WJ 2003-04 Overland 4,7 двигатель 265 лошадей
Добрый день, уважаемые!
И так. Сегодня обзвонив кучу сервисов, пытал понять с чего в итоге нужно начать, т.к. финансы на ремонт двигателя ограничены.
Вот что я услышал сегодня:
- рольф - приезжай, за 300 000 сделаем
- мопар сервис - приезжай, диллерским тестером проверим как работают цилиндры, а там уже будем выводы делать
- клондайк - работа 30 000 рублей, а с запчастями? а с запчастями - 130 000 рублей где-то.
- знакомые говорят что у них есть какие-то приборы, типа эндоскопа и ещё чего-та, с которыми можно определить стоит ли вообще разбирать двигатель, не могу им щас дозвониться, хотел к ним рвануть.
Люди, как правильно поступить? Может кто подскажет провереный сервис надёжный?
Изменено пользователем rewolf
- в шоке...!!!
Нормальная дилерская цена с гарантией...
Ага, сотку добавить и мона еще 1-го вжика взять.
А что именно с двигателем то? Капиталку надо делать?
да,проблема то в чем? а то мош свечи поменять?
приезжай ко мне я за 50 тыр поменяю. в 6 раз дешевле рольфа)))))
случилось это после заправки через 2 километра, двигатель потерял мощность и постоянно глох. Пригнал в сервис, там промыли всю топливную часть со съёмом бака, чисткой форсунок и инжектора, заменой свечей и т.п., тока потом решили померять компрессию.
1- 11
2- 6
3- 0
Дальше мерить не стали, говорят всё-равно двигатель разбирать....
Ааааа ну тогда снимать башку, а там видно будет)))) У меня пробило прокладку и пошел антифриз в цилиндры. Перегрев ну и далее все вытекающее. Цены говорили тоже разные, но одно было понятно полная стоимость после снятия башки. Движок перебирали и точили мне знакомые в Подмосковье. Запчасти сам покупал. Работа и запчасти встали где-то 50 тыс. руб. Были люди в Луховицах, может и сейчас есть. Они предлагали все перебрать за 80 тыс, но там мужики матерые знают свое дело. Просто далеко, но зато по пути в Шилово :)
А заправку я ту знаю. Она прям на шоссе возле поворота на Шилово??? Если она, то часто там заправлялся и заправляюсь, проблем никогда не было. А может повезло.
Изменено пользователем PalPali4
Скидывать бошки и смотреть. Может, клапан или седло прогорело...
А заправку я сам ту знаю, сам там постоянно заправлялся, там на любой заправке бензин был намного качественнее чем в Москве на любом БП и Лукойле. Машина даже по другому ехала. Но посде этой заправки бензин не бензином пах, а хрен пойми чем.
Люди говорят что есть средства диагностики без скидывания бошки. Это так?
Цилиндропоршневая группа – один из самых ответственных и быстро изнашиваемых узлов двигателя внутреннего сгорания. Потеряна компрессия в цилиндрах и наш двигатель перестал быть резвым и мощным, стал плохо запускаться, появился чрезмерный расход топлива и масла, а за машиной расстилается густой шлейф сизого дыма, загрязняя атмосферу, губя природу и преждевременно унося жизнь вселенной.
Разброс компрессии в цилиндрах приводит к преждевременному износу двигателя. Причин может быть много. Как часто мы не можем объективно оценить проблему и найти причину неисправностей?
В большинстве случаев двигатель ставится на ремонт и разбирается преждевременно, потому, что не определена конкретная причина неисправности. Нередко это бывает всего лишь из-за «закоксовки» поршневых колец одного из цилиндров или нагара на клапане, а всего лишь надо было сделать «раскоксовку» и заменить маслосъемный колпачок.
Представляем новый прибор диагностики цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания, не имеющий аналогов в мире, который без особого труда и тем более не разбирая мотора, даст Вам объективную оценку состояния, поломок, и остаточного ресурса ЦПГ двигателя внутреннего сгорания.
Называется он АГЦ – 2, анализатор герметичности цилиндров.
Прибор АГЦ (анализатор герметичности цилиндров) предназначен для обслуживания двигателей внутреннего сгорания (бензиновых или дизельных) и позволяет дифференцированно и достоверно определять состояние ЦПГ любого двигателя внутреннего сгорания, контролировать состояние цилиндров, поршней, поршневых колец, впускных и выпускных клапанов. Определять техническое состояние колпачков, степень износа гильз, закоксовывания поршневых колец и неисправности клапанов газораспределения. Все измерения проводятся без разборки двигателя через свечные или форсуночные отверстия во время «прокрутки» двигателя стартером или пусковым устройством.
при компрессии "0" ещё остались сомнения в необходимости скинуть головы?
Т.е. к этим перцам с этим приборчиком ехать бессмысленно? Завтра в мопар сервис поеду на Тушинском поле. Тока чё-то по телефону настрой мастера мне не понравился. Кто-нить слышал что-нить об этом сервисе?
