Габаритные огни
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 4.0л
242
2000г
Здравствуйте товарищи джиперы.
На днях столкнулся с такой проблемкой - возился с противотуманками(ставил сам, руки откуда надо :) ), питание пустил с габаритных огней, при установке естественно скинул клемму акб, все провода протянул, все собрал как на схеме. Когда накинул клемму обратно, выяснилось, что перестали работать все габариты :( но при этом работает ближний, дальний свет, стопари, поворотники, аварийка, салонные лампы все, сбилось салонное время, все настройки стали обратно американскими, предохранители вроде все целы. Заметил такую вещь, при повороте выключателя габаритов нет стандартного щелчка реле(( Мое мнение - я нечаянно его спалил когда накинул клемму.
Подскажите пожалуйста где находится реле? как выглядит? или хотя бы номерочек его по каталогу, чтоб найтить и заказать. Без габаритов как то совсем фигово, ездить можно только днем(
129
ой как вовремя появилась темка, а то лень искать. я сегодня столкнулся с проблемой выключить габариты, вполне возможно что это от того что влетел в огромную лужу, потому как сегодня у нас ливень приличный был, но возможно что подрулевой переключатель глючит. Может кто скажет где искать причину если вдруг опять с таким столкнусь.
242
2000г
Тишина :( обидно, поеду в сервис центр, пускай решают проблему.
69
я мош чето не понимаю, но ты запитал две лампы по 50 ватт с двух разъемов для ламп по 5 ватт?
если так, то возвращай все взад, меняй предохранитель и еще раз переосмысли тезис "руки откуда надо"
242
2000г
Собирал по схеме. Потом вернул все обратно, не гу-гу, предохранители целы, провода все целы, на корпусе не висят, в чем дело не понятно. В сервисе большую деньгу только за диагностику просят, так что буду дальше искать в чем беда.
Изменено пользователем Condor22
69
не вижу на схеме подключений к габаритам
242
2000г
К комбинации приборов, разве не оно? вывел с включателя проводок на доп кнопку
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
как все сложно!!
69
к подрулевому выключателю подключился?????
242
2000г
Знаю, знаю :D но вот так умудрился. Я снял всю эту мудянку обратно, все-равно не рабойтан, не пойму в чем дело; все, абсолютно все на своем месте. Может поделитесь, как оно должно быть?
69
давай сначала.
как оно работает. в отличие от продукции автоваза и им сочувствующих на гранде имеется интегрированная во все системы цифровая шина данных.
любое нажатие кнопки и переключение подает сигнал в один из электронных блоков, который по шине связывается с другим электронным блоком который уже отдает команду исполнительному механизму сделать что либо. условно говоря отсутствует гальваническая связь между какой бы то ни было кнопкой и прибором, который этой кнопкой включается. помоему единственная кнопка в машине, коммутирующаяся напрямую - концевик капота с лампочкой подсветки.
в большинстве случаев сигналом для включения чего либо служит подача на вход какого либо блока напряжения отрицательной полярности. то есть для включения допустим габаритов нужно соединить с минусом определенный контакт на определенном блоке. блок обрабатывает сигнал, преобразует его в цифровую форму и передает его по шине. сигнал отлавливает блок, отвечающий за включение габаритов, и при помощи реле или мосфет подключает нагрузку к бортовой сети. получать минусовой сигнал и включать лампочку может один и тот же блок, но принцип обработки этого сигнала не меняется. сначала идет аналого-цифровое преобразование, потом цифро-аналоговое.
теоретически, подав случайно плюс на контакт выкючателя габаритов ты мог сжечь соответствующую цепь в электронном блоке, обрабатывающем подрулевые переключатели.
если ты удалил полностью то, что ты там навертел и ничего не работает, то скорее всего предохранитель вышел из строя какой то, или что то с электроникой.
в любом случае тебе сначала надо было посмотреть электрическую схему на машину или решать проблему в лоб без извращений, подсоединив обмотку реле к проводу лампочки габаритов под капотом.
в принципе это все. к сожалению я не знаю что ты там накромсал и где, поэтому советом помочь не могу
242
2000г
Понятно :( спасибо.
Я ничего не кромсал, предохранители абсолютно все целы, и те что в блоке реле под торпедой, и те что под капотом(это железно), я через разветвитель подцепил, синяя такая финтифлюшка на картинке.
А если отталкиваться от худшего, я извиняюсь конечно, вопрос может и глупый - сжог цепь в электронном блоке... это менять весь блок с релюшками и предохранителями, что находится под торпедой(слева от руля) или какая то отдельная релюшка?
69
проверь целостность провода. этой штукой можно перерубить провод, если не того размера подобрать.
