Помогите форумчане
Срочно ссссссооооооооооссссссссс!!! поехали покататься, пока были в кино, ключ в зажигание, а он не зажигается, трещит и всё.... на улице дождь, я в чём был, падаю в лужу, стукаю по стартеру - 0 реакции, трещит и всё. Токого не было никогда, акум новый, всё ок. куда лезть, что делать???
новый не значит заряженный попробуй стартер напрямую перемкнуть
ночь, ливень... куда лезть? что перемкнуть? есть схема?
Было 1:1 когда аккум сел. Проверь или попробуй прикурить.
Может он новый, но нагрузку не держит (например, пара банок перемкнула).
какая схема втягивающую надо закоротить напрямую прям на стартере
гранд какой?
Там 2 вывода, надо на них аккуратно ключ уронить :)
Минус в дождь в том, что снизу доступ удобнее, чем сверху (на 4.7 по крайней мере).
И это, конечно вряд ли, но проверь клеммы на аккуме и стартере.
Изменено пользователем alexis_m
Гранд 96 год Зедка, прикуривал от соседа, трещит и всё, плохо видно, на стартере на ощуп 3 провода, валяюсь в луже, не до лирики - вот киношку посмотрел!
скорее всего умерли щетки стартера
ААА у нас час ночи, я поуши в луже под машиной в выходной одежде... да ещё с гостями возле кинотеатра... плевать на всё... поехал домой, завтра буду колдовать... Спасибо друзья за советы. Всем чистых дорог!
У меня такое было когда стартеру кирдык настал. Как то мастера шевелили втягивающее на раз помогло.
постучать по стартеру - японкам помогало. а тут - О реакции... и что самое обидное - ничего ни разу не подводило
такое быват меня спасало перимыканием контактов на стартере........ еще можно клемы почистить попробывать сами провода окисляются в клемах... или менять клемы
@Scorp78, там 4 щетки....стартер работает и на 3-х и на 2-х, но когда отваливается-отгнивает, стирается третья он неожиданно и резко мрет
На 99% умер стартер. Если уже под машину залезли, то попробуйте постучать, подтянуть клеммы, если на прямую тоже не заводится, то всё.
Ну а что делать. Увы, машины с автоматом с толкача не заводятся. Поэтому езжайте домой (или в сервис) либо на прицепе, либо на эвакуаторе, либо сами снимайте стартер, на следующей день несите его в ремонт, потом ставьте обратно. А машина пусть стоит возле кинотеатра. Больше вряд ли кто что посоветует.
+100
Угонят врядли :)
Однажды в такой же ситуации пер пять километров заряжаться аккумулятор, а потом чинить стартер... Остановился сигарет прикупить....
+100
Угонят врядли :)
Курение вредит вашему здоровью :lol2:
СЧпасибо, вот и утро... еду опять лехать в луже :up: бодричок с утра... попробую по советам перемкнуть клемы, если не получится, снему стартер и в ремонт... есть один плюс - в этой машине легко добраться до стартера! Всем - удачи на дорогах!!!
залез под авто, по советам - перемкнул клемы, трещит и больше ни каких признаков жизни - снять стартер - 10 минут - отдал спецам. Отпишусь, что за барабашка шалит. может кому то и пригодится.
Ну вот и ответы от мастеровых... стартер работает без нариканий, на стенде всё хорошо... буду дальше электрика привлекать, после сборки стартера..
Изменено пользователем Scorp78
Так может все-таки аккум сел?
Странно. Так АКБ же новый и машину прикуривали от соседа. Ну разве что банка капитальна замкнула.
Для ТС. Напряжение АКБ какое?
итого, так как стартер был на гране - как мне сказали. пришлось купить новый - 5000, установил - та же ерунда, прошол по Вашим советам по электрике, всё пошатал, почистел клемы с посадочное место стартера и ещё разобрал клемы и сами провода почистел, собрал и о чудо, всё сразу заработало :crazy: всем спасибо за участие!!!
:up:
История из жизни - прилетел ночью из отпуска, сразу на стоянку в аэропорту, машина не заводится, вообще мертвая.
Уехал на такси, утром возвращаюсь с электриком - мертвая.
Электрик взрезал обмотку проводки у стартера, и прокинул туда от акб времянку
Машина завелась.
- А теперь фокус, - говорит.
Убирает времянку, и машина продолжает работать, заводится и тыды, как будто никаких проблем и не было
"загадочный мир слабых токов" (С)
Зато у автора новый стартер теперь, кто знает в какой жопе издох бы старый :alko2:
Машина завелась.
это правда. Новый стартер - опыт! тоже важно, а вот у парня при показе покупашке авто наотрез отказалось заводиться, и ток есть и по цепи всё ок, и приехал на показ и показал, как только стали заводить - авто умерло ровно до того момета, как уехал покупан, а как только парень растроеный сел в машину - она завелась без проблем... Вот что это? "загадочный мир слабых токов" (С) :to_keep_order:
  • Мавр
  • talanov
  • Fireman1975
  • Maverick_E
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153983 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406466 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103061 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
