подшипник муфты кондиционера
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
Добрый день!
Шуршит подшипник муфты компрессора кондиционера.
Подскажите кто знает, какой по номеру подшипник заказывать?
Автомобиль: WG-1999. 4L
Така же беда.. Думаю, что тут вряд ли кто поможет. Надо снимать его и подбирать опытным путем.
Vin????
Ну чего сразу vin... Компрессор для 4.0/1999 года рождения. Насколько я понимаю, они все одинаковые.
Я по вину подбираю, вроде не ошибался, правда оригинал...
Оригинал из штатов обойдется в сотку баксов с доставкой. Уверен, что можно подобрать что-нибудь дешевле.
143
Такая же фигня, рассыпался неделю назад, WJ1999 4.7, наверно годы делают свое!
Vin????
1J8HCE8M76Y163830
оригинал как раз и нужен....
1J8HCE8M76Y163830
Муфта с подшипником без катушки магнита - 68000599AA
Изменено пользователем up6
Хоть не в том форуме, но напишу. Снял я компрессор, выбил подшипник. Смазки почти не было - высохла. Износа практически нет. Интересно другое - подшипник двухрядный и сепараторы пластмассовые, по понятной причине. Разбирается все элементарно, но весьма желателен съемник для шкива. Так что просто так подобрать не получится...
40
чем смазал в итоге?
Смазка для ШРУС.
117
Автомобиль: RAM
Ну и что в итоге с подшипником решил?
Муфта компрессора в сборе - 05003681AA. А под 68000599AA выдает "ременной шкив"?! :blink:
Кстати: муфты на 4.0 и 4.7 одинаковые! :good:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
Добрый день!
Вот по моему для твоего компрессора подойдут
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Daps&field-keywords=1999%20jeep%20grand%20cherokee%20a%2Fc%20compressor%20bearing%20
  • 10 месяцев спустя...
109
Народ, подскажите размер подшипника который в муфте стоит. И может кто знает как временно компрессор обойти, просто ремень короче нужен или еще какой ролик прилепить предется?
105
Автомобиль: jeep wk
опять ?если снимали то действительно размеры снимите -будет польза для бюджета.
Изменено пользователем ivan-jeep
109
купил подшипник такой же как и в оригинале стоял Nachi 30BGS10DST (031802). внешняя обойма 52 мм, внутренняя 30 мм, толщина подшипника 22 мм.
  • 8 месяцев спустя...
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Закину сюда миниотчет по замене подшипника шкива компрессора кондиционера на WH 2007 года - вдруг кто-то поиском забредет.
Подшипник установил NSK 30BD5222. Из инструментов: ключ на 10, съемник шкивов (двух или трехлапый), ременной съемник масляного фильтра (для фиксации шкива) и съемник стопорных колец. Места как всегда мало, а компрессор висит внизу, так что терпения всем страждущим.
, спасибо за помощь с номерами.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
А интересно у дизелей и бензинок компрессор одинаковый или разные?)
разные
2 376
Автомобиль: в подписи
Конечно разные, просто с виду похожи (как и вообще все компрессоры).
Для полноты информации надо бы установить какой подшипник кондея на других моторах.
143
Где то читали не могу найти. Подходит все внутренности и сам шкив, от компрессора Хонда Одиссей RA6.
Разница только в самом креплении!
Вот фото:
это наш -
а это от Одиссея -
2 376
Ну если вы в муфтах на фотке не видите разницы - удачи в подборе.
143
Спасибо  :up:
Ну про подходимость от Одиссеи я уже не первый раз читаю. Почему нет, Николай? Производитель наверняка что на Хонде, что на Джипе - Денсо.
143
Совершенно верно!!!  :good:  :good:  :good: И стоят порядка 800 руб.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey.S.
    • al_ch
    • jeep_DV
    • Виктор Монич
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77140
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
