Про задний дворник
Willys
Автомобиль: Chevrolet
Заметил тут, что мой задний дворник в состоянии покоя, при шевелении, едва касается двери багажника и в этом месте (на двери) образовывается матовая полоса. Пока дворник не дотёр до металла, решил это дело оттопыриванием его от двери, путём ввинчивания маленького винтика в технологическое отверсие в опорной лапке дворника. При работе винтик стекла не касается. Кстати, рекомендую жирно смазать шток, на котором крепится задний дворник, чем-нибудь, типа солидола, во избежании прикипания, а то мой с трудом снялся. И ещё, как вынуть щётку из пластмассового кожуха ни чего не отломав?
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Хочешь резинку поменять? Думаю можно просто разогнуть лапки ее держащие с одной стороны и все. Я так менял раньше на другой машине. Ну если конечно тебе этого надо, я сомневаюсь конечно...
131
А саму щетку как заменить, при случае? Я глянул, она 30-ти сантиметровая, каркасная, не дорогая. Держится между 2-х защёлок в кожухе, но очень прочно. Выдёргивать стрёмно.
Автомобиль: Jeep Cherokee КК 2
8 CRD
А я отломал... Временно вылечил черной изолентой - пока держится.
Кто-нибудь подскажет парт-номер?
Автомобиль: Jeep Cherokee IV (KK) 3
Здравствуйте, подскажите номер поводка заднего стеклоочистителя на Cherokee KK, упорно нигде не могу найти, на exsist, тоже почему-то нет.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
68034 342AA
Спасибо!
Автомобиль: KK 2010 CRD
68033 221AA Щётка задняя
68034 342AA Щетка
еще актуально ? :)
ЗЫ я думал в Серпухуве только я на КК катаюсь, ни разу тебя не видел :)
Изменено пользователем *CherokeeZ*
8 CRD
еще актуально ? :)
Спасибо за ответ! Щетка - это щетка. А я искал поводок заднего дворника
68034341AD
Уже нашел и купил. Бета-Авто помогла - 1000 рублей. Сам спросил - сам отвечаю.
Где я и где Серпухов!? Или ты меня по изоленте "узнал"? :hi:
68034341AD
упс, к вечеру туплю, сказывается 18 часовой рабочий день :)
сегодня пытался поменять, гайку открутил, но дворник на штоке держится как приклееный, давить не стал побоялся отломать...
походу без ВДэшки никак ?
131
Вода, соль и реагенты летят туда. Прикипает насмерть, собака. Враскачку надо, может обстучать потихоньку, глядишь и снимется. Но потом обсолидолить пожирней.
Изменено пользователем Willys
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep liberty|cherokee (KK)
@Willys, други :hi: , помогите: как заменить заднюю щетку - из темы ничего не понял :dntknw:  - напишите-расскажие-(и если можете ;) )фото-приложите?????
69
Автомобиль: .
Руками, как же еще! Зачем что то понимать из темы? Попробуй для начала сам, а вот если не выйдет, тогда и смотри темы подобные. Снимаешь короткий кожух внизу щетки, за ним винт откручивашь и все. Потом дергаешь щетку, если прикипела, то используй смазку или потихоньку раскачай. Че тут сложного то? Нафига тебе фотки? Не воспринимай за наезд, просто не понимаю когда еще сами не попробуют ничего, а уже просят чтобы им все разжевали. Там все просто, уверен ты разберешься!
Изменено пользователем che
, читал несколько постов как народ ломал хрупкий джиповский пластик - возник вопрос вопрос, как не сломать кожух и в какую сторону его снимать?
69
Автомобиль: .
@Lartem,
Специально для тебя заснял видео сегодня. Вот посмотри как все просто и ничего не ломается, блин устал разбираться как видео заливать сюда. Вот посмотри, разве это сложно?
https://yadi.sk/i/mqf1P1txZSrQ6
, спасибо за видео. теперь стало понятнее. Скажи, а не твой ли, часом, КК-ЦРД стоит за Флаконом на парковке на Новодмитровской?
69
Автомобиль: .
, Скажи, а не твой ли, часом, КК-ЦРД стоит за Флаконом на парковке на Новодмитровской?
Нет, я в ЮВАО. Да, и за видео мог бы и плюсануть) Изменено пользователем che
, ок. да без проблем, категорически "за" - только как? я в форумных-интернет-делах не сильно сведущий :blush:
ПС я "лайк" записи поставил - это оно? :unsure:
Прочел тему, посмотрел, точно, есть потертость под задней щеткой.  Щетку снял, заполировал потертость, наклеил на это место полоску 3М мягкого скотча, Теперь всё ОК. А саму щетку посадил и прикрутил на смазку, чтоб не прикипала.
131
Думаю, что речь не о снятии поводка дворника, а о самой щетке, которая в кожух поводка защелкнута.
69
Автомобиль: .
Я думаю, что при снятом поводке, держа его в руках, понять как заменить щетку, не составит труда вообще.
, крышку снял, гайку открутил, а вот снять поводок не получилось (стремно сломать: сила есть - ума не надо. у соседа Спринтер стоит со сломанным задним поводком - он уже попробовал(((( ) он там намертво сидит и вэдэшкой не поддается.. я правильно понимаю что его просто на себя сдергиваешь и все?
69
Автомобиль: .
Ну да, просто выдергиваешь. У тебя видимо прикипел сильно. Попробуй потихоньку молоточком, вокруг винта обстучать, через какой нибудь брусочек деревянный и во время отстукивания пшикай вэдэшкой в то место. Ну сам ведь понимаешь, когда прикипает, как надо делать. Изменено пользователем che
Автомобиль: jeep wk
накрутить гайку ненужную, обстучать её тупой пикой перфораторам(без фанатизма и нажима-нужна вибрация :D )естественно перед этим замочить уксусом
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Здравствуйте, форумчане!) Замучился менять поводок дворника задней двери. Практически одноразовый. Меняешь щетку, выламывается крепеж. Кто как решает проблему? Может есть что подходящее на замену? Спасибо.
Просто надо сначала снять колпачек, а потом менять щётку, здесь вроде ни один человек не сломал. Надо будет сделать мульти регистрацию и зайти с первым сообщением примерно такого содержания: "Когда в машине жарко, я разбиваю стекло, чтобы проверить салон, приходится постоянно менять стёкла, а вы как решаете эту проблему?"
Какой колпачек?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • Leon317
    • mixelson
    • Mogun
    • homer_hs
    • Евгений712
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Leon317
    Leon317
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
