знатоки по субару есть?
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
- Andrey1979
- Cheroke
- leo1963
- popil2006
- ZeVVs
- Durango555
- santab
- Kofman
- lechka1972
- Niklook
- Wally
- leksrus1
запись - 24
комментария - 43590
Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.- Читать далее...
- 171
записей - 18
комментариев - 3446
комментариев - 310050
