Проблемы с заправкой машины бензином
Всем привет.
Jeep Liberty 3.7 sport
Последнее время заправка машины бензином вызывает жуткие мучения.
Заправлять приходится по 4-6 литров, потом пистолет заправочный отщелкивает, поскольку бензин стоит в горловине. Жду 15 секунд и опять 4-6 литров... на BP заправляться лучше не ездить smile
Чего делать то?:)
Всем заранее спасибо.
С уважением, Саша
sashabudkin,похоже,просто "захлёбывается"... попробуй заливать на других заправках,мож там напор послабей... wacko
У меня похожее наблюдается: заливаешьс"до полного",пистолет "отстрелил",горловина полная.А потом, уровень начинает уходить и можно,потихонечку,ещё литров 7-8 долить,прям "под пробку"... wink
Stratovarius, пробовал - таже фигня.
Летом все было ОК!!
У меня такое происходит при любом уровне бензина в баке... т.е. всегда..
sashabudkin, а тока с морозами беда пришла?...
Надо глянуть вентиляцию бака. Похоже или трубка пережата, или там конденсат шубой забил все. Но скорее первое.
Woevoda, а я думаю,виной второе!... tongue Но по-любому -это "захлёб" из-за неправильной циркуляции в баке бензовоздушного пространства!...О..как завернул!... biggrin
Ну я не настаиваю..... Вскрытие покажет biggrin
Да.. глюк пришел с похолоданием...
НО! Ночью машина стоит в теплом гараже - т.е. если конденсат замерз - то оттаил бы.
А где эта вентиляция выходит в горловину?
Параллельно заливной должна идти еще одна трубкапоменьше диаметром - это она и есть. По моему через заднее левое крыло должна немного просматриватся.
Woevoda, Stratovarius,
Спасибо за наводки... в субботу полезу под машину.
sashabudkin,да незачто пока.. wink давай,потом пиши,что было то... smile
тема перемещена
Офф: проблема медленной заправки актуальна для мустангов до 2008 года, после форд изменил конструкцию бака и вентиляции, и проблема исчезла.
Решение проблемы: замена бака, что сразу финансово бьет по карману,
И второй колхозный способ: переворачивать пистолет во время заправки, всегда находилось положение (хоть верх ногами) что заправлялся не по 2-3 литра в минуту.
PS: на мустангах также часто зажата немного передавливается заливная трубка и грязью забивается абсорбер.
Изменено пользователем Essensi
  • 11 месяцев спустя...
такая же проблема, была решена заправкой при работающем движке
Пистолет это не член, не надо его туда пихать насколько возможно. Заправщики, не знающие такого прикола моего жыпа заправлять не могут, а я со словами "из чужих рук бензин не берёт" спокойно заправляю.
Слышал еще что какие то присадки в бензине бывают от чего бензин начинает сильно пениться, это вызывает некоторое давление на которое срабатывает пистолет. Тоже стараюсь далеко пистолет не совать.
А я по совету форумчан переворачиваю пистолет и спокойно заправляюсь(до этого постоянно отстреливал на любых заправках).
  • Mirage18
  • Sergey 161
  • Михалыч81
  • Shvovan
  • Александр 45
  • ivan-1410
  • Sergey_KL_2014
  • Vlad&Mir Aс
  • Hydrosolder
    • 39307 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208583 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449880 Просмотров
