WCM и ELV
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Как отвезу к ОД - обязательно отпишусь, что и как.
Триггер поставили новый - откатался где-то 2-е недели.
Снять подкрылок легко - 1я клипса - которая держит подкрылок ближе к двери и пластиковую накладку, которая идёт под дверью (накладку эту снимать не надо:)) (одна клипса на накладку и подкрылок).
Она четырёх лепестковая - хрен вставишь обратно. Я поддерл отвёрткой - и дальше просто плоскогубцами вынул.
2я клипса - если смотреть на колесо, то сразу за ним, ближе к двери - увидите - без проблем.
Тоже поддел отвёрткой - и просто вытащил - она обычная "разжимная".
Дальше, подкрылок отгибается в сторону колеса.
Там единственный провод, который идёт к "маленькой черненькой коробочке" (ширина ~ 4см, длина ~ 10 см.).
Снять с коробки разъем - там маленькая защёлка - которая с дальней отороны. Т.е. такой зажимчик, который просто подничается наверх - но он с одной стороны, противоположной от человека - т.е. его не видно, если смотреть на эту коробочку - я просто нащупал руками - он легко снялся.
Всё, снял, ключ в зажигание, не заводил - вынул ключ - колонка заблокировалась. Вставил - разблокировалась - поворот - завёлся - поехал)
Если надо, сделаю фотку, какие клипсы снимать.
PS провод так и болтается за подкрылком - ничего с ним делать не стал.
PPS надо клипсы купить)
PPPS где-то через 20-30 минут - стала появляться надпись "Check TMP System"
Изменено пользователем MezzoForte
1 247
Для представления всей картины было бы не плохо
Да уж, найти косяк будет сложновато.
54
Ну вот, дежавю.......
Вчера опять то же самое. Вышел в магазин из машины - вернулся - поворот ключа и сразу включил свет и противотуманки (по-ходу во время запуска движка)- как буд-то что-то щелкнуло - но плохо было понятно, т.к. радио играло.
завёлся, заглох - всё как и раньше.
Пришлось снять левый триггер - завелась.
Но теперь при повороте ключа пишет "TRANSMISSION OVER TEMP" - причём пишет буквально четверть секунды - и сразу "Service park assist system".
Я не сразу даже заметил этой надписи - пришлось даже видео на телефон записать, а потом покадрово эту надпись прочитать...
Вопросы к знатокам:)) :
1. "TRANSMISSION OVER TEMP" - может как-нить быть связано с моей проблемой?
Есть ли вентилятор для коробки? Такое ощущение, что что-то снизу гудеть стало... тихо, но вроде как.... толи уже брежу))
За полчаса до проблемы ехал по МКАДУ - на 140-150км/ч - но наврядли это стало причиной поломки - ездил по трассе и быстрее.... и дольше...
2. за два дня до начальной проблемы в Территории поменяли шланги охлаждения АКПП и масло в коробке - могли там что-нить накосячить, что вызвало мою проблему?
PPS
3. Стоит нештатный ксенон в ПТФ. - повешен напрямую к штатным проводам. - Могло это вызвать проблемы?
Извиняюсь за возможно глупые вопросы... просто понять не могу в чём дело. 4года ездил - вообще никаких проблем....а тут на тебе...
PS вот какие клипсы снимать, на примере левой передней арки. Красным помечены те клипсы, которые снимаются.
ИМХО - нет, прямой связи нет. Вентилятора на коробку нет
5 643
ошибочки читать надо, от триггеров не будет перегревной надписи
54
Спасибо!
Надпись стала появляется "на холодную".
ОД сказал, что типа глюкануло. Забить и кататься дальше...
Так ощущение, что проводка !абсолютно! ненадёжна..
PS сегодня воткнул ключ - показал "KEY BATTERY LOW" - что-то типа этого... но завелась и поехала.
Буду теперь юзать 2й ключ...
5 643
есть такое
батарейку поменяй
54
Продолжение.......
Купил еще один триггер (для левой стороны). Отвез к ОД.
Они поставили, - правый не работает - сгорел - сказали поменяют по гарантии.
Дальше, сразу сгорел левый (который только поставили).......
Не могут понять в чём дело... комп. ошибок не выдаёт (до момента пока не сгорит).
Мне в территории меняли верхние рычаги - ОД сказал, что может там что-то надломилось в проводке, т.к. чтобы их поменять - надо левую сторону под капотом всю снимать - там где предохранители.
Просмотрели всё, прозвонили - ничего не нашли.
Предположили, что ксенон в ПТФ. Больше типа неоткуда....
Ксенон ставили в тот же цоколь, подключали к той же проводке, что и штатные лампочки.
Обещали связаться с крайслером - чтобы те хоть посоветовали, где искать проблему.
Пока решили: ждём, когда триггеры новые придут. Ставим, отключаем ксенон в ПТФ, катаемся, смотрим что будет.......
Вот так(((
PS парктроник так и не работает - он не может такие глючки выдавать? Он не на ту же шину вешается?
PPS комп ошибок по-поводу перегрева трансмиссии не выдаёт. Так что сказали забить на эту надпись.
5 643
а как узнали, что сгорел триггер. на 300с один раз встречал спаленый триггер от ксенона, но там провода на триггере валялись.
54
Они вешают шину. Проблемы, как в первом посте. Как только отключаем триггер - всё ок.
Проводку всю просмотрели - всё ок.
