Глохнет ZJ 5.2
У меня проблема. Авто гранд 94г. 5,2л., Глохнет на прогретом двигателе на холостых оборотах, сразу не запускается, постоишь 1 минуту заводится сразу. Происходит так не часто, но обычно на светофорах. Утром заводится с пол оборота, холостые держит постоянно, на оборотах ни каких проблем, неисправность инжектора не горит. Что может быть? wacko
  • Ответы 189
  • Просмотры 37,1k
  • Топлива мало было в баке и просто не закачивалось на крутом повороте, заправьте полный бак и попробуйте развернуться.   РС желательно не на оживлённом перекрёстке испытания проводить, а то уйти може
  • Доброго времени суток. Замучился я с такой проблемой: Периодически падают обороты двигателя, пропадает тяга, появляются провалы, иногда глохнет. Глюк есть только на прогретом двигателе,в жару сильнее
Не аккум не трогал. Перед тем ка я доехал до пункта А газ мин за 10 кончился.
@san4et, отключи ГБО, чтобы на бензине заводиться.
Он заводится на бензине, а потом автоматом переключается мин через 3-5.
@san4et, возможно, что-то залипло на переключении и бензин отключен.
Но на ходу то не глохнет!
ГБО стоит какое??? с паспределённым впрыском или с горелкой на впуске??? ну это для точности ! есть ли ошибки ?
а так скорее всего отъезжает моторчик ХХ снять,помыть,разработать,поставить,откалибровать!! если не поможет то замена моторчика ХХ!!
ГБО 4 поколения с распределённым впрыском. Где-то за 30 минут до конфуза загорелся chec. А че за моторчик ХХ?
надодится он на дросселе сзади!!
загорелся chec
Номер ошибок давай.
Еще номер не смотрел. Только вечером. Ошибки вроде ключом проверяются?
По моторчику спасибо, попробую! А каким образом колибруется?
поюзай поиском тут уже неоднократно описывалась процедура калибровки "мозгов"!!
Спасибо, ща буду искать.
Коды ошибок: 12, 32, 55
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
Проблема не в этом.
Вроде не в этом. Я все же грешу на мотор холостого хода.
Несколько раз тоже глох при движении по круговому на большой скорости при почти пустом баке (топлива километров на 20). Так что попробуй заправиться))
У тебя 100% бензонасос!!! сеточка внутри колбы засорилась!!!
1-траблы с газом-редуктором-баллоном (нужное подчеркнуть) ))
2-аккум не отсоединяли случаем?
У меня такая же проблема началась, но я как рас отсоединял акум. К чему бы это?:)
Я попробую заменить мотор холостого хода и тогда будет видно к чему енто и от чего.
Залился. Пока не глох. Правда, стала прыгать стрелка датчика топлива,то вообще лежит...
Спасибо, проверю. Темболее ни разу не вскрывал. Только не могу понять, почему это только на пустом баке происходит? Я думал, что просто бенз весь в одну сторону уходит во время поворота и глохнет из - за того, что воздуха захватил.
это провод "массы" потерял контакт на баке)) зачистить надо бы))
На холостых не держит глохнет,обороты скачут то верх то вниз,если жать на газ то нормально как отпустишь обороты попрыгают и глохнет.До того как не залил бензин ездил нормально,после заправки стало так.Проверил самодиагностикой выдало ошибку 51.
Причина выевлена это датчик охлаждения двиготеля который посылает сигнал на комп.Есть ли какой-нибудь эквивалент этому датчику?
грфик сопротивление/температура дан в мануале, смотришь более или менее подходящий по параметрам и резьбе.
Обедненная смесь с датчика кислорода ..глушитель в норме до датчика ,а то сегодня варил трещину перед датчиком чек сразу пропал тоже была 51
Калектор в норме,ошибка 51 у меня скорей всего из-за датчика температуры охлаждающей жидкости (ETC).
Вообще то коллектор не причем если один датчик кислорода то стоит после приемной трубы...если 51 это не обедненная смесь тогда здесь врут что-ли http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/engines/codes.htm
Там всё правильно написанно.Если смесь поступает бедная это не значит что проблемма возникает иммено из-за того что выхлопная труба пробита,существует множество причин от которых смесь поступает обеднёная одна из таких это ваша,но у вас это нельзя назвать правельно что смесь поступает обеднёная у вас просто датчик кислорода так думает из-за трещены в трубе.
Короче, дело не в холостом ходе и даже не в катализаторе, а просто, тупо отходили контактики от катушки зажигания, вота!
  • shwarc
  • kuts.
  • Arrows
  • DeepGreen
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153695 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406234 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102781 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
