Не тработает круиз
Подскажите, кто сталкивался. Не работает круиз. При включении надпись на приборке загорается,но при нажатии SET скорость не фиксируется. Управление магнитолой работает , бибикалка тоже. Куда лезть и что смотреть. P.S. по форуму лазил, нашел только про какую то трубку вакуумную пишут, но это на бензинках, а у нас то педаль электронная.
109
Сними правую фару и проверь шланги. Все там.
117
Автомобиль: RAM
Фару снимать не обязательно. Сними аккумулятор, отверни площадку и проверь ваккуумные шланги. Скорее всего, один из 3-х вариантов: рубка слетела, штуцер обломался или, как было у меня - трубка пересохла от коллектора и рассыпалась.
Вот темка! :good:
ПыСы: а на бензинках разве педаль не электронная??? :o:D
Изменено пользователем Jefferson North
274
@Crematory, , Спасибо за отзыв, но нет на дизеле ни каких шлангов и вакуумных резервуаров. Нет привода дроссельной заслонки, вообще нет механической связи между педалькой и двигателем и соответсвенно такая же тема с круизом. Это на бензинках круиз натягивает тросик и педалька соответсвенно вниз уходит, но на дизелях нет таких приблуд.
109
Круиз в любом случае работает от вакуума. Ищи сломанный тройник или шланг
274
Ошибаешься. На дизеле даже дроссельной заслонки нет. Есть вихревые на каждом цилиндре, но они электромоторчиком открываются.
274
АПну темку. Не ужели ни кто не может помочь советом , поделиться мыслями по этому вопросу?
Автомобиль: ВАЗ 2107
Как решился вопрос?У меня дней 10 назад на трассе тоже эта фича вылезла.При включении горит надпись"круиз",а при нажатии "set" ничего не происходило.А не далее как вчера поехал на дальняк и все заработаль снова.Интересно в чем дело?
44
Автомобиль: ZJ Laredo
Не хочу прослыть Капитаном Очевидностью, но... какой у круиза нижний порог скорости? У меня он ниже 60 км/ч не работает, например...
294
Нет,я пробовал на больших скоростях.Хотя у меня на 60 с хвостиком работает точно(иногда в населенном пункте включаю,чтобы не держать педалью) Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: Гранд WJ 2000
4.0
242раздатка
У меня ниже 60-ти не работает. Я 2-а месяца мучился с круизом,но в конце-концов нашёл протёртое место в трубке вакуумной. Да кстати и печка у меня дула только на стекло.
274
На бензинках кажется с 60, у меня на дизеле около 40 уже работает. P.S. Нашел причину не включения - коротили габариты на тормоз в патроне заднего фонаря.
Изменено пользователем Lyolik
294
Ок,кстати тоже самое было,только сейчас вспомнил это,когда ты ответил. :hands: :hands: :hands: Изменено пользователем oejek67
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Gor48
    • alex1812
    • Darksome
    • Сергей Фед.
    • Olgerdt
    • fasew
    • Andrey1979
    • Vic_zz
    1. Графит
      • 7
      • 903
