Глохнет ZJ 5.2
Серёга
сложно в том смысле, что руки нужно под правильным углом изгибать, а хороший гинеколог минут за 5 поменяет ентот датчик )) С непривычки, пока до болтов доберешься - пообдерешься и пообожжешься весь. Я ща ЕГР не откручиваю (хотя енто советуется по мануалу), а просто снимаю с дросселя крышку воздушного фильтра, залазию пузом на двигло и в обхваточку нащупываю болтики, а потом откручиваю их с помощью малой трещетки и удлинителей с карданчиками.
Автомобиль: Grand -GOCHA- 5.2
вобщем если руки под правельным углом заточены то сложного ничего нет )))
ну я так и думал )))
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
вуаля)
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
брутан ты осложняешь. я в темке писал как надо . не надо ни на кого залезать . стоя крепко на земле со стороны антенны и без всяческих удлинителей . надо снять расширительный бачок . и открутив два болтика приподнять трубку егр . а там ентот дпкв можно щупать как ....у бабы . не факт что там под ключ . у меня на шестигранник . я б за эту работу и сотку не взял бы .....спекулянт... :lol2:
155
ну вот, я за седняшний вечер очередной раз поменял бензонасос и ДПКВ прям посреди дороги... гребаные мексикашки со своей паршивой проводкой! :angry: :angry: не в них было дело ((( чудная релюха под №3 справа в ПДЦ, вроде и работает, и щелкает, но чета ей явно не хватает.
1) ты уверен, что ЕГР откручивается у всех? даже после суточного замачивания в ВДхе? на холодную или на горячую? я бы не был так самоуверен, потому что если ЕГР не откручивается, на нем ломается болт, а высверливать его - задача не самая тривиальная ))
2) да, родные - под 6-гранник, только вот дальний (от правого борта) болт - он тоже ЗА трубкой ЕГР))) Сверху удобнее однозначно.
вот когда хапнешь горя со всеми ентими вещами - будешь менять за 2 тыр, заранее перестраховываясь от всего сопутствующего геморроя ))
Автомобиль: Jeep Grand Shirokiy ZJ 5.2 Limita
как вариант подсоос с вакумника тормозом или клапан егр подвисает если у тя авто до 96 гв надо на машинке читать на ходу
так чё всетаки на диагностику сначала лучше чтоли ???
однозначно!!! тыкать пальцем в небо это выброшенные деньги и нервы
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2l.1995г.в. limited
может из за генератора быть проблема с холостым ходом?? или нет... проблема в следующем : заводится нормально, но на холостом не тарахтит, обороты сразу падают и глохнет, если какое то время подержать педаль газа, тогда не глохнет, подымается стрелка вольтметра (или как его правильно) выше середины (обычно стрелка была ровно на середине, теперь скачет, то переваливает сильно середину, то не доваливает до середины)... на холодную обороты падают и глохнет - стабильно, на прогретую через раз... в чём может быть причина??
Изменено пользователем lena.shka
151
помыть дросель , поменять моторчик ХХ :hi:
нихт, не помогает, крышка, катушка, провода,свечи, форсунки тоже в норме... что ещё может быть причиной?
151
ошибки какие??? обороты плавают??? мознг калибровали после отсоединения аккумулятора??
Изменено пользователем JEEP959
56
Автомобиль: 1999wj
Генератор!Если плохой акб!не хватает напряжения на потребители!
155
сказки.
56
Автомобиль: 1999wj
сказки.
Сказал а говори б!
сказки.
Увы, доля истины есть.
ТС, а напругу в сети померить, не?
81
Автомобиль: Grand 5.2
сказки.
Неее, дохлый аккум или гена такие чудеса выдают, это ты не сталкивался значит, у меня когда щётки подтёрло гена работал с перерывами и веселья было немеряно, и холостой скачет, и короб переключает странно и т.п.
Сначало гену делать, а потом уж поглядеть надобно :hi:
56
Автомобиль: 1999wj
сказки.
Да это же клавишник!
ну начмём значит с гены... кстати, а без гены он должен же нормально заводиться???? у меня и без гены нормально не хочет - глохнет, ну если подержать педальку то тарахтит, а потом через какое то время и сам может работать, не глохнет.
155
Вам клапан холостого хода и его каналы в дросселе чистить надо для начала. Лучше со снятием дросселя - разбираем, обильно поливаем очистителем карбюратора, пидорим каналы зубной щеткой, а сам клапан - отмачиваем, пидорим, продуваем. Потом снятый клапан подключаем к разъему и включаем зажигание, чтобы проверить, как клапан двигается-позиционируется.
151
@lena.shka, приезжай в воронеж! починю!) :hi:
А потом ищем вылетевший шток мотора и пружинку. Плавали - знаем!
81
Да уж, я так делать не стал, а помыл просто в сборе....вот интересно нужно его мазать чем или нет ? Ну я про регулятор ;)Может силиконом его внутри, а то я всё вымыл тогда и работает конечно, но как оно без смазки там живёт ?
44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Я мазал силиконовым спреем, эффект с мая месяца положительный, больше не глючит.
81
Ну и я ему перед зимой ПМС устрою!!!
155
и почему у меня не вылетал? странно, да, Сереж? )) Там шаговый РХХ, вылетать по определению ничего не должно, пружинка дает натяжку штоку, предотвращая его залипание при сильно засратом состоянии. Последний раз мыл неделю назад, но не сказать, что за год там говнолина накопилось, скорее для профилактики делал, так как дроссель все равно снят был.
зы. а вот мазать - не надо! смазка провоцирует скапливание пыли и еще большее засирание. Мона пропшикать ВДхой и тщательно продуть воздухом после этого.
При определенном стечении обстоятельств, бензомозг дав команду, выдвинет шток до конца, он может выскочить с насечки и пружина отправит его в свободный полет.
Факт имел место быть. Об этом стоить предупредить.
155
согласен. Но просто так бензомозг не трогает РХХ, он отдырчивает его только при подключении акб и включении зажигания, хотя я не знаю, по какому алгоритму штатный ПСМ управляет клапаном (ТОЖ, ТВ, величина хода), а мы на мозгах обычно задаем предельные ходы штока.
34
ни гена ни чебурашка скорей всего ни причем . может как исключение в этом случае амперметр вообще ляжет ниже плинтуса. начни с проверки свечей и по цепи . если форсы в норме и давка есть должон сердешный работать. ой вы рученьки девичьи вам бы веночки плести а не...
Автомобиль: Zhou
всем привет! Народ, я ищу моториста, который разбирается в движках 5,2. Потому что достало уже выкидывать деньги впустую. Никто не может понять в чем дело. Сначала началось с того, что машину заводишь, все норм, но стоит включить скорость начинает глохнуть. Начал дымить черным дымом, когда даешь газу, как буржуйка. Но дым не масляный , а сажа и запах бензина. Выдавал до этого ошибку датчика мар, лямбды и неисправность глуши-ка. Глушитель заварил, поменял датчик мар и эта сволочь начал жрать бензин цестернами на сто км выходит 37-38 литров при спокойной езде. Дымить не перестал. На низах едет постоянно захлебываясь, но при этом все ошибки ушли и осталась только ошибка 24 и 32. Народ, хелп!!! Нужен моторист хороший. Желательно в юго, юго- восточном округе Москвы. Движок, кстати, контрактный 99 года.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Supermex
    • lary
    • Владимир(Лексеич)
    • Alexq
    • Башня
    • Егор Пятигорск
    • MikhailL
    • RS_DD
    • chanas
    • Oldfriend
    • jacnil
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Дарья сап
    Дарья сап
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
