Проблемы с заправкой машины бензином
sashabudkin
Автомобиль: В поиске KJ
Всем привет.
Jeep Liberty 3.7 sport
Последнее время заправка машины бензином вызывает жуткие мучения.
Заправлять приходится по 4-6 литров, потом пистолет заправочный отщелкивает, поскольку бензин стоит в горловине. Жду 15 секунд и опять 4-6 литров... на BP заправляться лучше не ездить smile
Чего делать то?:)
Всем заранее спасибо.
С уважением, Саша
sashabudkin,похоже,просто "захлёбывается"... попробуй заливать на других заправках,мож там напор послабей... wacko
У меня похожее наблюдается: заливаешьс"до полного",пистолет "отстрелил",горловина полная.А потом, уровень начинает уходить и можно,потихонечку,ещё литров 7-8 долить,прям "под пробку"... wink
Stratovarius, пробовал - таже фигня.
Летом все было ОК!!
У меня такое происходит при любом уровне бензина в баке... т.е. всегда..
42
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Надо глянуть вентиляцию бака. Похоже или трубка пережата, или там конденсат шубой забил все. Но скорее первое.
Woevoda, а я думаю,виной второе!... tongue Но по-любому -это "захлёб" из-за неправильной циркуляции в баке бензовоздушного пространства!...О..как завернул!... biggrin
42
Ну я не настаиваю..... Вскрытие покажет biggrin
Да.. глюк пришел с похолоданием...
НО! Ночью машина стоит в теплом гараже - т.е. если конденсат замерз - то оттаил бы.
А где эта вентиляция выходит в горловину?
42
Параллельно заливной должна идти еще одна трубкапоменьше диаметром - это она и есть. По моему через заднее левое крыло должна немного просматриватся.
Woevoda, Stratovarius,
Спасибо за наводки... в субботу полезу под машину.
Автомобиль: Jeep ГЧ Ltd (WJ)
Мустанг (S197)
Офф: проблема медленной заправки актуальна для мустангов до 2008 года, после форд изменил конструкцию бака и вентиляции, и проблема исчезла.
Решение проблемы: замена бака, что сразу финансово бьет по карману,
И второй колхозный способ: переворачивать пистолет во время заправки, всегда находилось положение (хоть верх ногами) что заправлялся не по 2-3 литра в минуту.
PS: на мустангах также часто зажата немного передавливается заливная трубка и грязью забивается абсорбер.
Изменено пользователем Essensi
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ
такая же проблема, была решена заправкой при работающем движке
156
2" лифта и без блоков
Пистолет это не член, не надо его туда пихать насколько возможно. Заправщики, не знающие такого прикола моего жыпа заправлять не могут, а я со словами "из чужих рук бензин не берёт" спокойно заправляю.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Слышал еще что какие то присадки в бензине бывают от чего бензин начинает сильно пениться, это вызывает некоторое давление на которое срабатывает пистолет. Тоже стараюсь далеко пистолет не совать.
Автомобиль: Liberty KJ limited(продан)Транспортер Т5(продан)Додж Стратус
А я по совету форумчан переворачиваю пистолет и спокойно заправляюсь(до этого постоянно отстреливал на любых заправках).
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • JVT
    • C070CC
    • AS8
    • Aiden31
    • Zorik
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 66679
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
