Замена задних амортизаторов WK2
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Там ещё стабилизатор задний мешает... Домкрат под рычаг всё одно ставить... Может и лишнее спускать подушку, пред вынуть полюбому... Одноразовые клёпки не забыть бы в локер :coffe2:
652
ну по аналогии с пружиной, можно поджать, не снимают же ее...
а какие там клепки - пистоны какие то универсальные ?
Если заодно и ревизию подушкам провести,при твоём пробеге,то обязательно.
Условия проведения мероприятия не развернуты:
а.Подъёмник
б.Яма
в.В поле
подьемник, но у тех, у кого нет возможности дозаправить пневму и пр.
Поставить в сервисный режим пневму,потом поднять. Ток для замены аморта это лишнее, проще на яме.
Изменено пользователем Deonis
290
Приятель покупал какие то... не дорого, китайские... вставляются заклёпочником строительным... на оригинал похожи. Может не надо туда просто так лезть, там вроде ясно всё.
Автомобиль: Jeep
Добрый день!
Потекли задние амортизаторы на WK 2 2014 г. дизель. Ни прицепа ни тяжелого не когда не возил!
У официалов объявили цену одного амортизатора 70 т. руб.
Подскажите есть ли аналоги подешевле?
176
Комплектация Overland?
176
Если нивоматы - где-то 30 тыс. за амотризатор, а если обычные - примерно 7тыс./шт.
Автомобиль: Jeep
Добрый день!
OVERLAND, пробег 43 т., а что такое нивоматы?
176
Они двухконтурные с подкачкой при увеличении нагрузки. Другими словами - вы багажник нагрузили, а они сами выровняли "осадку" до стандартной.
вин напишите...
Автомобиль: Jeep
Спасибо! Буду искать!
вин напишите...
1C4RJFCM9EC491728
а что их искать 32500 за штуку и через 2,5 недели будут у Вас
Автомобиль: Jeep
А, кто производитель?
только Мопар, аналогов на нивоматы нет
652
А что верхние опоры + обычные амо сильно хуже нивоматов будут ?
на джипах не скажу, не имел опыта, а на легковых крайслерах и минивэнах это земля и небо, народ гоняется за нивоматами очень серьезно
у меня на крайслере 2003 стояли такие - что 100 кг в багажнике, что 500 разницы не видно
652
ну наверно, это если регулярно с полной загрузкой ездить, но и ходимость у них меньше, как понимаю.
Нивоматы же Boge делает ?
ходимость у них выше - я продал машину с пробегом 320000 км и родными амортами... кто делает смысла выяснять нет - эти конторы не продают их под своими каталогами... искали постоянно
652
Sachs/Boge (раньше) , больше некому...
https://www.zf.com/usa_canada/media/zfmig_united_states/zfmig_sachs_1/zfmig_homepage_4/zfmig_media_center_sachs_us2/zfmig_download_pdf/Nivomat.pdf
на старые модели есть, и на новые появиться...
Автомобиль: GC Overland 2014
Аналог делает KYB -  KYB SR2011 SR Series. Цена процентов на 20-30 ниже Nivomat
Shock Absorber-Sr Series Rear KYB SR2011 fits 11-15 Jeep Grand Cherokee
Brand: KYB
Part Number: SR2011
Fitment Notes: W/load Leveling Susp (nivomat);Recommended Oe Replacement;
Position: Rear
Автомобиль: Jeep
Спасибо! посмотрю.
только нет их нигде, а вообще похожи
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
На легковых крайслерах может и выше, но на примере моего жипа, так себе.
Первый комплект отходил 71тыщу и зашумел/зубухтел, второй где то 65 прошёл (один аморт полностью вышел, хоть и сухой, но прокачивается как носос для велика, при том что живые нивоматы прокачать нереально), в общем махнул по случаю интересного предложения на стоковую подвеску, пропали бухтения, и некое подобие неестественности при закидывании зада в повороте, в остальном также, из плюсов нивоматов - длина см. на 6 поболе что на колесе при вывешивании может все 10см. плюсом дать, на подъемнике сразу заметно. Передние обычные стоковые к слову 120 прошли.
Автомобиль: гранд-черокки
Такая же беда с нивоматами, подскажите, пожалуйста , при замене на стоковую, меняются ли  пружины? На схеме в каталоге в варианте с нивоматом не нарисованы пружины, они только на  схеме со стоковыми амортизаторами.
п.4.9
43
Overland disel
Обязательно меняются пружины, а еще при замене на обычные нужно менять верхние крепления амортизаторов
п.4.9
1 649
Да, как выше подсказали, меняется полный комплект: пружины (для понимания - обычные пружины + 2,0-2,5 витка при той же длине и пруток толще раза в 1,5), аморты, отбойники, пыльники, опоры, крышки опор.
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD 2012
я у ОД на пневме поменял амортизатор задний за 6000 рублей.
Приветствую!
Не подскажете, где меняли и когда? Та же беда, но ценник не гуманный выкатили..
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 427 гостей (Посмотреть всех)
    • Pag80
    • Юрко
    • Ivan1978
    • Протектор
    • sdolina
    • JimmyT
    • Антон Геннадьевич
    • romanov
    • Iostap
    • Alexandr42
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
