Давление в шинах
nkir
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
Коллеги, прошу совета. Какое на KJ штатное давление в шинах? Наклейка на двери у меня
стерта, в инструкции не нашел. А еще морозы пришли и загорелся TPM check на компе сверху.
Стоят Nokian Happa шипованые. Какое давление зимой в них лучше поддерживать?
950
На наклейке написано: 227 KPa.
Я зимой качаю 2,2 Атм.
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
А "ТМР check" разве не "проверьте давление в запаске"?
пардон "ТРМ"
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
пардон "ТРМ"
Падение давления в запаске это SPARE LOW PRESSURE.
А вот Check TPM system это "проверьте систему контроля давления в шинах".
Я с этой ботвой у официалов весной два раза был. Первый раз почитали все сканером - говорят все в порядке, вроде не выскакивает. Пока домой доехал - опять минут на пять выскочило. Потом (периодически выскакивая) стало показывать в переднем правом колесе давление, которое было в заднем правом (оно спускало). Приехал , через пару часов (еще просил диагностику подвески ) отдают авто. Говорят - поменяли правые колеса местами - теперь все в порядке ! Нормально!? :lol2: Подгонять колеса под показания монитора я бы сам в жизни не догадался! Поехал домой : опять на пару минут выскочило и давление на всех четырех абы как показывает - я же манометром проверял!
Звоню им : менеджер мямлит, что скорее всего, эта фраза означает что в этот момент (2-3 мин) система опрашивает датчики и показания на мониторе недоступны .
Я не поверил и решил оттарировать по принципу старых систем с одной антенной: сброс давления до сигнала на приборке и последующая накачка до нормы (у меня 2,3 атм). Начало - переднее правое и по часовой. После этой процедуры показания монитора точно совпадают с манометром до сих пор ,а этот "Чек" не выскакивал у меня месяца два , потом стал иногда появляться.
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Выскакивает эта фигня у меня только летом, раза два-три в самую жару. Забил.
7 Limited 2002
У меня датчиков нет, поэтому и проблема миновала.
А с давлением выбирай, что удобней:
Атмосферы - 2,27
Кг/см2 - 2,27
Мега Бары (BAR) - 2,23
Кило Паскали, kPa - 227
Фунты на кв.дюйм, PSI - 32.3
Мега Паскали, mPa -0.227
Врочем, ребята уже и так всё написали.
Атмосферы - 2,27
Кг/см2 - 2,27
Спасибо! Тоже уже разобрался. Сейчас вот другая ботва беспокоит - поставил в Автолайте 2 датчика
давления от Dorman, новые. Проехал уже километров 30-40, но датчики не подхватились...
Вот думаю - то ли датчики сами кривые (но ведь новые же), то-ли поставили криво, то-ли проехал
пока мало. Может у кого было такое?
Изменено пользователем nkir
965
У меня все четыре Dorman подхватились примерно после 15-ти километров. Частоты европа/америка не могли попутать?
Когда брал, проверяли по VIN - сказали подойдут. До этого брал оригинальный
один Mopar - подхватился сразу, частота 433 (Европа вроде). Брал тоже
Европу.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: cherokee renegade 2004
На кузове не нашёл, в мануале тоже - сколько качать давление - есть таблица по типоразмерам и нагрузке?
965
У меня на стоечной табличке , помнится , то ли 34 , то ли 35 psi . Качаю 2,4 атм .
И перед и зад одинаково , невзирая на нагрузку .
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
На стойке написано 2.3-2.4
Качаю 2.3, помягче
950
Вот, качни файлик: http://jeep4x4club.ru/files/file/4-tablica-davlenija-v-shinah-dlja-avto-4h4/
В свой Гудрич качаю 2,3Атм
Всем спасибо
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Всем спасибо
Добрый день. В оригинале 2.27 атм. Мне так ответили в салоне джип в Германии. Я столько и качаю больше 2.3 жесковато.:hi:
  • 3 года спустя...
965
Прописаные производителем 33psi  — это усреднённое значение, но ещё из теории известно, что для трассы/асфальта нужно завление больше
Так оно само получается . Я на мониторе вижу , как мои "холодные" 2,3 атм на трассе в 2,5 (а то и в 2,6 ) превращаются . Если 2,5 атм "на холодную" вкачать , то у меня машина очень нервно себя ведет , да и центральная дорожка будет сильнее стачиваться .
