помогите новичку
ЛИЗА
Автомобиль: Jeep
добрый день. у меня, как у новичка, есть много вопросов по машине.
но буду ВАС МУЧИТЬ ПО-ПОРЯДКУ:
1. подскажите, плиз что за маленькая кнопка на рычаге перекл. передач?
у меня АКПП
спасибо.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Скорее всего вы говорите об овер драйве. Когда нажимаете, на приборке загорается желтый символ "o/d", при это машина (автомат) не будет использовать высшую передачу. На 4-х ступенчатом АКПП будет использовано только первые 3 передачи.
Автомобиль: ТАЗ
Если с надписью O/D, то это кнопка включения овердрайва.
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (ПИОНЕР)
Неправда твоя, он по дефольту включен, кнопкой как раз выключается... wink
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
А какая машинка то? Если ZJ, то кнопочка на рычаге переключателя служит для блокировки самого рычага от случайного переключения. Ну что Вы господа путаете человека? Нажимается кнопка сбоку на рукоятке и переключается в требуемое положение. Кстати- из положения OD в N переводится без нажатия кнопки.
21
Dodge Durango
mawgli, клавиша у всех есть, ты про клавишу блокиратор - без нее не переключается ни одна АКПП, так что ясно что не про нее, а кнопка она со стороны и чуть пониже - как раз отключение овердрайва, так что никого мы не путаем.
Автомобиль: ТАЗ
Quadra, Мне вот так объяснили, теперь грамотнее стал biggrin
2L 1994
у меня АКПП
Если внимательно почитать, то будет ясно где у него кнопка ,Урий.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • vvp1999
    • Schv
    • Chrysler
    • Ivan1978
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101430
