Не заводится движок после переборки
den1984
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ)
Всем доброго время суток. У меня WJ limited 2000-го года выпуска.
Случилась какая ситуация, двигателю пришёл кирдык пришлось полностью перебирать, поменено всё что только можно перебрать(поршни,кольца,все вкладыши,цепи,шестерни ГРМ,даже бдок и колено точилось). короче долго ждал запчасти, пришли, собрали, поставили, не заводится. Проверили искру, бензонасос, все инжектора всё рабочее, сняли переднию крышку проверели не напортачили ли с цепями, нет всё в порядке. начали опять заводить машина вроде как схватывает даже на пару секунд заводится и снова глохнет, иногда отстреливает во впускной колектор. начали проверять своевременность подачи топлива и искры. Выкрутили свечу сняли фишку с инжектора и пресоеденили к ней лампочку и началось самае интересное, то подача топлива происходит после искры, то одновременно, то нармально и так постоянно. Начали грешить на датчики колена или распредвала, вычитали на форуме о подобной проблеме где говорилось что сняв датчик колена машана начинала работать, попробовали, начала чаше схватывать реже стрелять во впуск, но всё равно не заводится. такое впечатление, что что как только он заводится сразу что то обрубает. Уже всю голову сломали, проверили всё что только можно. Может кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь пожалуйста опытом или догадками. Сам я уже грешу на мозги, не могла ли прошивка слететь. Зарание всем спасибо!
А может все-таки метки
сто пудово нет уже всё перепроверили, даже сняли крышку головки новую шестерню сравнили со старой думали, неправельно считывающий диск стоит, там всё как на старом. А с колена кольцо не снимали. И главное почему зажигание и впрыск включаются как им самим захочется?
2" лифта и без блоков
двиг то какой? 4.7-4.0?
впрыск и зажигание не как им хочется работают, а по датчикам. тоже имел проблему, когда неправильно совместил вмс с дпрв. не там вмт была, нужна была вмт сжатия. вобщем на 180 градусов ошибся. не стреляло, но завëлся с диким потугом и только пока холодный был работал. на газ реагиловал глохнув. так что метки-метки и ещë раз метки. по мануалу спокойно всë перепроверить
у меня 4.7. мы тоже уже так думали, сняли переднюю цепь и прокрутили колено на один оборот и не чего. Я просто не могу понять, если бы мы перепутали метки искра и подача топлива происходили не вовремя мо постоянно в одном порядке. А так, то искра потом зажигание, то наоборот, то одновременно.
Нудык!его можно до посинения крутить и он будет крутиться. То, что крутится, значит что клапана с поршнями не встречаются, что уже хорошо. А ты почитай, в каком положении какого поршня (обычно первого) должна находится метка распреда или цепи. У меня конкретно было написано - суйте палец вместо свечи и крутите - выдавливает воздухом палец (так сжатия), совместил метку блока и колена, на распреде - такая-то метка. Ещё 1-й поршень неправильно определяют.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Ты сам это все делал или в сервис? У самого двигун 4,7 сейчас накрылся. Не знаю на счет ремонта, друган сказал, это сложные двигатели и лучше чем на заводе их никто не соберет, склоняют к покупке контрактника :(
Делал сам с другом. Я тоже задумывался о контрактном, но это лотерея, не хотелось в худшем случае через пол года ещё и контрактный перебирать. А в твоём случае я слышал, что 4.7НО головки блока не ремонтируются, а поршневая там такая же.
Наконец то вчера завёл машину, проблема всё таки была не в ГРМ, а в мозгах.
  • 7 лет спустя...
В 14.08.2013 в 17:28, den1984 сказал:
Как решил проблему? Тоже поменял грм и машина не заводится
2004 г.в. 2.7 CRD ENF OM612 DE 27 LA
17 минут назад, Roosteeq86 сказал:
Думаете он вспомнит спустя 8 лет?:blink:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Bublik112
    • mustafox
    • AS8
    • Sergey Serditykh
    • mum3
    • Desert Fox
    • Константин38
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