Извини, устройство двигателя ещё не изучил. У меня жип тока месяц, с двигателем это моя первая проблема в жизни. Я не знаю почему там компрессия может быть 0, 1 или 11дцать. Вот теперь приходится во всё вникать, потому что везде все по разному говорят и на незнакомом мне языке. Какие-то колпачки масляные. Кольца. Если бы я их видел в жизни в живую хоть раз. Уже приходит мысль купить чемодан с инструментами и самому разобрать двигатель ... Только гаража нет....
Ясно.
По мопару ничего не скажу, не был там. Набери Игорьку, из 4ВД (в партнёрах есть). Нужно нормально компрессию во всех цилиндрах померить.
Компрессии 0 может быть если открыты клапана или кольца с поршня вытащили.Если машина ехала до заправки нормуль то за одну заправку клапана не сгорят .а так гадать-это что секс по телепону.Звони ребятам в сервис 4 вд.
4WD моторист в отпуске на неопределённый срок по семейным обстоятельствам. Кто ещё что предложит?
-прикольный вариант в твоем случае(если решишся,отпиши результат).
- DimanoiD предложил(за 50 тыров капремонт это норм :good: )
Изменено пользователем DYX
- крутое предложение. 300 - сделаем, 100 - так, посмотрим, подумаем, поковыряем, ничо не сделаем и отправим домой
- интересный способ диагностики цилиндров - скнером о_О датчик состояния цилиндров стоит на двигателе, я отстал от жизни?
- тоже интересно, по телефону продиагностировали?
- ну можно, конечно, пустить змею с камерой на конце в цилиндр, можно даже что-то разглядеть там.
Вообще не надо думать - надо скидывать головы.
Двигатель крутится? Если крутится, значит ужасов страшных там не будет.
Снять бошки, посмотреть состояние клапанов, можно ещё микрометром померить высоту поршней в ВМТ (на предмет не погнуло ли шатун, он доверху тогда доходить не будет) А потом уже прыгать-думать, что с ним делать.
По опыту разборщиков 4.7 меняют целиком, не ремонтируют. Про НО не скажу.
Причём скажу по своему опыту - скидывай и смотри. Я так свой первый мотор потерял. Сложного там ничего нет, да, неудобно, ям и спец приспособлений не понадобится. 2 алюминиевые бошки по 4 горшка это не чугуниевая на 6, втроём снимали, тут и двоих за глаза будет. Не знаю относительно 4.7, но, наверное, как и на 4.0, болты ГБЦ можно затягивать два раза в жизни, их тоже надо дефектовать, все выкрутил - одинаковые по длине - можно использовать, вытянутые - под замену или сразу комплектом под замену. В РФ запцацки дороговато будет покупать. А вообще просто так компрессия в ноль не падает.
Могли, конечно, и кольца залечь :blink:
Да я чую, что на выходных отгоню его за дом, там народу меньше ходит и места больше и буду на свежем воздухе бошки отрывать :)
врот кампот вы чо ???? найди нормального специалиста, закажи детали с ебая !! комплект 14 тыщ с доставкой там есть все !!!! мотор как на мопеде ! 2 дня разбора 2 дня сбора и вуаля !!
Костя,ты меня так не пугай!Я уже практически созрел,чтобы пересесть на 4.7,а ты "не ремонтируют"!Я то думал и правда,что 4.7 ест бенз любого качества и только дизель в этом смысле привереда,ан нет.Так что чаша весов опять в горизонтальном положении.
за неделю с разборки где я брал свой 4.0 ушло 3 4.7, почти как пирожки. и раза 3 отправлял людей туда, искали мотор. 60-70 штука, мотор в сборе. старый выкинул, новый поставил. реально проще и доступнее. что угодно жрут 4.0 и 5.2 :)
это пока цепь не трогаешь, а так да. но цепи на любом v8 хитрые. на 4.7 их 3, насколько я помню.
Спасибо за инфу.
Ебай
Люди, это оно?
охренеть....пережил такое же....по цене верхний набор прокладок....7500...плют шлифовка двух бошек...1200 остальное сам)))
Ну расскажи, сколько времени двигун бегает после твоей капиталки? Есть ли проблемы? Завёлся с какого раза?
сегодня узнал совершенно случайно, что где то в америке восстанавливают движки, причем делают сразу тюнинг, меняют вроде как внутрянки на улучшеные, то кованные ставят толи еще чего. кароч на выходе получается 287 кобыл. за всё это просят 3 штуки баксов. плюс к двигателю в комплекте мозги идут. пошукай на ебее, может найдешь объяву. сюда можно академиками доставить, через них дешего будет.
или например вот объявление http://www.ebay.com/itm/Reman-99-04-Chrysler-Dodge-Jeep-4-7-Long-Block-Engine-/390641013591?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep|Model%3AGrand+Cherokee&hash=item5af404d357&vxp=mtr по мне так там всё красиво о ремонте покупаемого там двига расписано, плюс именно у этого продавца 100% положительных отзывов. по мне так очень даже вариант.
Яромир спасибо!!! Тока вот чето не пойму это двигатель ho или нет...
охх, сорри, не посмотрел что у вас НО. по объяве точно не НО. Хотя казалось бы в чем разница, овер не овер, они одинаковые по железу вроде.
  • Aleks_grand
  • dmitrijrazumov
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30587 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193142 Просмотра
    • 435613 Просмотров
