Антикор
Trolling
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2008
В 09.11.2017 в 14:12, JEEN сказал:
Первая дырка с лева. Автомобилю 10 лет.   Есть еще с низу  днища но не критично.
Фига се!!! Я так понимаю авто в Белоруссии эксплуатируется? Моя с 2008 года рождения ни намека на коррозию, тьфу-тьфу-тьфу
11
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012 (KK) 2
8 CRD
У меня вот так:
131
Автомобиль: Chevrolet
А от чего тут-то? Место, вроде, проветриваемое. Это не изнутри, часом?
У меня из под спойлера появилась коричневая полоска воды, не первый раз, ну, думаю дверь пошла пузырями, купил шпаклевку, мовиль, снял спойлер вчера, а там как девственница- идеальная дверь. Покрыл полиролью, поставил спойлер обратно, утром прихожу в гараж- просто ручей коричневой жижи по двери, там есть дырка на спойлере для компенсации температуры, вот с нее и течет, но спойлер пластиковый, и воды в нем не было.
11
8 CRD
19 часов назад, Willys сказал:
Вот и я голову ломаю. Скорее всего изнутри. Уже и ценник узнал - 10 т.р.
131
AleksME Может, через крепления рейлингов, как раз и просачивается, там накапливается и ржавеет изнутри? А десятка-то - это за что?
Лексеич У меня точно такой же спойлер. Ставил наглухо, стекольным клеем-герметиком проклеил по периметру прилегания. Щелей нет. Эта дырка осталась там внутри. 2,5 года уже с ним, всё на месте. С антенной, правда, пришлось пошаманить, а то эта натирает.
А вода не стоит перед спойлером сверху? Я щель оставил всю, сначала тоже её заклеил, но с мороза в тёплый гараж загоняю и прям стуки, щелчки, там воздух расширяется, все хрустит, пришлось освобождать середину и дырку, что в спойлере.
11
8 CRD
13 часов назад, Willys сказал:
Как объяснили - сюда включена стоимость снятие/установка пятой двери и рейлинга
131
Лексеич, ни чего не хрустит и не щёлкает. Во всяком случае не замечал. Даже в прошлогодний лютый мороз, когда, однажды, не завёл. Может, подсасывает где, или гараж у меня холодный - не знаю, но щель не оставлял. И вода не так, что прям стоит. Скорее сыро бывает. Так это и по всей крыше сыро, когда после дождя. Да мало ли мест в авто, где вода стоит? Поехал - и нету этой воды. Раньше, когда только поставил, изредка приглядывал за ним, пробовал шевельнуть. Деталь, всё-таки, не картонная. Стоит, не шевелится.
AleksME, не хило. Хотя..., если решат эту проблему полностью: с удалением коррозии, обработкой, покраской, там может и обивку потолочную оттопыривать придётся, то может и вменяемо.
Автомобиль: 2008 XH CRD
У меня от ржи чистили пол в ногах пассажира и водителя. Этот долбаный "виброшумовлаговпитывающий" ковролин салона вообще не сохнет в машине. Он дома сох НЕДЕЛЮ в +20...
  • 10 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Cherokee KK V6 3.7 Lim
машине 10  лет, при замене амортизаторов обратил внимание на ржавчину в стаканах (было это два года назад), мастер посоветовал забить типа нормально, забил )) этим летом был на ТО и рядом с моим КК висел дизельный КК внизу весь ржавый живого места не было, был сильно удивлен когда узнал что данный экземпляр моложе моего на 4-е года !! Моя машина 2008 года и пробег 93 тыс км. , у соседа 2012 года и пробег 140 тыс км. Машина меня всем устраивает и менять не планирую еще долго, было принято решение антикорить, тему изучал долго,  понял что для реального антикора нужно все снимать чистить и потом дуть, только так, по другому на старых машинах никак. Вымыл днище и открылось картина что реально проблему нужно решать, а не откладывать, начались работы, все сняли и идет процесс зачистки, обратите внимание на проблемные места https://www.drive2.ru/b/515345499058864610/
Изменено пользователем Quiet
35
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
Спасибо за полезную информацию.
То-же не собираюсь менять машину и Ваше сообщение подтверждает давнее смутное желание  заняться антикором.
По конкретным работам  очень интересуют сроки и конечно стоимость.
Мастер, как я понял в Подольске.
