Как работает ELSD
андрей 2013
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
4,7 лимитед, в районе консоли рычага АКП надпись квадро драйв -2. при вывешивании мостов и вращении одного из колес, второе вращается в противоположенную сторону, т.е это означает, что мост без лсд, однако в верхней части картера зад. моста находится разьм (подвед. 2 провода)может электроника подключает фрикционы только при проскальзывании одного из колес.
Короче говоря хочу разобратся какие у автомобиля мосты с лсд или без и принцип работы елсд (в чем отличие от лсд).
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
А пониженую с блокировками втыкали? Принципы работы можно тут почитать http://jeep.auto.ru/lockers/index.htm
конкретно по 245 раздатке http://jeep.auto.ru/xfer/encyclopedia/NV245/index.htm
Изменено пользователем shytmn
2 376
Автомобиль: в подписи
Нету у нас никакого ЛСД, неприменимы методы проверки обычных ЛСД к электронноуправляемой героторной муфте, имеющейса у нас в мостах. Фраза "т.е это означает, что мост без лсд" не имеет смысла, мост действительно не содержит такого ЛСД как вы ожидаете, но блокировка тем не менее имеется.
7 2006
Принцип работы ЛСД хорошо знаю, с электроуправляемой муфтой столкнулся впервые, поэтому и задал вопрос.
Если правильно понял, в обычном режиме движения кольца фрикционов не имеют контакта т.е. как обычный мост. при проскальзывании колеса соленоид сжимает кольца и мост работает как лсд (соединение не жесткое). Масло в этот мост специальное как в лсд 75W140. или обычное с присадкой.
Говорит ли наличие эл. проводки к верхней части картера моста о том, что мост ЕЛСД?
129
Читать библии не любим, скопирую сюда.
Quadra-Trac I
Full-time раздаточная коробка NV140 делит (с помощью дифференциала) крутящий момент в пропорции 48 процента - на передний мост и 52 - на задний. Пониженная передача - отсутствует.
Применяется в сочетании с системой Brake Traction Control System (BTCS) , которая подтормаживает буксующее колесо.
По сути, это упрощенная NV245.
Quadra-Trac II
Full-time раздаточная коробка NV245. С дифференциалом, который блокируется электроникой. Electronic Limited Slip Differential (ELSD).
Крутящий момент распределяется в пропорции: 48 процента - на передний мост и 52 - на задний.
Пониженная передача есть. Передаточное отношение - 2.72:1.
Quadra-Drive II
По сути, это Quadra-Trac II (то есть, раздаточная коробка NV245) плюс в каждом мосту стоят электронно-блокируемые дифференциалы (ELSD)
Подробнее о раздаточной коробке NV245 здесь
Нужное подчеркнуть. В лиме Quadra-Drive II, 245 раздатка.
Масло в мосты 75W140, обычно форумчане льют кастрюль + присадка мопар один флакон в один редуктор.
Масло 75w140 + присадка
2 376
Не совсем правильно поняли.
При разнице скоростей колес работает гидронасос, в обычном состоянии вхолостую. Дифф остается полностью свободным. При подаче управляющего электросигнала насос начинает работать на сжимающий диски поршень, и зажимает их наглухо (никаких частичных блокировок - зажал так зажал совсем, свернуть зажатый дифф силенок не хватит у мотора). После снятия напряжения с клапана зажатые диски отпускают, и имеем опять свободный дифф. Управляя клапаном в прерывистом режиме можно получить эффект частичной блокировки.
7 2006
Quadra-Trac I
Quadra-Trac II
Quadra-Drive II
Я задавал вопрос о принцепе работы, все изложенное вами читал.
2 376
Попробуйте почитать общую теорию героторной блокировки дифференциалов разработки Итон, там будет и правильными словами, и про нас.
129
можно и наглядно. оно?)
2 376
А это уж пусть вопрошающий решит, достаточно ли наглядно.
7 2006
Спасибо.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: WH 4.7 Ltd 2005
Масло трансмиссионное LIQUI MOLY синтетическое
LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W140 GL-5
Полностью синтетическое трансмиссионное гипоидное масло, специально предназначенное для высоконагруженных дифференциалов автомобилей в том числе для дифференциалов повышенного трения, благодаря использованию в пакете присадок не только высокоэффективных противоизносных присадок, но специальных присадок предотвращающих возникновение эффекта „Stick-Slip“. Масло полностью соответствует требованиям производителей трансмиссионных агрегатов, в частности требованиям BMW.
Применение:
Согласно требованиям производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов.
Смешивается со всеми стандартными минеральными трансмиссионными маслами при доливке.
Свойства:
выдерживает очень высокие нагрузки давления
обладает отличной совместимостью с эластомерами
отличная защита от ржавления и коррозии
превосходная защита от износа
предназначено для удлиненных интервалов смены масла
снижает шумы при работе трансмиссии
отличная устойчивость к старению
гарантирует оптимальные вязкостно-температурные характеристики на протяжении всего времени работы
2 376
+присадка
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • ИльяТХ
    • xmo97
    • Alex745
    • vic
    • TRS Motors
    1. Шум из-под клапанной крышки на Grand Cherokee с пробегом 270 тысяч
      Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал с жалобой на шум мотора. Звук идёт из верхней части, левая головка заметно громче правой.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и опросили блоки через wiTECH. Кроме ошибок по пропускам зажигания, в глаза бросился параметр рассинхронизации выпускного распредвала справа. Осматривать мотор без снятия крышек смысла нет: характер звука и данные сканера однозначно ведут под клапанные крышки.
      Почему стучат гидрокомпенсаторы и выкрашиваются кулачки
      Гидрокомпенсатор это плунжер, который выбирает зазор между кулачком распредвала и клапаном за счёт давления масла. Когда масло теряет свойства или давление падает, компенсатор начинает стучать, и удар передаётся на рокер. Дальше поверхность рокера и кулачка распредвала выкрашивается.
      На таком пробеге для этого мотора история типовая. Износ накопительный: сначала стук на холодную, потом постоянный, а в финале съеденные кулачки и ушедшие фазы. Рассинхронизация справа как раз подтверждает, что фазы уже сдвинулись. Причин две: либо валы с правой стороны изношены, либо растянулась цепь ГРМ.
      Дефектовка головки покажет объём работ
      Снимаем клапанные крышки и оцениваем рокеры с кулачками распредвалов с обеих сторон, проверяем гидрокомпенсаторы, натяжители и цепь. Сточенные кулачки означают замену распредвала, изношенные рокеры меняются комплектом: ставить по одному смысла нет.
      По цепям решаем параллельно: на этом пробеге растяжение ожидаемо, и если оно вместе с износом валов даёт отклонение фаз, объём согласовываем после разборки. Может выйти локальный ремонт головки, а может уйти в полный ремонт мотора. Точную смету назовём только после дефектовки.
      Что замечать до того, как кулачки съедены
      Стук из-под крышки на холодную, который уходит после прогрева, указывает на гидрокомпенсаторы. Если звук остался на горячую и металлический тон идёт постоянно, кулачки или рокеры уже скорее всего изношены. Тянуть с этого момента не стоит: каждая поездка добавляет работ к смете.
      На WK2 за 200 тысяч стоит следить за качеством масла и интервалом замены: на старом масле компенсаторы садятся быстрее. Почти всегда история начинается с лёгкого стука, на который не обращали внимания. Если к шуму добавилась тяжесть на разгоне или плавающие обороты, фазы уже могут уходить, и нужна диагностика.
    3. Графит
      • 101191