блок с реле и предохранителями это блок с реле и предохранителями и не более. а за ним вроде как стоит боди контроллер. я туда не лазил, но народ говорит что он там. вот там уже процессморы, микросхемы и все прочее, что могло навернуться. какой у тебя год и мотор? к какому проводу подкдючался? цвет и номер в колодке. к чему колодка
242
2000г
Сегодня съездил к мастеру, мне прозвонили и блок под капотом и блок под торпедой и включатель света, там все было замечательно, начали смотреть предохранители, уже в 5ый раз кряду, и, как оказалось, беда была действительно в предохранителях, не помню точно какой, толи 5ый, толи 9ый(помню 20А, желтенький), на вид он был целый, не было даже ни малейшего намека на то что именно его вышибло, попробовали заменить и вот оно счастье, все работает. Также посмотрели то что я накрутил с противотуманками, сказали что сделано грамотно, что все работать будет. Я наверно здесь немного неправильно изложил все то что я там намудрил))))
Благодарю за помощь и советы, проблема решена :)
69
если сгорел предохранитель, то где то ты ошибся все таки.
и как ты проверял предохранители? на глаз?
Изменено пользователем DimanoiD
242
2000г
Предохранители проверял и на глаз и такой фигнюшкой с лампочкой аля тестер, на глаз он был цел, серединка не лопнувшая была, когда начал тыкать этим тестером, лампочка не светилась, а должна была, а лажанул я реально когда скинул клему + акб и одел обратно при включенных габаритах(я даже не заметил что включены были :blush: ), произошло КЗ и абзац нету света. Правильно говорили, начинать надо с самого простого - проверки предохранителей.
69
если включить габариты и одеть клему то ничего не будет. они будут светить.
242
2000г
Странно конечно все это... А вот у меня вышибло и настройки абсолютно все сбились и фиг знает почему, тут от предыдущего хозяина осталось много кустарных работ, потихоньку выправляю. Может загадка хранится там.
69
ты можешь описать что ты сделал и чего ты хотел добиться?
242
2000г
У меня на бампере стоят нештатные ПТФки, предыдущий владелец сказал что они как-то не по человечески включаются и подключены кустарно-кустарным способом к рулевому выключателю и блоку предохранителей при этом попутно еще что-то замыкают, а то что они замыкают - включет что-то еще, а чтобы включить там чуть ли не надо выдергивать предохранитель и втыкать назад чтобы они начали светить, потому что как таковой кнопки там нигде не выведено... Короче история полна страхомудий и ужасных ужасов.
Я решил исправить ситуацию, сделать, так сказать, как у белых людей - через кнопочку, полез под торпеду, и, мама моя, проводов до .опы понапутано и все куда то ветвятся и видно что не родные, часть белых, часть коричневых, часть желто-черных.... Я отследил все провода которые имели отношение к ПТФам и убрал их нахрен, попутно проверяя чтобы не н..бнулось что-нибудь еще. Оставил только проводок коричневого цвета(опять-таки самовывод был, это видно не вооруженным взглядом), который шел из белой такой(наверно она колодка называется, короче белый разъем под рулевым выключателем папа-мама, с проводами), оставил только потому что на него приходило питание и он висел огаленный весь чуть ли не на корпусе, но! он был очень короткий, в результате чего пришлось воспользоваться разветвителем, который приведен выше на картинке. Я удлинил провод таким способом... попутно с этим поновой протянул в салон провод с реле на ПТФ, поставил кнопку(хотя вру, изначально через индикатор замкнул напрямую и проверил, все светит как поворачиваешь главный включатель и ПФки и габариты). Под капотом все было на скрутках, держалось на честном слове, незаизолированно. Ввиду того что все светило и работало, я решил как белый человек все заизолировать и убрать торчащие провода, подключить уже кнопку на панели и ездить радоваться. По непонятным причинам, я забыл выключить габаритный свет(не повернул обратно ручку), скинул клемму, все убрал, одел клемму и тут бац и ничего, совсем ничего не светит и все настройки сбились... Благо проблема решена, работают и ПТФки и габаритные :ok:
69
обычно когда машина попадает к такому сумрачному гению, как бывший владелец твоей машины, там лучше вообще не трогать что он накуевертил, если это работает. я из своей машины наверное метров 30 проводов вынул. но мой сумрачный гений еще очень реле любил. сука.
242
2000г
И у меня не без этого, нашел парочку жигулевских реле в блоке предохранителей под рулевой, заменил на оригиналы на всякий, потратился конечно, но оригинал как то приятней)
69
да жигулевские реле они и ничего впринципе....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2001 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
День добрый! На габариты идет предохранитель синий 15А, 6-й слева в верхнем ряду, вчера пол торпеды разобрал и 2 часа убил на поиски, сначала прозвонил все предохранители, звонились, разобрал торпеду, проверил все реле, в нете нашел рисунок с расписанными какой куда, вынул 6-й, не звонится, заменил, заработало, не прозванивайте предохранители в колодке, они могут звониться через лампочку
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Всем доброго времени суток. Не горят передние габариты, остальное освещение все работает всем может быть причина может кто сталкивался? Снял фары там на кто то лазил не совсем нормально все на скрутках, все разъеденил и никак не найду плюс на габариты.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • Stasexe
    • Doc9
    • Vlad57
    • BlindHorse
    • Fin_01
    • chanas
    • Alexey.Kor
    • Роман11111
    • Vadim 2512
