Замена задних амортизаторов WK2
Автомобиль: WK 2
Подскажите,пож, порядок действий. Есть какие-нибудь нюансы ?
5 631
как у всех
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
пружину покрутите когда будете ставить, так как она должна встать в верхний паз,и наче может витком предпоследним бить об рычаг. Вот как-то так...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee IV
Потек задний амортизатор.
Хочу заказать с Америки, посмотрел по каталогу а там три варианта SDE. SDA, SDM ?
В чем разница не подскажите?
wk2, 3.6, 2010, на пружинах
Один же можно поменять?
вин машины?
1J4RR5GG7BC533682
У Вас SDM
Спасибо!
А что это вообще значит эти буковки? Искал, вообще ничего не нашел.
Буковки это тип подвески
73
О!!! Вот это да. А может кто нибудь раскроет нам тайну чем они отличаются друг от друга???
не проблема
SDE Sport Suspension
SDA Normal Duty Suspension
SDM Export Tuned Suspension
в каком смысле?
37
Автомобиль: WK2
А они взаимозаменяемы? В смысле если не заморачиваясь махнуть все на SDM&
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
не стоит. Не помню какой точно амортик на какой код, но SDM это вроде саморегулируемые, а у них пружины другие совершенно.
спорт подвесочные и обычные в принципе можно махнуть а зачем?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Потекла задняя стойка( Можно поменять только одну или нужно обязательно обе менять!? Авто 2.5 года, пробег 63000.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Tumofeй, если оригинал, то можно и по одному.
Какие аморты на задней оси? Не нивоматы случаем?
19
Поставили такую, и стояла помоему такая же...
652
Ну, вообще то советовать сложно, ибо деньги. ...ну ..и кто как ездит.
Но по науке амо меняют парами, так как характеристики разные у нового и походившего. Дело не только в течи. Износ тоже есть.
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Оба-на, а у меня Tokico, а не Hitachi стоят...
19
@AlexIV, Время покажет... Если они друг дружку быстро загрызут будем парами менять))
652
это одно и то же, брэнд под Хитачи
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2013 3.6LV6 overland
Добрый день!
Уважаемые форумчане, у меня стоят задние амморты нивоматы, уже третью зиму подряд вытекают, причем в этом году не ездил при темперетуре -20 и ниже, к тому же после последней замены (меняли еще по гарантии) проехал не более 1 т.км. А так как гарантия закончилась, а стоимость кусается, дайте дельный совет. Возможно ли заменить нивоматы на однотрубные и как их подобрать?
Заранее спасибо!
312
спокойно меняются на обычные грандовские. нужно пружины менять так же + на амортик верхняя опора, пыльник, отбойник (все идет отдельно)
выйдет дешевле нивоматов.  ,берете вин машины с обычной подвеской и под нее подбираете все запчасти.
Спасибо!
Автомобиль: WK2 CRD 2011
недавно заметил постукивание справа сзади, при исследовании аммо заметил легкие подтеки на нем, пробег 40000, аммо менялось уже по гарантии, и что опять? можно ли поставить какой нибудь неоригинал а то родные какие то косячные получаются. на машине пневма.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
@AlexIV, Есть что сказать? Тут Андрей с Казани готов поделиться размерами задних аммов...
652
От Андрея было бы здорово получить:
длина амо от верхушки штока до оси нижней вилки в сжатом и расправленном состоянии,
длина резьбовой части штока и сама резьба на штоке диаметр и шаг. ну и диаметр штока самого.
Еще бы поделился кто из пружинников размерами бильштайнов. Вернее длина и ходы у нас где то есть ( только непонятна точка отсчета - измерения для длины амо в сжатом и расправленном состоянии (ось нижней вилки, нижняя часть вилки или корпус амо ? ) и вопрос в резьбе штока.
тогда можно сразу будет решить.
1 379
Автомобиль: Glk
Откручивают :)
652
скажите лучше, подушку надо спускать при замене заднего амо или достаточно поставить в сервисный режим, или надо еще предохранитель вытащить ?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • BeAr58
    • al_ch
    • alex1812
    • Prohor 2010
    • Егор Пятигорск
    • maycat
    • Voldemarych
    • Vladimir SPb
    • HardRock
    • CHAOS
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
