Стрелка тахометра, немного плавает
march_cat
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Сделал вчера видео того, как у меня работает двиг. Стрелка тахометра колеблется в пределах 1 мм. В районе 1 минуты я переключил на "D"-шку, там тоже стрелка колеблется в пределах 1 мм. Так и должно быть?
За качество видео прошу прощения, не мог найти положения что бы сильно не трясло)
смотрим тут
Машина рестайл, 97 год 5,2 литра
ничего криминального на видео не увидел. даже плавающей стрелки не видно. предлагаю забить.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
на видео не так хорошо видно, если присмотреться, то можно увидеть
она как бы стоит в одном положении, потом на чуть-чуть падает вниз и опять поднимается и так постоянно. интервал не могу сказать, от 5 до 15 секунд может стоять без движения
ну то, что она слегка колеблется - енто нормально, обороты плавают +/- 30 туда-сюда. Ты мне вот скажи, а чейта они у тебя такие высокие? или машина непрогретая еще? скока оборотов не по тахо, а по показометру климы?
зы. имею прогретые обороты 600 стабильно, на прогреве - да, чуть колыхаемся, но енто работа КХХ.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
до климата еще не добрался. сегодня буду этим заниматься
машина нагретая где то до 80 градусов. у меня такие что на прогретой, что на холодной.
нуна правирять!
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Жень, а какие у него прогревочные обороты должны быть?
Мне еще перед покупкой говорили, что у него 700-600 оборотов даже на холодную будут. Типа ему таких оборотов даже при минусовой температуре хватает нагреться относительно быстро, при условии исправного термостата.
ХЗ, меня всегда удивляли низкие прогревочные - выше 1200 ниразу не видел, зимой - и то около 1000-1100, а летом 800-850 и постепенно снижаются до примерно 650 при 70*С
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
сделал сегодня тест температуры по климату
кто что скажет?
высоковаты обороты! хотя енто может быть результатом такого обучения мозга.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Как я понимаю, в ручную у него ХХ обороты не выставляются? Комп сам их выставляет? Или есть какой нить болтик, который можно подкрутить?
Просто дай откалиброваться мозгу после сброса клеммы АКБ. Сбрось клемму на прогретой машине, поставь обратно, заводишься, свет-печку(кондер), т.е. все потребители, коробку в зад и удерживаешь на тормозе минуток 5 (как описано в библии). У меня такая процедура решала проблемы с ХХ (ессно если клапан чистый).
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
А без ручника и кондея эту процедуру можно сделать?ККондей не заправлен, у ручника колодок нет, выяснил это в субботу, когда другие колодки ставил.
ну поставь вентилятор отопителя на всю мощь )) а вместо ручника - ногой держи либо откатники под колеса, у мну с ручника машину утаскивает, хотя тросы натянуты и колодки сведены ((
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Ногой это в смысле жать на тормоз и немного на газ?
нафиг на газ? просто тормоз зажать, чтоб машина не катилась и работала на ХХ
зы. грю ж - я обычно просто откатники под оба задних колеса ставлю, включаю свет-печку-музыку и курю минут 5 )))
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Почистил сегодня дросседьную заслонку. Перед этим скинул клеммы с аккума.
Датчик холостого хода весь был в саже, естественно там где он стоит тоже. Вычистил ее всю.
После установки. Положил кирпич под колесо, прикрутил клеммы, завел, включил все что только можно в машине. Воткнул заднюю и курил 20 минут.
Обороты ниже 600 не опустились.
Потом прокатился до заправки. На парковке и нейтралке обороты 700, на дэшке 600. Заправился и поехал домой. Стоя на светофоре заметил, что обороты ниже 700 не опускаются. Остановился, воткнул парковку и тут обороты начали прыгать. Сразу после включения парковки 1000, через пять секунд около 800, потом чуть прыгнут и опять вниз. По работе двигателя и стрелки, можно было сделать предположение, что двигателю нужно больше оборотов, а стрелка упорно хотела в низ. Заглушил машину. Покурил минут 10-15. Завел, все в норме. Прокатился, тоже все в норме.
Вот и что это могло быть? Временный глюк? Какой то из датчиков просится под замену?
Буду наблюдать дальше.
плавающий глюк - самый паскудный глюк! хоть цепляй сканер и езди, выслеживай его
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
вчера катался, ничего такого не было замечено.
наблюдаем дальше)
Автомобиль: гранд чероки 94
наблюдаем дальше)
У меня такая же хрень, а где взять эти проверочные по БК?
климу в режим диагностики и пункт 24.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
главное, что всё понятно :coffe:
Автомобиль: ГРАНД ЧЕРОКИ ZJ
обьясни подробней не даганяю как включить режим
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Попробую я объяснить
1. Нажимаешь одновременно кнопки переключения циркуляции воздуха и включения кондиционера. Они находятся рядом с температурной крутилкой. Удерживая кнопки крутишь температурную крутилку на 1 деление. После этого климат перейдет в режим диагностики. У режима диагностики нет пониженной яркости (т.е. в темноте сразу увидишь ;-) )
2. температурной крутилкой выставляешь пункт 24
3. нажимаешь кнопку включения кондиционера
4. смотришь показания
Изменено пользователем Lammer
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)5.2 1996
дружище на это плавание влияют ещу датчик МАР и ДПДЗ..и иже с ними твой прочищеный ДХХ..
ты с такими периодическими глюками не один..я вон даже курить бросал,а глюки есть иногда :D :D обратно закурил,походу не от этого :D :D
ещё подсосик с крышки воздухана что на дросель одеваеться вполне возможен..там прокладочка резиновая должна иметь место..посмотри..
да скорее подсос..иначе б глох..
купи ELM 327..делов то 600р..и сконекть с чем нибудь что на андроиде..всё увидешь не крутя ручек на бк...
Изменено пользователем rennfahrer
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    • Scala2000
    • CHAOS
    • ViliV76
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
