Нужна помощь.Завтра,21.07
Dmitriy 177
Автомобиль: WJ"01 4.7
Сейчас нахожусь в Болгарии.Задний центральный тормозной шланг потёк.Вопрос с преобретением решён,но в Москве.
Осталась проблема в транспортировке.Завтра в районе обеда нужно забрать его с Алтушки и вечером передать человеку который летит в Болгарию(Предположительно или Тишинка или Сколково)
У кого есть возможность-помогите.Шланг оплачен,деньги платить не надо.
На связи буду через пару часов.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
Через несколько часов буду пролетать над Болгарией (в Грецию), но сбросить шланг стюардессы не дадут (((
Проблем то нет. Взять у одного и передать другому.
Кроме как сейчас выхи и все на даче
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
У кого надо забрать шланг и где передать в районе 21.00?
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
может сколхозить что нибудь можно на крайний случай.
если откусить шляпку гвоздя и вставить оставшимся острием в шланг и все это завернуть. тогда течь прекратится но и тормозов не будет на этом колесе. один раз меня спасло правда машина была тогда 10 жигули.
Изменено пользователем alex 400
Вопрос закрыт. Все доставленно. Вячеславу большое спасибо за помощь
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex_Cher
    • Дмитрий Р.
    • HHaMMMeRR
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
