Проблемы с заправкой машины бензином
sashabudkin
Автомобиль: В поиске KJ
Всем привет.
Jeep Liberty 3.7 sport
Последнее время заправка машины бензином вызывает жуткие мучения.
Заправлять приходится по 4-6 литров, потом пистолет заправочный отщелкивает, поскольку бензин стоит в горловине. Жду 15 секунд и опять 4-6 литров... на BP заправляться лучше не ездить smile
Чего делать то?:)
Всем заранее спасибо.
С уважением, Саша
sashabudkin,похоже,просто "захлёбывается"... попробуй заливать на других заправках,мож там напор послабей... wacko
У меня похожее наблюдается: заливаешьс"до полного",пистолет "отстрелил",горловина полная.А потом, уровень начинает уходить и можно,потихонечку,ещё литров 7-8 долить,прям "под пробку"... wink
Stratovarius, пробовал - таже фигня.
Летом все было ОК!!
У меня такое происходит при любом уровне бензина в баке... т.е. всегда..
42
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Надо глянуть вентиляцию бака. Похоже или трубка пережата, или там конденсат шубой забил все. Но скорее первое.
Woevoda, а я думаю,виной второе!... tongue Но по-любому -это "захлёб" из-за неправильной циркуляции в баке бензовоздушного пространства!...О..как завернул!... biggrin
42
Ну я не настаиваю..... Вскрытие покажет biggrin
Да.. глюк пришел с похолоданием...
НО! Ночью машина стоит в теплом гараже - т.е. если конденсат замерз - то оттаил бы.
А где эта вентиляция выходит в горловину?
42
Параллельно заливной должна идти еще одна трубкапоменьше диаметром - это она и есть. По моему через заднее левое крыло должна немного просматриватся.
Woevoda, Stratovarius,
Спасибо за наводки... в субботу полезу под машину.
Автомобиль: Jeep ГЧ Ltd (WJ)
Мустанг (S197)
Офф: проблема медленной заправки актуальна для мустангов до 2008 года, после форд изменил конструкцию бака и вентиляции, и проблема исчезла.
Решение проблемы: замена бака, что сразу финансово бьет по карману,
И второй колхозный способ: переворачивать пистолет во время заправки, всегда находилось положение (хоть верх ногами) что заправлялся не по 2-3 литра в минуту.
PS: на мустангах также часто зажата немного передавливается заливная трубка и грязью забивается абсорбер.
Изменено пользователем Essensi
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ
такая же проблема, была решена заправкой при работающем движке
156
2" лифта и без блоков
Пистолет это не член, не надо его туда пихать насколько возможно. Заправщики, не знающие такого прикола моего жыпа заправлять не могут, а я со словами "из чужих рук бензин не берёт" спокойно заправляю.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Слышал еще что какие то присадки в бензине бывают от чего бензин начинает сильно пениться, это вызывает некоторое давление на которое срабатывает пистолет. Тоже стараюсь далеко пистолет не совать.
Автомобиль: Liberty KJ limited(продан)Транспортер Т5(продан)Додж Стратус
А я по совету форумчан переворачиваю пистолет и спокойно заправляюсь(до этого постоянно отстреливал на любых заправках).
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 835 гостей (Посмотреть всех)
    • l_4120
    • ha2ard
    • QKURCZ
    • Durango555
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 45225
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
