Перманентная детонация
LonesomeDove
Автомобиль: ZJ 5.9
Знакомый пользователь 5.9 жалуется на постоянную детонацию, не зависящую от сорта бензина.
Звенит на разгоне.
Катался с ним - так и есть.
В чём может быть проблема? Что посоветовать?
Автомобиль: ZJ 5.9
98-й заливать!..
Ещё варианты?
Ещё варианты?
УОЗ смотреть, вытянутую цепь и т.д., ну и форсунки промыть, давление в рейке проверить.
зы. седни мой бензонасос окончательно приказал долго жить. Месяц в карачуна играл! теперь все - запус и тпрррррррууу, на сыкунок-ниппель на рейке нажимаешь - а давления тока на мелкий плевок хватает! Взял 2 масумовских насоса, 130 и 120 л/ч, седни попробую поставить, если ливень прекратится (машина во дворе).
Автомобиль: ZJ 5.9
А как зажигание устроено? В трамблёре вакуумный и центробежный регулятор присутствуют? Не в курсе
Автомобиль: Grand 5.2
Нет там ничего в трамблёре. Пусть смотрит свечи, провода, бегунок , крышку трамблёра, насос, давление в рампе - были такие фокусы у Серёги на 5.2 до замены бегунка с крышкой.
Изменено пользователем oolegh
зажигание (крышка-бегунок) не могут быть причиной детона по одной простой причине - они вызывают пропуск искры, а не ее несвоевременность. По параметру "нагрузка" пропуск искры, конечно, может вызвать детон, но енто 2-3 горшка в пропуск уйти должны.
зы. а давление в рампе, как и было сказано выше, следовало бы проверить! причем в динамике. я вот седни мазнул насосик на масуму-102 (104, который ставили на тлк100, тупо не влез!) - давка в рампе выровнялась, завтра проверю на ходу.
Вот видно нагрузка и пропуск даёт такой фокус иногда, потому как реально было так и долго мы искали, пока не сняли крышку трамблёра , а там и угля уже нет, а всё зелёным мхом поросло. ))))
у мну с новым насосом машинка не то, что поехала, а полетела! )) На 5.9 нуна колхозить правильную колбу, видимо, там же нет обратки с рейки?
Обратки с рейки нет, есть регулятор на выходе с колбы с фильтром .
а если приколхозить обратку или модернизировать старую колбу под новый насос?
кста, то ли косяк в библии, то ли че, но у меня стоит вот такая колба, и обратка на ней есть.
Хотя не, вру, в библии под 93-94 2 абсолютно разных фотки бензонасосов ))
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
У меня такая же проблема, замена свечей, катушки, крышки, бегунка, проводов не помогла.
проехал на свечах примерно 700км, не почернели не покоричневели)) получается бедная смесь или нормальная?
бедная вхлам
зы. фото бы нормальное, а то резкости нет...
Газ стоит на машине?
на УОЗ грешишь?
зы. позволю себе напомнить - циферок никаких больше по УОЗ не находилось? так-то если ща вариатор приедет - я с него карту сниму...
Не, ГБО нет.
ну да, твой друг - детон!
ну да <_< из-за чего она может быть форсунки, дросель? Бензонасос, сеточку поставил новые, насос вальбро на 255л но давку не мерил.
вальбры заглаза по производительности. Форсунки бы для приличия не стенде пролил...
Думаешь в форсунках дело? Если бы форсунки хандрили то 1,2,3, но не 8 или и такое может быть? Но по любому буду их снимать и чистить.
Померял давление 3,5 стабильно под нагрузкой и без.
Автомобиль: Jeep Grand Shirokiy ZJ 5.2 Limita
детонация это или масло в горшках, которое понижает детонационную стойкость топлива или зажигание которое у тебя регулирует псм по расщёту нагрузки на двс опираясь на мап датчик скр и тпс по управлению и сенсорам другого не дано при плохой искре нагар чёрный будет дым и тд свеча норм значит смесь горит ровно и полностью. или мех неисправность грм и его маслоснабжения.НО кс датчик сцука должен ловить детонацию и рубить!!!!!!!
Изменено пользователем barsazel
масло в горшках при горении дало бы налет на свечи, а его нет. Детонация - это ЛИБО мало топлива, ЛИБО много воздуха, ЛИБО УОЗ ретардить надо. УОЗ рулится мозгом, МАП так гнать не умеет, ТПС вообще не при делах - на системах с МАПом ТПС нужен лишь для кратковременного обогащения смеси, значит надо смотреть топливо. По топливу с давкой все нормально - значит смотрим форсы.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Еще есть вариант - поломка перемычек поршня, например, из-за локального перегрева "дальних" горшков. В результате имеется один или несколько очагов калильного зажигания. Еще подсос воздуха во впуске.
Ниже привожу машинный перевод статьи на эту тему, оригинал здесь
ОК, вот мои рекомендации нижнюю линию решить диагностики
Проблема:
1.) Перво-наперво, убедитесь, что вы действительно используете Premium (91
октан или выше) топливо.
2.) Перенаправить ваши провода зажигания, как указано в БСЭ 18-48-98.
3.) Проверьте свой впускной коллектор Прокладка уплотнения, как указано в БСЭ
09-05-00. Если уплотнение плохо, то замените прокладки впускного коллектора
заменены, как указано в TSB. Если у вас есть дилер сделать это, вы
также можете иметь их проверить на любые осечки кодов неисправностей, которые
может указывать на другие проблемы, связанные с зажиганием.
