Цепи или браслеты
Выручайте, братцы :wizard: В конце августа, поеду на батин юбилей, в одну из станиц, Краснодарского края, а потом решили на море сгонять на недельку, в станицу Благовещенскую, дикарями)) Сам я не жесткий КАКИлаз, резина у меня шоссейная, но выкорабкаться в случае чего (преимущественно из песка, т.к. место размещения на песчанной косе), думаю может быть понадобится :unsure: От сюда думки, покупать траки, из-за одной поездки, смысла наверно нет, да и везти их наверно не получится, т.к. нет экспедиционника, только поперечены с автобоксом, а цепи или браслеты противоскольжения, говорят тоже очень хорошо помогают :coffe: Но опять не задача, у меня их тоже нет... Может кто одолжит на пару недель данный девайс, во временное пользование мне и моему крокодилу? :rolleyes: Буду очень признателен, с меня холодное, вкусное пиво :alko2:
Увы, у меня нет не цепей не браслетов...
...но мне однажды здорво помогла на мокром пляжном песке веревка альпинистская (диаметром 10 мм.) намотанная на колеса.
Я был один и ни души вокруг - выбрался.
а как наматывали/завязывали/скрепляли?
Обматывал вокруг колеса - между спицами вокруг шины и снова...
Связал кое-как узлом в конце. И так 4 колеса. Выбрался. Пока шел по бездорожью все было ОК, но при съезде на асфальт - быстро перетерлись.
Вот нарисовал как мог....
Изменено пользователем Ciklon
Сослуживец поделился, что использовал такой же прием как и я, только вместо веревки использовал буксировочные тросы.
В связи с продажей Джипа осталось два комплекта грязевых цепей (4шт) на 17-й радиус. Цепи новые, отдам по закупке. У кого есть интерес - в личку.
а размер цепей можно узнать?
т.к. пока пешеход сфотать смогу ближе к выхам (они в гараже). На коробке написано для 235-65-17, 245-65-17.
Я в Л200, среди всего шмурдяка, всегда возил куски цепи метров по 5 длиной. Пользовался также как и нарисовано для веревки. Только еще подспускал колеса перед наматыванием, концы скреплял болтом с гайкой, потом подкачивал, чтобы цепи не сползали и ехал, сколько нужно. Естественно, исключительно по грязям, на асфальте покрышки умрут.
Андрей, чиркни в личку чо-почем. Когда надо было, неделю найти не мог <_<
По песку - спускай шины до 1Атм и езжай на понижайке. В противном случае, что на шины не наматывай, одно неосторожное нажатие на педаль газа - и зарылся.
  • Feofanoff
    • 20 Комментариев
    • 29981 Просмотр
    • 190613 Просмотров
    • 434027 Просмотров
