Замена задних амортизаторов WK2
Автомобиль: Черок WK2 3.0TD тел. 89045516999
Одинаковые ли верхние опоры задних амортов пневма/пружины? № 68252113AA
п.2.1 !!!
652
Если не нивоматовские:
Одинаковы или нет не знаю, но факт, что "пружинные" амо встают как родные на опоры задних "пневмо" амо.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
А подскажите, застучали задние аммортизаторы, 1c4rjfbgxcc166949 - какой каталожный номер на замену?
около 40 тысяч проехал с добинсоновскими пружинами (сейчас пробег 105), не меняя аммортизаторов - это может быть причиной быстрого выхода из строя?
WK2 2011, 3.6
В чем разница между верхними опорами 68029590AE и 68029590AF ?
Надо читать описание, возможно одна доработанная и менять надо парой, лучше вин машины озвучьте
Пишут, что первый для 11-14MY, второй - 14-15MY.
Автомобиль: WK2
подскажите пжлст парт номера на обычные амморты и пружины.
обычные амморты вроде SDM - 68069676AD
а у пружин в каталоге запчастей, уже какие то другие типы, не SDA/SDM
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Доброго времени суток. Подскажите где посмотреть порядок замены задних амортизаторов. Хотел поменять самостоятельно. WK2 рестайл. Кто знает подскажите пожалуйста.Спасибо.
Изменено пользователем Satelit
снимаете колесо
отгибаете подкрылок
откручиваете 2 болта верхней опоры
откручиваете нижний болт
снимаете аморт
переставляете верхнюю опору + пыльник на новый
собираете все обратно
Спасибо. В выходные на даче попробую.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Если потребуется вынуть болт нижнего рычага, тот что со стороны бака , возможно будет "весело", потому как на моём дорестайле он вставлен со стороны бака и места там нет, знал бы по первости, резал и новые ставил.
а зачем трогать рычаг?
536
Рычаг там трогать не надо... нижний болт крепления аморта отлично выходит в сторону задней банки глушителя.
Для облегчения процедуры доставания нижнего болта... я ставил второй домкрат под рычаг и ним ловил момент освобождения болта, когда аморт не давит. На обычных амортах есть среднее положение, в котором он никуда не давит... про нивоматы сказать не могу.
По времени сьем заднего аморта занимает 15-20 минут.
По сравнению с передними амортами это ничего))
1 649
Я ещё и пружины менял, мне надо было.
тогда понятно
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
А что, с пружинами что то бывает???
536
Я тоже себе менял пружины... отдавал только три верхних сайлентблока и нижний болт аморта. Рычаг отгибается вниз на его сайленблоках и пружина достается в разжатом состоянии даже без сьемника! Только надо не забыть открутить и снять со ступицы датчик абс! Иначе оторвете провод.
Изменено пользователем GreenField
1 649
Замена задней (нивоматы) на стандарт.
1 649
Я тоже себе менял пружины... от рычага отдавал только три верхних сайлентблока и нижний болт аморта. Рычаг отгибается вниз на его сайленблоках и пружина достается в разжатом состоянии даже без сьемника! Только надо не забыть открутить и снять со ступицы датчик абс! Иначе оторвете провод.
Первый раз проставки под пружины ставил, без снятия болта не прокатило, подробности не помню, давно было, теперь те болты у меня вынимаются от бака.
536
Полезная ссылка про снятие заднего амморта...
https://www.youtube.com/watch?v=z5PAhm1Urjc
Спасибо за ссылку. Но судя по всему там нет подкрылка.
536
Там подкрылок на месте... с него сняты клипсы и он просто отогнут наружу! На этом видео видно, что вставлен ключ, который отгибает подкрылок, чтобы его не держать руками...
Делай все по видео и получится!)
Удачи!
Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
13
Приветствую всех! Подскажите знающие люди, если стоят нивоматы, значит машина со спорт подвеской? В таком случае нивоматы стоят только сзади, а спереди обычные аммы, или все 4 нивомата?) Спасибо!
никакой связи нет, стоят нивоматы и все, спереди нивоматов не бывает...
13
Спасибо за ответ!
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
чота тоже по ощущениям амортов нет. никакого комфорта. я сначала на 20 диски грешил, но скорее нет, чем да. на стыках, ямах в асфальте - грохот , как будто их нет и жестко - жуть. прям каждую ямку передает. не уверен , что так должно быть. Андрей, а посмотри пжста аморты на мой авто, вин остался? с задними все для меня понятно, снял, поставил. а вот с передними что делать? они же внутри подушки? только новые? они стоят как чугунный мост и эти куда девать?
да.. с передними сложнее, сейчас гляну варианты... кто то вроде на форуме  выкладывал рассказ про ребилд... не могу вспомнить раздел...
а точно аморты? может стойки стаба грохочут?
по амортам отписал в воцап
про передние писать не стал - ночь на подходе -:)))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
    • NorthCat
    • Кузьма Прутков
    • Nail86
    • Владимир 4х4
    • kuts.
    • Alex745
    • Роман 5
    • андрей 2013
    • Мариха
    • sarenyela
    • ZloiGaMeR
    • shon73
    1. «
      Смотрите видео-версию
    Санчоус
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
