так что 5,7, и лучше сразу с америки - и вот там резвитесь, любого тюнинга гораздо больше. А то что налог утраивается - привет родной стране, всё ж для людей...
Автомобиль: Мицубиси кольт
Добрый день.
Я все в поисках гранда 2005-2010г. с в двигателем 5.7. И недавно обнаружил, что дорестайлинговый гранд имеет 230 лошадей, а рестайлинговый имеет 303 лошади. В чем разница, за счет чего появились 70 кобыл? И можно ли в дорестайле нагнать эти лошадки?
Ведь получается, что в 5.7 - 326 лошадей, а в рестайле 4.7 - 303 лошади, эти машинки по идее имеют не такие и разные технические параметры по скорости. извините если не там написал, я тут новичок)))
п.2.1 Правил - темы объединены
нельзя, моторы отличаются по начинке,
2 376
Лошади там дутые на пустом месте, нагоняет максимум секунду на разгоне, и то - от 60 км/ч прибавка чувствуется. А лошаков нагнали по сути заводским тюнингом "до упора", забив на ресурс и прочие потенциальные плюсы старого низкофорсированного мотора.
Нагнать ничего не получится, мало того что мотор механически отличается, так ещё и все электронные потроха другие, блоков 5-6 электронных менять надо. Затея мертвая.
Если хотите быстрый джип с бензиновым характером - 5,7 (плюс потенциальные прошивки и куча тюнинга), с дизельным характером - 3,0 + прошивки. А 4,7 хорош низким форсажем (малая чувствительность к странному бензину в нагрузку), и огромным ресурсом не только мотора, а и сопутствующих агрегатов (нагрузки меньше, а железки все от 5,7), но вот реально прытко он не умеет. И это не лечится.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • nxzdwi2
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53938
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
