Залил г--на пропала тяга
vasilii660
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ
А/М гранд чероки 2001 г/в 4.7 бензин!
недавно был вынуждлен заправиться на непроверенной АЗС в Новосибирской области (Люкс-ойл кажется) где то у Чанов, (кончился бенз на трассе), и как давай у меня стучать клапана аж ужас, выжег я его не газуя, залил на газпроме 98 и о чудо клапана перестали стучать когда кончился 98-й по старинке залил 92-й и на тебе пропала тяга у машинки, передачи стали затянутые, двиг раскручивается до 6500 но не едет, аж обгонять страшно, можно не успеть. Попробовал 95-й немного лучше но все равно не то! Глянул свечи им похоже хана пришла, все в налете, заказал новые но жду уже 3 недели! Вот и мысли у меня роем в голове, а мож не только свечи! Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу участия в моей проблеме!
Толстый
Было не на жипе, всё один в один.
Менял топливный фильтр и свечи.
Если свечи долго ждать, можно попробовать дедовский способ, прокалить эти.
Автомобиль: ГРАНД-ЧЕРОКИ 2001 г.
Свечи и фильтр надо поменять,но можно попробать залить в бак промывачную жидкость для инжекторов-меня выручала.....
А по поврду промывки ее в бак лить или на рампу у спецов я слышал что она с бака дрянь поднять может и все загадит в конец?
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Я на рампе промывал.Со дна бака поднять разну каку она не может,т.к. топливная система отключается при промывке.
АПну тему! Пока движений нет, попал в динамо чистки отложили вроде на сегодня!
Вчера помыл Лавром свои форсунки, движка свежий всего 25000 пробежал только по этому мыл химией Лавр не снимая форсунок.
В итоге авто стала разгоняться лучше (гораздо), а именно движка теперь не крутится на максимальных оборотах чтобы разогнаться, на 4000 - 4500 уже переключается (пропала эта длинная передача на кик дауне).
Но есть небольшой минус, вылезла ошибка 0420 (катализатор) после резкого старта на светофоре, хотя она с месяц назад вылазила после 5-ти месячного простоя авто и потухла по трассе километров через 200 (небыло ее 5000 км). Сейчас скинул клемму, понаблюдаю, но надо еще свечи поменять, т.к. моим хана полная (может из-за них!?)
Сегодня поменял свечи Поставил Champion RC7PYCB4 3340 для 4.7 НО, тяга движка стала как прежде, ошибку катализатора вчера сбросил, надеюсь больше не вылезет!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Было на джипе один в один. Промыл всю топливную со снятием бака. Поомывка проверка форсунок на стенде, поомывка инжектора... потом тока додумались компрессию померить. 11-6-0.... дальше мерить не стали, говорят двигатель снимать, на капиталку попал :(
  В 29.07.2013 в 19:27, rewolf сказал:
Печально когда движку капиталка грозит (времени и денег жалко), а в норме у них какая компрессия, просто для информации (Я жиповод начинающий просто)
В норме компрессия 11надцать. Пока машина стоит. За неделю накопил тока 30 000 на ремонт :( но всетаки у меня сомнения. Хочу сам еще раз компрессию везде проверить.
  В 06.08.2013 в 17:33, rewolf сказал:
Перепроверить думаю нужно тем более что не сложно, слишком большой разбег по компрессии у тебя, да и верить никому сейчас сильно нельзя, все заработать хотят
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
  vasilii660 сказал:
А я вот поставил BERU Z220 и у меня пропала тяга.Машин стал тупее и хавать стал больше(((Стояли Чемпион.
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
  В 21.07.2013 в 17:47, Толстый сказал:
Не надо их менять, прокалить на горелке и все.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
    • art_bb
    • Zev66
    • ALEX3
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