965
Более точные параметры вы легко найдете в инструкции по эксплуатации вашего внедорожника
Вот ключевые слова ! Более того , в некоторых авто (давление при обычной и полной нагрузки) это можно прочитать в табличке на стойке . В кащее этого ни на стойке , ни в мануале нет .
По мне - так перекаченные колеса снижают "скоростную" уверенность : машина "танцует" , плохо тормозит и пробуксовывает при неосторожном обращении с акселератором . Вы бы померили "на холодную" приличным манометром . Вполне возможно , что изначально давление ниже ...
965
Смотря что ты называешь "перекачеными колёсами". Более конкретно в цифрах.
С 2,6 атм "на холодную" по трассе мне страшно ехать . Да и по городу неудобно : например , при выезде чуть газанул лишнего , а оно резиной взвизгнуло и тут же  затрещало/заморгало , а еще и двигатель , сука , придушило ... :wacko:
 В общем , если зимой чуть ниже 2,2 атм - я не подкачиваю , липучка нормально идет . А с 2,3 атм мне на летней довольно комфортно . На Мишлене вообще отлично было , на Ханкуке похуже , но вполне достойно . Я про 245/65/17 рассказываю , но , по моему , давление от посадочного в мануале не отличается .
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2003
Я долго искал и в итоге в бардачке нашел табличку, на дне.
Про погрешность манометров. Накачал колеса на шиномонтаже, попросил выставить давление 2,3 атм, потом специально решили протестировать манометры, всего 3  ручных и еще 2 на компрессорах. Итог следующий, разброс получился от 2,1 до 2,4. Прошлись всем манометрами по всем 5 колесам, результат такой.
Самые стабильные показания - у цифровых, один airman, второй rst, но есть постоянная ошибка. Все аналоговые пляшут. Те, что на компрессоре - меньше. Самый точный (или совпадающий с шиномонтажом :) на компрессоре Мустанг московского компрессорного завода оказался, что совпало с моими ощущениями, я по нему травился до 0,5 несколько раз на снегу, а там все ошибки прибора вылезают...
965
В бардачке у меня точно нет табличек , а на стойке с водительской стороны - есть . Практически у всех авто там встречал эту табличку с давлением шин и нагрузками .
Вот-вот . У меня "Качок" М30 . Ради интереса отдавал его на поверку в лабораторию (мы там дофига всего поверяли ежегодно) - точность удивительная !  :up:
Показания потолочника , кстати , совпадают с "Качком" довольно уверенно , т.е. +/- 0,05 атм .
66
3.6 Overland
2016-17г.
Я тоже подтвержу, что цифровые довольно точные манометры. У меня ручной цифровой манометр на батарейках, правда Английский (не китай), фирмы DRAPER. Показывает точно, без погрешности, ну на то и цифровая техника (у мужа забрала из гаража). А вот по стрелочным манометрам, которые применяются на ножных насосах (советских, российских) скажу сразу, что они очень плохие. И врут, и заедают, могут на ноль не до конца сбрасываться, или вообще перестают работать.  Поэтому, когда мы покупали новый ножной насос на очередную машину, муж сразу откручивал и выбрасывал такой манометр, а ставил газовый манометр для углекислоты. Такой манометр работает четко, не врет, долговечен, ну и стоит 150 руб. (Сварные подтвердят.)
Резьба такая же. Класс точности 2,5.
Вы можете сказать что класс точности не высокий, но сравните этот манометр с манометром для аргона, фото ниже.
Как видите, у него класс точности такой же, 2,5.
Но у манометра для углекислоты цена деления 0,1атм, а у аргонового - 0,2атм. Поэтому точнее будет углекислотный! :good:
Вот такой опыт по манометрам для насосов. :D
подтверждаю
965
По моему , наплевать что там стоит на насосе , все равно там большой не поставить , поэтому особо и не разглядеть ничего . Примерно до 2,5 атм накачать , а потом по цифровому точно стравить . :up:  Ну или - в доцифровую эру - по такому post-10449-0-73764300-1491291326_thumb.jpg
Тоже в лаборатории когда-то поверял .
66
3.6 Overland
2016-17г.