4.) Очистите ваши камер сгорания с "камерой сгорания Mopar
Кондиционер "(Топ чистого двигателя), перечисленных выше. Вы также можете использовать
"Mopar Топливная форсунка очистка», «Mopar Уборщик инжектора топлива» или
что-то подобное в tankful газа, хотя это будет меньше
эффективным, чем верхняя чистый двигатель. Продукты газоперерабатывающих лечение может
затем добавить в резервуар время от времени контролировать или ликвидации в дальнейшем
депозитов.
5.) Один из лучших * * советы я могу дать, чтобы рекомендовать установку
180 градусов термостат (195 акции). Это не только обеспечивает
несколько большую мощность производства, но это снизит тенденцию к
взорвать, а также. Я рекомендую Stant "SuperSTAT" термостатом, который
является высокая производительность исполнении из нержавеющей стали гораздо лучше, чем
Наличие на складе Ед. Stant шифр 65358 на 180 градусов блок,
и они стоят всего $ 4,59 каждая в большей части магазинов, как Trak, Pep
Мальчики, Западная Auto и т.д. Помните, что JET продает этот же термостат
для близко к 20 $, если вы чувствуете, что платит слишком много. <g> термостат
Очень легко изменить, особенно если вы также делаете охлаждающей жидкости
сток и пополнение в то же время (которое должно быть сделано ежегодно
в любом случае). Для подачи СОЖ Я рекомендую оранжевый Тип DexCool (доступно
от Prestone и др.), которые, хотя и рассчитан на 5 лет или
100K миль (или более), должны еще быть изменен * каждый год *. Разбавлять
* с * дистиллированной воды в соотношении 50/50 для уменьшения коррозии.
6.) Если после всего этого у вас еще есть проблемы детонации, то вы
можете рассмотреть собирается с 5.9L регулярной калибровки топлива,
указано в БСЭ 18-28-97. Я бы рассматривать это как * Последнее * Курорт
потому что вы будете в конечном итоге потерять некоторые из мощности и крутящего момента вы купили
5.9 ограничена в первую очередь!
Автомобиль: ZJ 5.9
Один из лучших советы я могу дать, чтобы рекомендовать установку
180 градусов термостат (195 стандартный). Это обеспечивает
Я всегда думал, что чем горячее двигатель, тем выше КПД
перегрева не было, как можно проверить впускной коллектор на подсос воздуха?
тпс для чего?? :) уссаться! матчасть изучай :)как мозг определяет нагрузску на двигатель---мап, тпс(взаимно дублирующие вслучае выхода одного из строя), колено и опираясь на датчик кс держит максимально допустимое раннее зажигание-граница детонации.
дымогенератор :)))) но я думаю его нет :).брейком пшыкай возможные места подсоса обороты скаканули то ты нашёл
брейк это что?
Если мап или тпс вышли из строя чек загорелся бы? У меня чек не горит
брейк ето очиститель тормозов можно и очиститель карбюратора взять разницы нет а чек может не гореть если показати вне диапазона измерений или не прошли проверки обд 2 протокола
надо тупо сесть на неё с прибором и почитать на ходу и все станет ясно :)ну или карты таро :))))
Так и есть, не обращайте внимание, это ошибка.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 326 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Rommel-86
    • kot1977
    • Алексфрис
    • gretc
    • Ni VеR
    • Aijaro
    • Александр Brest
    • xmo97
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler 2007 года с необычной проблемой - полным отсутствием звука при полностью укомплектованной аудиосистеме. Машина была оснащена премиальной магнитолой Mcintosh, усилителем Genesis и кроссовером, но звука не было вообще. При диагностике мы столкнулись с настоящим лабиринтом из проводов в районе магнитолы - проводка была настолько запутанной, что напоминала тарелку спагетти. Первые подозрения пали на усилитель: хотя питание к нему приходило, индикаторная лампочка не горела, что указывало на возможную неисправность. Для владельцев Jeep такого возраста подобные проблемы с электроникой не редкость - за годы эксплуатации контакты окисляются, а провода могут повреждаться.
      Проблема с задним стеклом и обогревом
      Еще одной серьезной проблемой оказалось заднее стекло. У многих Jeep Wrangler этого поколения существует характерная неисправность - отваливаются точки крепления проводки для обогрева стекла. В данном случае повреждения были настолько серьезными, что ремонту стекло не подлежало. Поиск замены превратился в настоящий квест - оригинальное стекло уже снято с производства, а найти качественный неоригинальный аналог оказалось крайне сложно. Наш сервис потратил почти год на поиски подходящего варианта, так как большинство доступных на рынке стекол не соответствовало требованиям по качеству. Эта ситуация наглядно показывает, как важно для владельцев старых Jeep обращаться в специализированные сервисы, которые готовы решать нестандартные задачи.
      Неожиданная проблема с транспондером
      В довершение ко всем проблемам, владелец автомобиля попросил помочь с транспондером, который случайно упал за торпедо. Обычно такая процедура требует полного разбора передней панели, что занимает много времени и увеличивает стоимость работ. Однако наши специалисты нашли более изящное решение - с помощью профессионального видеоэндоскопа и специальных захватов мы смогли извлечь транспондер, не разбирая торпеду полностью. Потребовалась слаженная работа трех мастеров, но результат того стоил - клиент получил свой транспондер обратно без лишних затрат и повреждений интерьера. Этот случай еще раз подтвердил, что в TRS Motors работают настоящие профессионалы, способные находить нестандартные решения сложных задач.
    Василий73
    Василий73
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
