Мерцают приборы
march_cat
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Выгнал сегодня своего крокодила из загона для проверки всех электрических приборов и остальных агрегатов.
Все отлично, только вот странность. Мерцает все освещение приборной панели. Подвигал бегунок который регулирует яркость, что то он хреново регулирует. Сниза до середины хода особо яркость не увеличивается и приборная панель мерцает, с середины и до верха результат регулировки более ощутим. Только вот все равно небольшое мерцание есть. Если бегунок немного вдавить, то регулирует как нужно и мерцания нет.
Можно ли победить эту болезнь или блок под замену
И еще вопрос. По блоку ключения фар.
У меня всего три режима по часовой стрелке:
1. Выкл
2. Габариты
3. Фары
Если снять флажок который переключает эти три режима, то можно включить четвертый, правда он находится до выключения, т.е. режим переключения другой:
1. ???
2. Выкл
3. Габариты
4. Фары
По схеме указано, что должен быть режим "авто". Можно ли его задействовать или нет? На панели возле стекла, два датчика есть, провода в косу уходят.
Изменено пользователем march_cat
373
Можно, заменой бегунка ( он же сопротивление) и заодно глянь саму фишку на блок, очень часто в ней контакт плохой :)
1. ???
Скорее всего это режим автоматического включения света ;) Когда в это положение ставишь фары зажигаются?
Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 97 год
Рестайл? Точно автосвет :)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Не пробовал. Я во вторник буду ставить крокодила на учет. Так что эксперименты буду ставить позже)))
Сопротивление каким то образом можно восстановить?
Да, рестайл. Только вот каким то чудом переключатель без автосвета)))
373
Можно, чисткой контактов, но помогает ненадолго, у меня был глюк именно в фишке которая вставляется в блок :) А по хорошему сопротивление под замену ( на любом радиорынке подобрать можно, стоит копейки)
Паш, предположу что блок с дорестайла :unsure: Слева от бегунка одка кнопка включения потивотуманок (передних) или две (вкл. задних противотуманок(?
Max8110
Я просто пропаивал контакты все и под бегунком и проходил токопроводящей смазкой! Проблема ушла!
373
Макс, я и пропаивал, и промазывал, один хрен через месяц глюки <_< (б\у блок у СХшников 1000 рэ)Если топикстартеру пропайка контактов поможет буду только рад :)
Max8110
еще бывает что разбалтывается сам шток на котором бегунок! Тогда либо замена блока либо колхоз! Вокруг ручки бегунка тонкими полосками изоленты, чтобы в корпусе не болталась и фсе!
Да тока топикстартер в новосибе а сх в мск :crazy:
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
с права от "бегунка" две кнопки включения противотуманок, верхняя передние, нижняя задние. Только вот вопрос далее. Кнопка передних ПТФ щелкает, т.е. фиксируется в нажатом положении, а вот задних не фиксируется. Так должно быть?
Пластиковый бегунок не болтается, сидит как влитой.
Может я это дело повредил когда блок разбирал? Может же быть такое. Годков то уже не мало, могло что и подломиться.
А кто такие СХшники???
Тебе, к счастью, не грозит...
Араб, говоришь... Интересно, почему автосвета нет? Неспроста.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Да может быть и есть, переключалка видимо другая. Я же писал, что если снять "флажок" на крутилке, есть режим после выключения против часовой стрелки. Пока его не пробовал. Т.к. не хочу до постановки на учет ставить эксперименты. Сегодня ставлю на учет и буду экспериментировать.
Еще есть один разъем за этим блоком, как я понял, он должен быть на автокорректор, а их нет, ни возле фар, ни под ними, ни за ними.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Сегодня провел тест. Снял "фдажок" и включил четвертый режим. Автосвета нет.
Нужно будет найти нормальный блок с этим режимом и еще раз попытать счастье. Вдруг включится.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Поставил рабочий блок. Автосвет работает.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Не поверишь, прочистка и пропайка всего блока помогла.
Автомобиль: ZJ 1996 5.2
На европейцах автосвета нет, но есть задние ПТФ и регулировка, на канадцах и америкосах есть автосвет, но нет задних ПТФ и регулировки фар.
Блоки разные ваще.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Блоки разные ваще.
у меня на блоке нет корректора фар и автосвета. кнопка задних птф есть.
а для какой страны делали блоки со всеми этими функциями?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • nazarey
    • meserd
    • Михаил Василец
    • kuts.
    • Poland
    • galant88
    • vrv377
    • Aldaroff
    • Stas_306
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
