бачок ГУРа
lena.shka
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2l.1995г.в. limited
на мой гранд 5.2l бачок ГУРа не продаётся, можно ли от гранда 4.0l поставить на свой насос, реально ли его установить? (я имею ввиду в плане расположения, поместится ли он) у 4х литрового шланг с другой стороны, да и двигатель меньше места занимает. у меня теснее и греться, наверное, от коллектора шланг будет... вопрос в следующем стоит ли покупать бачок от 4х литрового и можно его поставить на свой , шланг в принципе может можно доточить, или это вообще без шансов? на бачке продольная трещина...
Изменено пользователем lena.shka
у меня есть бачок отдельно!! :crazy: :crazy: новый!! оригинал!! :crazy: :crazy:
а цена сего прекрасного чуда???:) :)
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
а у меня на 4-литровом вообще толи от нивы, толи от газели стоит бачок)
А зачем покупать от 4-х литрового? почему не родной?
а потому,что родного нет в продаже (не нашла)... на насос то сядет, а вот что будет со штуцером меня и интересует :) влезет ли, никуда ли не упрётся, да и как быстро лопнет от перегрева, и лопнет ли вообще...
Бачек нормально встает. Да,штуцер почти упирается в коллектор, но это не проблема. 3 года так откатал, пока новый штуцер не врезал.
а новый штуцер чем стал отличаться от старого???
брал новый за 2500 не пригодился, за 2000 отдам!!
ндяааа, залепила течь на время холодной сваркой, какое то время поездила, сегодня решила сменить бачок... старый сняла, а новый (вроди бы и крайслер, правда от 4.0 литрового) не садится на мой насос!!! вернее он вроди и садится, хотя с трудом, НО шкив тогда не крутится, упирается в бачок, или бачок в него:( и где же здесь взаимозаменяемость бачка от 4.0х литрового на 5.2?? на другом бачке сделан новый штуцер, но из под него течёт, можно избавиться от этой течи? прокладка, герметик, или ещё чего-нибудь, как залепить??(холодная сварка отваливается со временем от масла) я в шоке:(:wizard: :wizard: :wizard:
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Залепить не удастся, полимер на базе полиэтилена не клеится, вернее клеится, но после травления или создания металлоорганического покрытия. Если сделать штуцер под гайку, то прокладка или герметик(казанский к примеру, применять согласно инструкции) - отличный вариант.
Спасибо ;) огромное:)
Это с надетыми клипсами? Бачек перекошен?
Я ставил штуцер на медную прокладку.
ага, с надетыми клипсами, не перекошен он... с трудом садится, но получается посадить, ставлю клипсы всё ровно и бац - шкив не крутится :( бачок упирается нижним углом:(:( спасибо, попробую:)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • DmitriyVL
    • Дмитрий34
    • galant678
    • Alexwm
    • alex1812
    • gluschich
    • ТОМЬ
    • URRI 39
    • ales1988
    • Ivan tomach
    • BioRadio
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
