Замена задних амортизаторов WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014г/в
Потекли нивоматы! пробег 3000 км! Обычная езда не какого бездорожья! Вот запчасти делают! буду писать в штаты, где заказывал!
А можно список с номерами запчастей для перехода с нивоматов на обычные амортизаторы?
Все номера на схеме
все номера от моего дорестайла лимитед без пневмы
амортизаторы оригинальные у @up6 по кошерной цене, наверняка и опоры найдутся, он и живет рядом с вами в домодедово
пружины б/у купите от дизеля, пыльники-отбойники за 3 копейки в иномарках подобрать можно
А есть кто проделывал переход с нивоматов на обычные амортизаторы?  Что ставили? И как изменилось поведение автомобиля?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overland
В 23.08.2018 в 21:50, Rusich сказал:
Вот и приехали мои нивоматы. На выходных может реализую.
Добрый день. Как себя показали? Не стучат?
254
В 19.02.2019 в 22:54, tank19 сказал:
Я делал прошлым летом. Ставил HR пружины и Bilstein B8 к ним. Полет нормальный. Главное изменение - машина перестала быть лодкой на поворотах.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 Diesel Overland
Всем привет! Подскажите, у кого машина с пневмой, потекший амортизатор также проявляет себя как и на обычной подвеске? Дело в том, что при замене резины обнаружил следы грязи старой на заднем аморте, Но, кроме этого никаких признаков неисправного аморта. Стуков нет, кренов нет, машину не качает. Собственно.. оттого и мысль...Либо аморт еще не совсем издох, либо пневма как-то "помогает" Опыта эксплуатации авто с пневмой пока маловато, поэтому такие дилетантские вопросы.)
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Пневма не помогает, просто он начал течь. Меняй сразу парой. Подходят от пружинных как родные, разницы нет.
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Пневмобаллон  выполняет только роль пружины. Некоторое запотевание амортизаторов у JEEP не являются неисправностью.
С уважением.
Коллеги, а кто менял сам, своими руками, опишите технологию плз. Насколько тяжело это сделать самому в гараже?
на полдюйма вороток с удлинителем, трещетку, головки и пару ключей
есть в любом наборе инстурментов
машину на домкрат, колесо снимаешь, снизу раскручиваешь болт вилки амортизатора, вверху два болта вертикально крепление опоры к кузову, дальше аморт подковыриваешь монтажкой или если бицуха позволяет сдавливаешь руками вверх и выводишь вилку из нижнего рычага подвески, сложного ничего нет
а вот дальше если требуется заменить амортизатор надо открутить гайку штока, если есть гайковерт то откручивается без проблем, а вот если нет - надо присособу
1 час назад, SergeMrg сказал:
58
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Спасибо! Надо именно заменить амортизаторы. Один течет напрочь. :-( Вес есть, мощной  бицухи нет :-) Походу надо будет ехать в сервис.  :-( Но видео от Nordicus многое проясняет!
Ключ для стоек - так называется. По сути головка для откручивания гайки на штоке, внутри еще одна головка с воротком для удержания штока амортизатора.
Некоторые наборы инструмента позволяют подобную приблуду.
Головка удлиненная нужна под квадрат полдюйма, ее держишь ключом газовым иди если на ней есть грани под обычный ключ. Внутрь головка по 1/4 дюйма и удлинитель.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2012 wk2 CRD 3.0
Добрый день!
Подскажите, не могу никак информацию найти.
WK2 2012 3.0 CRD Over (пневм)
При переезде лежачих сзади бах такой как отбой аморта происходит, но удар именно при выходе штока я так понимаю... в случае если поднять в самое верхнее положение то бахи на любой кочке - как будто выстреливает колесо в яму. Такое ощущение что амортизатор не работает в обратную сторону на растяжение.
Поэтому я решил заменить задние амо. и не могу найти инфу. куча разных вариантов от Оригиналов 10 штук, CROWN и тд
на авто сейчас стоят 68029557AF - вообще не бьется (кой где нашел что это тоже самое 68069 676AD....
а 68069 675AD CROWN - он стоит вообще около 5.5 тыр - они не подходят?
Спасибо!
Изменено пользователем Amsel32
58
1 час назад, Amsel32 сказал:
Насколько мне  удалось выяснить при поиске, все говорят, что "заменителей " нет. Есть только оригиналы. Так что морально готовьтесь... Хотя моя уверенность в такой информации тоже не 100%...
652
@SergeMrg Любой от пружинного подходит, кроме нивомата.
Себе ставил Бильштейн B8 5100, он длинноходнее чем короткоходный пневмоаморт.
у кого еще какой опыт был по подбору ) я просто даже по оригиналу не понимаю что ставить. Crown  я так понимаю это поставщик конвейерный тоже
нет... он ни разу не конвейерный... с такой постановкой вопроса верного ответа не дождетесь... вин машины озвучьте
1C4RJFCM1CC344137
Автомобиль: Wk2
2013
3.6
Всем привет, подскажите какие аморты назад брать? Екзист выдает три варианта, спорт, нормал и видимо нивомат. Скорее всего простые стоят, только спорт или нормал?  Ощущение что их к меня вообще нет, как будто просто на пружинах езжу.  1C4RJFBG3EC250078
я не экзист, конечно, но поставил бы 68069677AE
а от какой модификации они, чем лучше? чем оригинально пробиваемые по каталогу 68069676AD
Дмитрий, я Вам ответил в личке... реплика в теме была про рестайл
Автомобиль: Wk2
2013
3.6
16 часов назад, up6 сказал:
А что скажете на счет аналогов по этому номеру? На сколько оригинал будет лучше?
а ничего не скажу - нет статистики - пока большинство предпочитает Мопар - поставили и вперед
58
Вот и мне так в Бета-Авто сказали, когда заказывал.
это бомбически
85
7 HEMI Overland
А я китайские на зад поставил, sensen называется, это конечно не бомбически, зато дешевле и практичнее.
Машина на пневме.
Изменено пользователем deferre
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 335 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • Савва
    • AL-powerman
    • Solist
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
