Глохнет ZJ 5.2
Серёга
Короче, дело не в холостом ходе и даже не в катализаторе, а просто, тупо отходили контактики от катушки зажигания, вота!
Автомобиль: jeep grand cherokee 5
2 limited
Доброго времени суток. Замучился я с такой проблемой:
Периодически падают обороты двигателя, пропадает тяга, появляются провалы, иногда глохнет. Глюк есть только на прогретом двигателе,в жару сильнее, зимой при сильно отрицательных температурах вообще не проявляется. По всем симптомам падает давление топлива. На сервисах занимаются всякой ерундой, типа чистки форсунок, дросселя и т.д. На одном сервисе сказали, что проблема с давлением топлива, конкретно с регулятором давления. Что-то там поколдовали, стало сильно лучше, но до стадии "проблема решена" еще далеко. Вторично к ним обратиться не могу (дело было в другом городе). Я бы поменял насос в сборе с колбой, но есть нюанс. Почему при появлении этого глюка помогает сброс клеммы с аккумулятора? Летом на пол дня помогает, зимой на недели, иногда на месяцы. Вроде насос всегда одинаково качает и мозгами не управляется, т.е сброс клеммы на него никак влиять не должен, или я не прав? Может у кого есть хоть какие-то идеи...
989
Не едит на горячую - такая проблема была у моего друга на 5.2 Причина была в забитом фильтре бензонасоса.
151
машин рейстаил или дорейстаил!! была почти похожая проблема!! вылечил заменой ДПДЗ!!
Изменено пользователем JEEP959
2 limited
Проблема появляется на горячую, это да, но почему тогда помогает сброс клеммы, за это время ведь ничего остыть не успевает, да и фильтр топливный менялся + сеточка на бензонасосе чистилась. Насчет ДПДЗ я сомневаюсь, он ведь достаточно примитивно устроен и не может то тупить, то по несколько дней нормально работать. Я грешу все-таки на бензонасос и поменял бы его вместе с колбой (считай и сам качающий элемент и регулятор давления), но меня смущает исчезновение глюка после сброса клеммы
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2л. 1997 г.в.
Виновник всех проблем найден (не плотное соединение)!
Хирургическое удаление,скрутка на прямую
Всем спасибо
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
поздравляю с решением проблемы :hands:
Автомобиль: grand cherokee z
мужики подскажите:
1) когда в пробке постоишь или когда едешь медлено или когда стоит работает на холостых двигатель глохнет, потом постоишь минут 5 и опять заводиться. Температура его нормальная не перегревается. По утрам хорошо заводится даже придраться не к чему.
2) заметил иногда стрелка спидометра скачет то больше то меньше с размахом примерно миль 10.
За любую информацию буду очень признателен. За ранее спасибо.
Изменено пользователем 8osn
155
1) мыть-проверять мотор клапана ХХ
2) датчик скорости. Бывает, умирают, у меня же проблема скакания стрелки вылечилась чисткой разъема датчика скорости и изолированием проводов на него.
16
Автомобиль: Grand Cherokee `93 4.0 зелёный
у всех стандартно машины болеют.
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
детально опиши как глохнет
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0 231
А топливный фильтр давно менял??? А вообще похоже на ДПДЗ и ХХ.
Автомобиль: Grand -GOCHA- 5.2
Мужики помогайте уже не знаю на что думать...
Глохнет машина без разницы стоишь ли ты или едешь...
Глохнет в основном когда скидываешь скорость или останавливаешься ну когда обороты начинают скидываться и ты отпускаешь газ...
Думал Бензонасос померили давление в рейке все чётко...
Махнул Датчик ХХ таже самая история глохнет и все тут...
Заметил характерность подъезжаешь к светофору оттормаживаешся и вместе с торможением обороты опускаются все ниже и ниже скидываешь на нейтраль оп обороты выроавниваются... но не всегда помогает... как правило дальше он начинает выравнивать обороты и как правило опять глохнет...
сразу заводишь после этого либо глохнет сразу же либо троит троит и опять глохнет... если газовать то троит и глохнет...
Чуть чуть постоишь заводишь и поехал как ни в чем не бывало...
но это же не дело еманарот...
По советуйте где копать то ?
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
у меня были на пузотере такие же похожие симптомы... заменил датчик положения коленвала и все стало хорошо...попробуй его прозвонить
Чек не выдает я думаю датчик коленвала то выдавал бы чек правельно ?
155
то, что это ДПКВ - 90%, а вот звонить его бестолку, потмоу как сам датчик скорее всего рабочий, а крепление может быть подломано, в результате он уходит от репера и появляются пропуски. Диагнстика джекичана чего говорит? не 11-ый ли сигнал?
Автомобиль: jeep
мож воздух где подсасывает
Valyanich
у меня не выдавал((
388
TAZ 2108 "Сопля"
дпкв либо коробас
не получается у меня эту диагностику включить ну не получается :blush:
Коробас работает вообще четко ну на ходу то как она его будет глушить...
ААА и если на ходу когда едешь джип начинает гаснуть нажимаешь на газ начинается троение и рывки естественно... и даже хлопки слышны как будто под капотом...
Valyanich
мошт воздух реально где сосет.. у меня где датчик колена сосал - трещина была вот и мандила тачка...
тоесть вы уважаемые знатоки считаете что это однозначно гдето у датчика колена все нужно посмотреть ?
Valyanich
мы берем дополнительную минуту на размышление и потом чайную паузу :lol2: ---пошукай там
а датчик этот сам кто нибудь менял ???
в сервисах говорят дорого стоит его поменять типо гемору чуть ли не на неделю.
Кто нибудь сам менял ??? че как чё по чем ???
Valyanich
врать не буду - не знаю - на пузотере Опель Омега Б - 10 минут ..он стоит где то сверху... по идее - 2-3 винтика и проводок ...
Изменено пользователем Valyanich
да я то знаю и как он выглядит и где стоит примерно знаю и то что он на 2ух болтиках я тоже знаю но почему то в сервисах когда слышат ГЧ замена датчика колена все аж разбегаются ))))
РАЗВОД ? )
Valyanich
РАЗВОД ? )
вот тут ХЗ --ждем комментариев владельцев ГЧ ))
и кстати как все таки понять работает он или нет ???
или просто тупо методом тыка ??? он 3 рубаса стоит так то)))
нехеровенькая подборочка получается )))
155
ПОИСК РУЛИТ! :wizard:
зы. первый раз сложно, потом - минут за 20 )))
ззы. для начала - прозвонить, если все ровно, то вытаскивать и смотреть - если датчик или его крепежка надломаны, то колхозить времянку (я выкладывал, как поксиполом его сшивал) и ставить, пока новый не купишь.
зззы. Если п я ща менял кому-нить ентот датчик, то не меньше чем за 1,5-2 рубаса ))
а че сложно ??? расскажи в чем прикол то ???
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Михаил Колосов
    • aleks76
    • Niklook
    • Сергей778
    • Assa7
    • Андрей 98
    • AlexHunt
    • jlubep
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
