машина двойник
trak88@ya.ru
Автомобиль: wj 4.0
по городу С-Пб катается двойник Jeep grand cherokee WJ ,гос номер А 900 МВ 178 . отличительная особенность : темного цвета(может синий) , хромированная решетка радиатора , хромированные зеркала , хромированные рамки под номера. Нужна любая информация ,где может находиться автомобиль или его ктото видел . предположительно юг югозапад города .
65
Меняй госномер.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
У знакомого лет 15 назад угнали в Питере паджерика. Через какое то время его вызывают - нашли парней, арестовали, вопчем забирай машину - их на парковке три клона, какой твой думай сам. :blink:
32
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
Будем смотреть, как раз там живу. А если это клон может заявить?
116
Автомобиль: Ford Mondeo
Выследи клон, вызови на парковку эвакуатор, покажи свои доки и увози.
156
2" лифта и без блоков
Круто, беру все три! :good:
Или спрячь свой, скажи спёрли, видел там-то, дадут клона в подарок :flower:
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
а чувак, что тему завел, - кто?
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Тот кто ездит на клоне, который предложили выследить... :lol::hands:
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Автомобиль: JGC 4.7 OVERLAND
Что за бред? :lol2: Как в Питере, еще и с питерскими номерами дубль ездить может?! :lol2: У вас что, "потока" нету? :crazy:
ПыСы что то автор темы не договаривает... :alko2:
Автомобиль: wj 4.0
поймали клона ! на таллинском шоссе на посту . оказались левые документы у чела .
Изменено пользователем trak88@ya.ru
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 73982
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