По моему , наплевать что там стоит на насосе , все равно там большой не поставить , поэтому особо и не разглядеть ничего . Примерно до 2,5 атм накачать , а потом по цифровому точно стравить . :up:  Ну или - в доцифровую эру - по такому attachicon.gifманометр.jpg
вы наверное не правильно поняли.
Ниже фото насоса с углекислотным газовым манометром, пользуемся уже лет 15, работает при любых температурах.
965
Может и неправильно ...
Просто у меня более чем за четверть века (да и у многих знакомых) так уж сложилось , что манометр насоса особой роли не играет - показал больше 2,5 атм и Бог с ним . Выравнивать давление все равно удобней и точнее по какому-нибудь "Качку" . Не буду же я для проверки давления вокруг авто с насосом ходить .
 Да и вечно у меня эти манометры битые/коцаные на компрессорах были , еще с "Мустанга" так пошло . Вот сейчас у меня такой post-10449-0-51635100-1491301996_thumb.jpg
Чего-то там манометр показывает (врет , конечно ! :D , но его даже выкрутить без разбора компрессора невозможно) , естественно , пока компрессор работает , показывает больше , нежели на выключенном . Вот как он чуть меньше трех покажет - выключаю . Процедура эта для меня крайне редкая , обычно просто проверяю давление после шиномонтажа и слегка стравливаю .
Собственно , даже если вместо этого манометра заглушка будет - меня вполне устроит .
Что - "на горячую" ? Выравнивать ? Да ну нафиг ! "Горячее" давление я на мониторе вижу , только кому оно нужно ?
Шины сменил , на следующее утро после шиномонтажа проверил (подкачал/сбросил) и до очередной сезонной замены , или если летом жара сильная - сбросить слегка , осенью - подкачать .
Ну , может , перед дальней дорогой для очистки совести проверить ...
Выдержка из User Manual (Owners manual) :
Для легковых автомобилей значения номинального давления воздуха в шинах приведены в табличке, которая расположена либо на заднем торце водительской двери, либо на средней стойке со стороны проёма водительской двери.
Значения номинального давления воздуха в шинах, которые приведены на табличке, соответствуют холодным шинам. Тепловое состояние шины подходит под определение «холодная», если автомобиль простоял на месте не менее трех часов, или после трехчасовой стоянки проехал не более полутора километров.
В результате нагрева шин при движении автомобиля давление воздуха в них может увеличиться на 14-41 кПа (2-6 фунт/дюйм², 0,138-0,414 бар). Это является нормальным явлением. НЕ снижайте давление воздуха в шинах сразу после остановки автомобиля
965
А теперь к этому прибавь факт, что для движения по трассе рекомендуется давление выше на 0.2-0.4 бар.
Сей факт мне неведом , поэтому прибавлять его не буду и Вам не советую . :D
965
@Karabas_il, ключевые слова - "некоторые производители" . Я с этим согласен , встречал такие авто , например , Сузуки XL7 и т.п...  Но вот кащею производитель этого отнюдь не советует . Тридцать лет назад много чего советовали в советских автошколах , что-то  изменилось , что-то нет . Повышение давления слегка сэкономит топливо , но уменьшение пятна контакта ухудшает управляемость - не все ведь время по прямой пилить , приходится и тормозить и поворачивать ...
У Кащея и так для его кондиций неслабое давление рекомендовано , если на трассе поднимется по максимуму (до 2,7 атм) , то высокие скорости да еще и с полной загрузкой быстро выкатят такую картину
Причем , чем "внедорожней" резина , тем сильнее она страдает от перекачки .
По результатам поездки в праздники. Ехал туда-обратно из Москвы в Словакию, т.е. 1000км по трассе до Бреста, 120км\ч, далее 650км по европейским улочкам на скорости 50-90км\ч.
Туда ехал с грузом 200кг и 2 человека в машине, обратно пустой и тоже 2 человека.
Перед отъездом поднял давление до 2,45 - результат отличный. Обратно пришлось сдуваться до 2,35 т.к. машина получилась очень дерганая. Но как подсдулся все пришло в норму.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
ну всё б вам знать бы
2007
2.8
дизель
Вычитал тут в руководстве по эксплуатации:
"Значения номинального давления воздуха в шинах, которые приведены в табличке, соответствуют холодным шинам."
Табличка имеется ввиду та, которая на двери.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • vic
    • Вячеслав77
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77274
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
