машина двойник
по городу С-Пб катается двойник Jeep grand cherokee WJ ,гос номер А 900 МВ 178 . отличительная особенность : темного цвета(может синий) , хромированная решетка радиатора , хромированные зеркала , хромированные рамки под номера. Нужна любая информация ,где может находиться автомобиль или его ктото видел . предположительно юг югозапад города .
Меняй госномер.
У знакомого лет 15 назад угнали в Питере паджерика. Через какое то время его вызывают - нашли парней, арестовали, вопчем забирай машину - их на парковке три клона, какой твой думай сам. :blink:
Будем смотреть, как раз там живу. А если это клон может заявить?
Выследи клон, вызови на парковку эвакуатор, покажи свои доки и увози.
Круто, беру все три! :good:
Или спрячь свой, скажи спёрли, видел там-то, дадут клона в подарок :flower:
а чувак, что тему завел, - кто?
Тот кто ездит на клоне, который предложили выследить... :lol::hands:
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Что за бред? :lol2: Как в Питере, еще и с питерскими номерами дубль ездить может?! :lol2: У вас что, "потока" нету? :crazy:
ПыСы что то автор темы не договаривает... :alko2:
поймали клона ! на таллинском шоссе на посту . оказались левые документы у чела .
Изменено пользователем trak88@ya.ru
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154326 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406722 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103328 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