131
Уж писали-писали, обсуждали-обсуждали... И опять новая тема. А потом, когда надо необходимую инфу найти, запаришься её из кучи тем не реального размера форума выискивать.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/27384-antikor/
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/53551-ochagi-korrozii-i-sposoby-zaschity/
Изменено пользователем Willys
Я тоже обратил внимание, что  все машины возрастом около 10 лет подвержены коррозии, и каждый решает сам как с этим бороться.
Изменено пользователем Лексеич
29
7 часов назад, mak сказал:
планировалось что работы будут сделаны за 2 недели, но в реальности подозреваю займет 3 недели. По материалам могу сказать что стоимость в районе 20 тыс руб, в качестве основного материала используют динитрол + расстоп + еще что-то для преобразования ржавчины
29
5 часов назад, Willys сказал:
и что в этих обсуждения ? информации нуль, там только у одного участника были фото и то локального ремонта ржавчины пола внутри салона и все, все остальные только писали, "о да у меня тоже ржавчина и я ее победил с помощью текцинка" более ничего там нет. В мое примере показаны слабые места этой машине и на что нужно обратить внимание, это информация.
29
46 минут назад, Лексеич сказал:
тоже обратил внимание, товарищ просто хочет собрать кучу лайков
я обратил внимание что мы с вами с 2014 года на этой ресурсе, и у вас в 12,5 раз больше сообщений чем у меня, и в 52 раза больше каких-то попугаев (лайков, смаликов или еще какой-то атрибутики ). Пишу я обычно всегда по делу, мне жаль тратить время на глупости, если вам так важны всякие атрибуты тщеславия, это точно не тот ресурс возьми инстаграм и т.п. ресурсы выкладывайте все что вы думаете и вас там осыпят всякими лайками, смайликами, медальками и т.п.
131
Речь не о Вашей информации. Она, бесспорно, может быть полезна многим. Речь о клонировании тем по одному и тому же вопросу.  Ведь все Вами написанное вполне можно было разместить в ранее созданной теме.:hi:
29
придется пескоструйть топливную трубку, которая идет от горловины, видимо там самое слабое место у машины, т.к. там оказалась больше всего скопления ржи.
2 минуты назад, Willys сказал:
согласен, я крайне редко пишу, прошу прощения, эта тема будет очень полная, все слабые места машины покажу в развернутом отчете.
29
задули в несколько слоев
29
окончание работ
https://www.drive2.ru/b/516304548076192105/
еще раму, пороги и полости в дверях и т.п. будут проливать расстопом
Автомобиль: Краснакожий Индеец Чирок 2011 бензин
Добрый день! Ценник какой вышел?
189
В ‎10‎.‎11‎.‎2018 в 13:24, Quiet сказал:
окончание работ
Дайте контакты спеца  плизз
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Скажите пожалуйста, а в каком состоянии было место запасного колеса? Насколько много ржавчины?
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
 Сделано качественно даже очень. Лично я в такой обработке смысла не вижу. У меня машине 11 лет езду каждую зиму. Есть конечно очаги коррозии но они не критичны. На самом деле машина  серьезно начала ржаветь от крыши в районе пятой двери.
ÐÑÑнÑ-пÑеобÑазоваÑÐµÐ»Ñ ÑжавÑÐ¸Ð½Ñ Presto
Просто по осени явные очаги обрабатываю этим.
Изменено пользователем JEEN
добавить текст
131
А попробуйте встать на заднее колесо и пошевелить ту приблуду, в которую ввинчивается антенна. Она у всех шевелится на крыше, или только у меня так? Просто, после каждой мойки, у меня под ней скапливается довольно много воды. И если (после мойки) слегка постучать по приблуде рукой, то из под неё выстреливают струйки воды, сантиметров на 10-15 в сторону задней двери. Ни кто не разбирал эту штуковину, можно её как-нибудь подтянуть, или на герметик какой нибудь посадить? Это я пишу не на тему антенн, а к слову о коррозии, которая не дремлет.
ЗЫ, потолок сзади сухой.
Антенна поворачивается после мойки, когда ее цепляют, вода не затекает, так было с самого начала.
131
1 час назад, Лексеич сказал:
Прошу прощения, но нифига не понял :).
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • Neek
    • 2rog
    • Михаил Осянин
    • Alex361
    • vrv377
    • Palach
    • Friod
    • lsergio
    • Иван Иваныч
    • Kardan1
    • bushmen
    • Володимир 80
    • Марсик
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
