подшипник муфты кондиционера
Автомобиль: в подписи
С чего бы это на хонде вдруг стал Денсо? Они обслуживают американских производителей...
143
Кто?
Компрессор, разумеется бу, и соответственно в Новосибирске, или в Улан-удэ.
Николай вот:
2 376
Значит на крайслере не Денсо.
Муфты же явно разные...
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Всем привет. Так какой подшипник-то все таки на 4.7, дабы поменять?
143
Сегодня разобрал компрессор полностью, убедился что внутри все отлично внутри стоит всего 4 подшипника.
Фото компрессора :post-7642-0-24364300-1428067719_thumb.jpgpost-7642-0-38516100-1428067735_thumb.jpgpost-7642-0-51914700-1428067749_thumb.jpgpost-7642-0-88668900-1428067769_thumb.jpgpost-7642-0-00756300-1428067883_thumb.jpg - так компрессор выглядит внутри.
И вот фото подшипника :post-7642-0-06435500-1428068026_thumb.jpg - DAC30523RR9X
Изменено пользователем JEEP 4.7
143
и размер его 30x52x_сколько? 20?
Александр доброго, да 22 !!!
Чтд как говорится. Мне конечно от 4.7 инфа ни к чему, но на форуме сгодится. Лови + в карму.
Интересно от 5,7 и СРТ будет ли кто-нибудь искать подшипник в кондее? Или тема заглохнет теперь
Изменено пользователем Гость
2 376
Подшипник МУФТЫ ещё надо, он другой чем внутри. Обычно.
2 376
По-моему он несколько раз сказал, что речь о подшипниках внутри компрессора кондея...
143
Совершенно верно!!! Это и есть подшипник муфты)))
  • 7 месяцев спустя...
422
Закину сюда миниотчет по замене подшипника шкива компрессора кондиционера на WH 2007 года - вдруг кто-то поиском забредет.
Александр, при замене радиатор снимали?
422
На здоровье. Помогло?
Александр, прошу подскажи реально ли поменять подшипник и сдернуть муфту без спец съёмника ?
На джипе не подскажу стопроцентно, на всех остальных машинах и я, и знакомые слесари всегда обходились без премудростей, обычным инструментом который есть в любом гараже - отвертки, головки, съемники стопорных колец и деревяшка
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Что то давно не заглядывал на форум....
Егор, радиаторы не снимал, снимал только защиту двигателя и скидывал ремень. Почти все операции делались из-под машины. Без съемника шкива обойтись возможно (я слегка покалачивал. поддевал отвертками разной длины), но стоить это будет кучи нервов - малейший перекос шкива и он не пойдет с вала. По мне, так лучше прикупить съемник.
422
Александр, сьемник такого типа?
26
Да, что то в этом духе
72
Автомобиль: Субару
Снимается легко. Там ещё стопорная пружинная шайба стоит, снимал отвёрткой, не очень удобно. Нужены типа плоскогубцев для съёма пружинных шайб на сжатие. Но обычно проблема не в подшипнике шкива, а в компрессоре. Слом лепестков клапанов, задиры на поршневой системе. Компрессор можно ремонтировать при условии наличии оригинальных ЗИП. (б/у компрессор)
Изменено пользователем mastrppd69
Автомобиль: Grand Cherokee 2007
Привет. А не подскажите какой подшипник муфты кондиционера на Grand Cherokee 3.0 дизель 2007 года?
Автомобиль: WH 4
7 2005
Муфта компрессора кондея на wh 4,7 отлично подходит от Хонды Одиссей в кузове RA-6, сегодня проверил этот факт на собственном опыте. Моя муфта начала периодически проскальзывать, издавая лютый свист. Разбор выявил износ привалочных плоскостей шкива и ответной части муфты. Глянул, сколько стоит новая муфта - выпил валокордина. Глянул, сколько стоит б/у - придавил сверху валерианкой и новопасситом. Это ппц какой-то просто. В итоге, купил с рук муфту от одика за 1 круб, поставил и все огонь. Встает все болт-он без всяких танцев и колхоза. Единственный нюанс: шкиф у хонды больше в диаметре мм на 10 шкива джипа, но роли это не играет, все нормально работает..
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
15.07.2013 в 17:51, up6 сказал:
Vin????
Добрый день. 1C4RJFBG1CC129045 не подскажете какой тут подшипник ?
добрый... увы...
Беда. Придется снимать......
1 469
@txt12877
Когда-то Федор Еремеев на драйве указывал номер 30BD5222T1XDDUM6CG01
Но я лично не проверял, только в "блокноте" сохранил, на всякий...
9 часов назад, shurilla сказал:
@txt12877
Спасибо большое. Проверю
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • FeNx
    • brat-kondrat
    • dibanoff
    1. Графит
      • 7
      • 864
