З/ч на ZJ 93г.
DenisKa163rus
Автомобиль: Jeep ZJ 93г.Laredo 4/42/249 ГБО4
Всем привет!
Подскажите, как определяются с названием и номерами запчастей?
Есть ли какая не - будь схема подвески в развернутом виде? Например, я нашел, что не исправно, как определить название детали и какой ее номер (даже не знаю номер почему, по каталогу что ль)?
1) олдата
2)каталоги продавцов (например с сайтов-партнеров клуба)
3) топик в общетехническом разделе для запроса номера детали
В каталогах нет запчестей ZJ 93г а начинаются с 97г они взаимозаменяемые?
1) alldata
2) учу пользоваться каталогами. Дорого.
1) alldata
1.програмка хорошая жаль на английском.
2.попробуем сами разобраться. По каталогу автозапчастей CHRYSLER как написал так и есть.
блин, я ж написал - сайты магазинов-партнеров, ДжипШоп, например.
Спасибо всем!Освоил,заказ сделал.
Пришел заказ через местный магазин.
Подскажите,это что стойка стабилизатора передняя на мою машину(в подписи)?
Вроде каторые стоят отличаются с верху.
нет это стойка от рейстайла !! у тебя немного другая!! эта не пойдет!!! отверстие в стабе другое
Изменено пользователем JEEP959
Да только щас нашел в разделе своими руками.А не подскажете номер дорестайла?
Интересно в магазе назад возьмут :angry:
Raybestos 5451038 Тяга стабилизатора передн к-кт 2шт
Chrysler 52037 849 Стойка стабилизатора
Concord SU10060 Стойка стабилизатора переднег
MV Parts MVK3174 Стойка стабилизатора переднего
выбирай на вкус!!! :crazy: :crazy: :crazy:
Спасибо!
З/ч вернул. Сам попробую заказать.
Так понимаю Mopar и есть Chrysler? А вот эти номера по всем каталогам одни и те же, то есть можно заказывать в любом интернет магазине по этим номерам?
А эти стойки идут в комплекте с резинками?Звонил в бэт-авт ,говорят стойки ориг вроде идут без резинок.А резинки оригинал отдельно 200р.Так стоит ли брать стаб или просто заказать резинки?
Жду ответа,надо заказ делать.Сп!
Изменено пользователем DenisKa163rus
Вапросы сняты.
Один вапрос появился:Mopar- это переупоковщик китайских запчестей?В чем тогда его различия с другими?
Mopar (сокращение от англ. motor parts) — подразделение компании Chrysler Group LLC по производству автозапчастей и обслуживанию автомобилей концерна Chrysler (Chrysler, Jeep, Dodge, Ram (англ.), Fiat и Street and Racing Technology (англ.)) (с) Вики
так что самый, что нинаесть, оригинал!
Сп за разъяснение. Заказал комплект резинок Мопар на обе ст саба. А пока поставил резинки с задних старых ст стабилизаторов.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • AMK
    • GBBG
    • Алекс1975
    • U F O
    • Hamman46
    • severOK
    • ALEX3
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