Задумал скинуть чирка, взять таху новую....
Вот теперь думаю, за сколько реально смогу скинуть...
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Могу только предполагать, так как личного опыта нет.
Если без триггера все работает, а с триггером нет- значит возможна банальная наводка на эту шину LIN .
От какой- нибудь шины CAN.
Надо найти место, где они проходят рядом, и заизолировать их друг от друга.
Как такая версия, пойдет в качестве рабочей?
5 643
нет, не подойдёт.
54
Ну собственно это мне ОД и сказал. Сказал, что может быть от блока розжига ксенона в ПТФ...... больше вариантов нет(
Автомобиль: jeep grand cherokee 2005 5.7 hemi
Слушайте у меня нет ксенона все в оригинале я даже доп сигналку отключил а проблемы теже дело не в ксеноне а оф дилера у нас в городе нету так что вся надежда на вас ( катаюсь со снятым тригером ) дальше не знаю что делать!!!
54
У меня меняли верхние рычаги за 2е недели до этой фигни.
ОД сказал, что может там накосячили - но всё перепроверили - сказали, что всё ок.
Анатолий здравствуйте! Вас решилась проблема с тригером или нет ? Мы все ждем вашего ответа ( я честно говоря так и катаюсь со снятым тригером официалов у нас нет ждем что скажут вам)
54
Всё дело в нештатном ксеноне в противотуманках.
Всё полностью перепроверили. Коротнул блок розжига в ПТФ.
Поехал продавать машинку. Включил ПТФ - треск под капотом, все лампы заморгали, check wd system, и т.д. и т.п.
Выключил, всё ок, system ok.
ОД запросил у Крайслера. Они сказали, что питание на ПТФ управляется тем же блоком, что и триггеры.
Так что сказали снимать нах ПТФ и всё будет ок.
Дожидаться триггеров не стал, машинку продал, взял ГЧ 2012.
интересно, век живи, век учись. Видел такое один раз - из-за блоков розжига "ангельских глазок" в фарах начинал глючить парктроник... убрали блоки - работал как часы...
5 643
значит я был прав :wizard::secret::alko2:
54
Самое обидное *даже сейчас*, что развели на замену WCM и ELV :) И время..... всё-таки почти месяц....
А какой именно блок отвечает за ПТФ под капотом их два ?
не понял вопроса... у нештатного ксенона на каждую лампу отдельный блок
54
Погоди, ты же говорил, что у тебя нет ксенона в ПТФ....
У меня было так: каждый из блоков розжига вешался на штатные провода к штатной лампочке в ПТФ.
Один блок болтался возле ПТФ на хомутах.
Второй блок также болтался на хомутах, но после первого сгорания, посадили на клей за решетку капота на металлическую балку (хз как называется).
Как объяснил крайслер - само включение/выключение (или управление питанием) ПТФ управляется тем же блоком, что и управление питанием (или подачей сигнала(хз)), что и эти триггеры.
Соответственно, триггеры(насколько я понял) работают не постоянно, а включаются через какой-то интервал времени.
И в момент, когда врубаешь ПТФ, чё-та там скачет, и триггеры вырубаются.
Как подтвердили догадку: поставили триггер. ПТФ не включали. Всё отлично.
покатался - всё ок. Завелся, заглушил машину 10 раз.
Как только включил птф - колонка при следующем заводе перестала блокироваться!!!
Как только отключили триггер - всё опять заработало.
Вот так.
PS пока не сгорел второй триггер, катался 2е недели - видимо попал в какой-то момент.
16
Автомобиль: WK2 3.6
Что лишний раз подтверждает правило:
Все беды в машине от установки дополнительного оборудования.
54
Спасибо, КЭП....
Вот так.
В этом все и дело что у меня нет ксенона в ПТФ а сами ПТФ с оригинальными лампами есть они работают и никаких проблем с ними и проводкой тоже нету я отключил тригер правый проездил где то недели 3 все было нормально ждал вашего ответа и в один прекрасный день не смог завестись точнее завожусь и сразу глохну отключил второй тригер левый не помогло,вызвал портал здравствуй СТО посмотрели сказали нет питания на насос на следующий день вызвали электриков толковых они по схемам все проверили и нашли косяк в блоке пред охранителей который стоит первым к аккумулятору сняли его , привезли только на следующий день поставили на место и все работает что с ним было я так и не понял сказали что распространеная проблема у гч и все глюки запросто могли быть с этим связаны что именно сломалась особо не распространялись видимо военная тайна , тригерры. Подключил обратно они естественно не работают буду заказывать вот такая история буду надеяться что проблему нашел и исправил , единственное после заправки стала появлятся надпись chek gas cap я крышку проверял ставил новую без результатно загорелся chek ругаеться на пары топлива ошибка 0457 0441 могло вместе с тригера ми сломаться еще что нибудь ?
54
Ну вот хз.
Мне за два дня до сгорания первого триггера меняли верхние рычаги.
А чтоьы их поменять, надо тоже коробку эту снимать.....
Может там чего накосячили - но ОД всё перепроверил, прозвонил - всё ок.
А треск под капотом был именно с левой стороны - где коробка с предохранителямию...
У меня тоже всякая фигня загоралась - и check engine, и check 4wd, и transmittion overtemp..
Ошибки почистили - всё ок.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • илья400
    • vrv377
    • Sadovnik
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
      623
    Вла-ди-мир
    Вла-ди-мир
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
