Проблема со светом в салоне....
quakeman
2004
KYB Monomax
Ха-ха-ха. Что раньше не сказал? У знакомого такая же байда. Андрей правильно написал, ставь несколько ламп на место и все будет ОК.
Попробую! но до этого ездил пол года нормально не чего не горело! спасибо!
  • Ответов 64
  • Тёмный
  • mexaniktg
  • Borisch105
  • NEW
Изображения в теме
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня салон полностью на диодах.Все работает штатно.
59
2004
KYB Monomax
поставь одну накаливания
Поставил в ноги, всё прошло.
Век живи,Век учись.........
Привет друзья!
Периодически, не гаснет свет в салоне после закрывания дверей. В итоге, выключаю свет барашком на рукоятке под рулем, когда ставлю машину на стоянку. Утром данный глюк проходит. Опытным путем выявил, что происходит это, если езжу с пассажиром, когда один - ни разу не происходило. Куда копать? Наверное в сторону концевика на двери?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Проводка, в гофре.
62
Автомобиль: JGC 3.0 crd
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
такая же ерунда. 100% проводка. Отходит контактик, окислился например или из-за возраста ведет себя нехорошо.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
А стекло подъемник работает? Попробуй одновременно открывать дверь и опускать стекло, если стекло остановится в какойто момент значит точно в гофре провод переломился. Тест проведи на всех дверях.
40
Наверное все же провод, ибо на правой передней двери не работает: подсветка двери, электропривод зеркала и динамик :)
Надо похоже все провода менять или делать...
40
Народ, кэп подсказывает, что провода надо покупать в автомагазинах :) Но может, какие-то другие провода подойдут, из промышленности-электроники?
98
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Если глючит концевик двери,то это должно отоброжаться на бортовом компе!!!У меня такая фигня была что свет не гас и двери комп видил,хотя все было закрыто!Пришлось поменять блок BCM.
40
Коллеги, а есть у кого номерочек жгута проводов, которые в гофре подходят в дверь?
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Зачем сразу провода покупать ? Посмотри сначала что там у тебя.
Скорее всего, обломался провод с землей (черный толстый) в гофре от кузова к двери. Менее вероятно, но мог обломаться и плюсовой провод (красный толстый) в той же гофре.
Обламываются они из-за своей жесткости. Когда дверь закрывается, все провода в гофре сгибаются. Когда дверь открывается - разгибаются. Со временем эти жесткие провода обламываются.
Какое-то время еще периодически контачат внутри своей изоляции, а потом изоляция рвется и все.
Лечится это впаиванием небольшой петли из гибкого провода подходящего сечения в место разлома.
Для пайки надо снять панель двери, отсоединить контакт внутри двери от жгута проводов из гофры и вытащить саму гофру из двери. Жгут проводов не вытащится - разъем не позволит.
Гофра сдвигается к кузову и становится виден разлом. как правило, он рядом с серединой жгута. Паять удобнее будет, если зажать конец обломанного провода фиксирующимся
инструментом - зажимом хирургическим или плоскогубцами с фиксатором. Тогда гофра не будет сползать на место пайки и путаться под паяльником :)
Фотографию как все это выглядело если найду - прикреплю.
Изменено пользователем alexis_m
40
Ну вот смотри: не горит подсветка двери, не работает динамик и не управляется зеркало. Теперь вот еще свет не гаснет. Это, получается, все провода перепаивать... Проще наверное всю косу заменить на дубль от Crown, если таковой есть.
51
Да, что ты заладил менять менять, если денег лишних полно и времени то поменяй, пистонов не забудь купить для обшивки. Ломается только один провод и от него вся дверь не работает. Там работы на 10 минут. Ни чего разбирать не надо. Открой дверь на всю, на гофре есть два выступа с противоположных сторон. Нажимаешь одновременно на выступы и немного в сторону двери чтоб защелки отошли а потом вытаскиваешь. Сразу ощупай толстые провода бывает они переламываются внутри а снаружи как целые.
Придется еще внутреннюю обшивку порога и стойки под торпедой снять, там вся коса проходит. Провод я ставил такой же, но его на год не хватило , теперь стоит акустический провод многожильный силиконовый от динамиков старых оторвал.
И не забывай, что пока не сделаешь дверь не закрывается с ЦЗ, у меня несколько дней машина ночевала открытая пока не обнаружил что замок с брелка у той двери не закрывается.
Изменено пользователем mexaniktg
40
Что делать, если провод обломался в глубине гофры? Насчитал 3 сломанных провода, при этом еще два уже делались до меня... На фото видно, толстый провод (не черный) обломан так, что я до него в гофре еле руками дотягиваюсь.
Если провод со стороны салона не вытаскивается, то надо в салоне потрошить гофру?
Да, машина перестала вставать на родную сигналку...
51
Сними в салоне обшивку порога потом обшивку под торпедой. Вытащи провод из гофры в салон нарасти и обратно в гофру. Как соединишь подтяни лишнее в сало и все.
40
В общем, толстый плюсовый провод наростил кабелем питания из отдела автомузыки. Кабель он медный, толстый, изоляция его сохраняла гибкость при -10. Проблему с салонным светом и сигналкой решил, но динамик, зеркало и подсветка двери не работают, сниму обшивку и буду прозванивать, сегодня времени этим заниматься уже нет.
51
Странно, что все провода разом переломились.
40
да не разом, со дня покупки так, просто я ватокат тот еще )))
Обновлю тему...тоже появилась такая проблема ( выхожу,закрываю а свет горит ( принудительно выключаю все ок...и на брелке не пишет что дверь открыта. Но акк садится к утру. Пробовал и без сигналки (просто ключем) тоже садится. Где копать в дверных блоках ? Спасибо.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Недавно была такая ерунда. Обрыв проводов питания в водительской двери, в гофре. Разбери, посмотри два самых толстых провода
Все верно...в гофре обрыв ( из за этого акк садится?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@proot86, акк садится из-за того, что блок BCM не засыпает. А не засыпает он потому, что не знает в каком состоянии дверной модуль. А у дверного модуля обрыв в гофре.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
proot86, а сколько лет аккумулятору? Кстати у меня аккумулятор не усаживался, поскольку принудительно гасил свет (на подрулевом переключателе)
В одном проводе обрыв или в двух? Надо внимательно оба смотреть, чтобы второй раз потом не залезать.
Изменено пользователем Supertush
Нашли в гофре вод.двери один обрыв...запаяли не помогло ( стекла не закрываются ((( проверили все предохранители исправны.
 При открытии пассажирской и задней правой загорается свет в салоне, при открытии водительской и задней левой НЕ загорается ( на вод.двери вобще ничего не работает.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А питание идёт на блок водительской двери? Что-то в списке предохранителей не нашёл защиту этого блока. Где-то цепь разорвана. Скорее всего в гофре 2 обрыва. Надо проводку звонить
40
как искали? Артём, когда я обслуживался у него, тянул провода, они легко рвались, штуки по 4 в каждой гофре, а внешне были как бы целые...
Как вариант обрыв во всех дверях может быть и поэтому стеклоподъемники не шевелятся
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Марион
    • CHAOS
    • 2rog
    • romanodestefano
    • Юрий Гуськов
    • malyar62
    • Nik2001
    • slvkrt
    • Некто
    • MAK55
    • Garinch
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
