Чудеса поставщиков з/ч
dE (брутальный люмпен)
заказал себе релюху "56006709 Реле многофункциональное", вроде пришла, но с реябтами перерыли весь склад - нет релюхи! на второй раз перерыли - блииин вот же оно, "типа реле"! кто-то из поставщиков прилепил не ту лейблу ((((
Автомобиль: ZJ Laredo
У нас когда манагеры-запчастисты косяк какой-нибудь упарывают, списывают всё на "Ошибку вложения Тойоты", типо на складе при отправке перепутали наклейки. Спрашиваю - а бывают ли реально такие ошибки? Говорят бывают, но краааайне редко.
ну вот и тут - явно на полиэтиленке видно номер (который, кста, не бьется у меня нигде, поентому от чего ентот кондейный шланг - мне не известно) исверху на пакете - 3 налепухи с номером 56006709, причем первая - родная крауновская (на фото видно в левом верхнем углу).
очень похоже на
Название: ШЛАНГ / ТРУБКА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
Оригинальный номер: 71824
Производитель: EDELMANN
Цена: 1085 руб.
Применяется на:
JEEP CHEROKEE (1991 г.в.)
JEEP COMANCHE (1991 г.в.)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Сирожа
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
