Замена двигателя
antaras
  • Ответов 67
  • TANKOVOD
    19
  • Domkrat
  • dime
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Автомобиль: большой автопарк
Супер. То что надо.
240
:good:  :good:  :up:  :up:  :good:  :good:  :to_become_senile:  :respect:
240
Не, мешалка это тема!
Я на свою мешалку бы поставил, если б можно было.
  • Нравится 1
если б можно было.
почему нет, думаю можно.
Тут как то видел Додж пикап с СРТ 10 на ручке,  :crazy:
240
Турбину и ручку - идеал достигнут!
Турбину
с турбиной двиг крутить надо, что не есть гуд на бездорожье, а атмосферник с большим объемом берет с низов ;)
240
Турбина низкооборотистая, берёт практически с низов. Такую даже на Ниву ставят в Мосниве.
Но бюджет замены ДВС! Я даже боюсь представить!
Что то новенькое, с низов это сколько оборотов?
И на сколько мне думается турбина дает мощности а не момент.
240
с 2300 оборотов. В Кащее это как раз начало разгона. Момент тоже прибавляется и передвигается, в зависимости от настроек турбины. На ниве турбина дует всего 0,4 Б. Это немного, чтоб сказаться на ресурсе, но прибавку даёт существенную. А с нашими моторами, я думаю, это рецепт на выздоровление.
Автомобиль: Джип Либерти
Всем привет! Вот тоже все думаю про замену движки крайслер 2.4 на Тойота 1JZ или 2JZ , если есть у кого инфа по переделке кидайте. На ютубе есть видео чирки с 2JZ , думаю на KJ можно тоже вкорячить его.
240
А смысл?Шило на мыло? Да и денех встанет - проще другую машину купить.
388
TAZ 2108 "Сопля"
 поставить можно что угодно, хоть турбину с вертолета. Мое имхо ставить или Хеми (5.7) или 5.2, 4,7 всетаки двигло довольно специфичное при этом недешевое в ремонте, а ушатать легче, чем приведенные мной. Коробка-на вкус хозяина, вопрос бабосов
240
Илюх, поставь мне механику,а? Постоянно напрягаюсь от малейшего скрипа от коробки!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@TANKOVOD, двигло какое?
240
388
TAZ 2108 "Сопля"
@TANKOVOD, а в чем трабл? давай коробку-поставлю.
Не, ну траблы конечно есть, но немного
240
@Domkrat, Да, х.з. Работает вроде, но бывает такая хрень, как-будто там масла не хватает. Ставишь D, поехал, кратковременно пропадает соединение с движкой, потом поехали нормально. Это на холодную. Масло в норме.
388
TAZ 2108 "Сопля"
я имел в виду в чем трабл установки мешалки
240
Скажи, это возможно? найти всё для замены?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Все возможно, если будут засады с какими-то мелочами-колхоз решает
240
@Domkrat, И где мне это сделать?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@TANKOVOD, в лс
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cheroke 2004 KJ
Прочитал всю тему от и до. И так и не увидел ни одного отзыва водителя, ездящего на KJ с двиглом более 3.7
Облом :(((
Как и многие здесь отписавшиеся мечтаю о замене 3.7 и автомата на что-нибудь побольше литражом и механику.
Так кто-нибудь ездит на 3.7 с механикой? Поделитесь какую коробку воткнули.
@TANKOVOD, в лс
Уважаемый, Domkrat, отзовитесь пожалуйста, помогите воткнуть механику.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
 Мне где-то встречались посты форумчан с 3,7 на МКПП . Только это штатный вариант и , по моему , заднеприводная версия .
О , нашел , правда с Part time : пост №84 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23913-perepis-kj-foruma-jeep4x4clubru/page-5
@tracker99
Спасибо за ссылочку! У меня как раз с парт-таймом. Может займусь этой затеей на досуге.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • gleb_kissin
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55521
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
