Антикор
Стоит ли WH\WK обработать антикором и если да то каким? Просто одни говорят надо, другие что ржаветь потом начнет еще сильнее. Кто реально обрабатывал и какой результат.
если ржаввет, чистить, цинковать (необязательно) и антикором пройти
Пока нет, есть несущественная поверхностная, вот и думаю делать сейчас или нет..., чтоб на будущее, или подождать.
Изменено пользователем Viger
где конкретно ржа?
Немного около заднего моста и все в принципе, скорее тут вопрос про будущее защищать или нет, или защищать но позже т.к. не стоит бежать впереди поезда...
Была у меня мазда6 трёхлетняя. Заантикорил в Dinitrol сервисе за 250€. Через зиму – запузырилась, как лишайная! По гарантии переделали. Через зиму – крылья насквозь! Джипу пятый годик идёт – ни пятнышка! Но, думаю задуть надо. Зато – больше ни чем не беспокоила Ма6ка-то, меня. Эх...
Антикорить есть смысл только новую машину.
если нужно антикоритьЮ только после тщательной чистки, по доброму там внизу метал толстый и чтобы проржаветь надо наверное лет 30, для красоты я бы не стал заморачиваться.
Ясно тогда, только подкрашу. Чем лучше тогда подкрасить, какой краской(заодно мост подкрашу)?
я бы хаммерайтом залил бы все..
Я антикорил крылья изнутри, пороги, арки :) днище не трогал. машин бу.
  • 4 года спустя...
Подниму тему, дабы не плодить новую.
Залез недавно под машину и заметил на днище кое где поверхностную коррозию в районе запаски ну и так местами, несильно, чисто жучки. Ну мост и элементы подвески естественно ржавый, как у всех в принципе. И вот задался вопросом антикора, нужно ли его делать и если нужно то в каком объеме? МЛ составом днище и скрытые полости это понятно, а вот надо ли поверх этого антикора мастикой мазать? я вот склоняюсь что нет, ибо нанесенная на МЛ она прочности не добавит. Но все антикорщики пиарят, что днище все надо мастикой покрывать, аля жидкие подкрылки, но ведь это не антиков и под ним сгниет еще быстрее чем без него. А с мостом и прочими элементами подвески что делать? Хемирайтом красить? чистить мост от ржавчина бесполезно мне кажется, это адская работа.
Поздняк метаться:(
Мастику можно нанести только на чистое сухое покрытие, желательно без ржавчины.
А теперь только РастСтоп в помощь, раз в год.
Ну, или забить, если не собираетесь ездить на этой машине вечно.
Да мастикой я и не хочу делать, не вижу в ней смысла, она по хорошему ток от пескоструя нужна в арках, на днище она вообще бесполезна и от коррозии не защищает, на мой взгляд это тупо развод на бабки от антикорщиков.
Я хотел тектил цинком сделать, не растстопом, раст стоп очень теекучий и быстро смывается,а тектил подсыхает и хорошую пленку дает.
Изменено пользователем nos710
Тогда нужно все днище тщательно вычистить, все лохмотья отслоившиеся ободрать, паучки зачистить.
По хорошему подрамник нужно снимать.
А раст стоп текучий, он в трещины родного антикора проникает, под краску, под ржавчину.
Да, хватает его на год, но раз в год задуть днище по новой не большая проблема. ИМХО.
Тектил цинк МЛ такой же проникающий и поднимающийся состав, бренд тут в принципе не имеет значения,суть у них одна и таже.
Подрамники да снимать лучше, но это жопа и геморой, я не готов всю тачку разбирать да и антикор центры этим не занимаются, они даже ржавчину то особо не зачищают, это только самому все делать, а мне этим негде и некогда заниматься. Поэтому хочу обойтись малой кровью.
Есть у кого каккой опыт с сервисами?
Согласен, кроме расстопа все остальное усилит гниль...
Я бы состав для скрытых полостей смешал с внешним составом и задул во все пороги и снаружи тоже...
Мост и заднюю балку антикорить или красить - никакого смысла - они вечные.
Искал долго ML по магазинам, не нашел :(
Купил типа аналог, в золотом баллоне, тоже со шлангом для скрытых полостей.
Антикор не дуется, шланг забивается, короче отстой, так 2/3 банки и выкинул:(
  Дешево и очень сердито.Явные видимые очаги обработать преобразователем ржавчины дать высохнуть(день) .Пушечное сало + отработка 1/1 разогреть до жидкого состояния,наносить лучше пуливизатором,кистью не удобно горячо и быстро остывает  все остальные обработки развод на бабки.
В московском рассоле, особенно если машина старше трех лет, раст-стоп и только раст-стоп. Как минимум раз в год.
Я антикорюсь в Конвеле http://konvel.ru/. Мне нравится, машине тоже, до сих пор ни ржавчинки (ттт).
Хинт: к ним лучше ездить в феврале-марте, дают хорошие скидки. К тому же, машин купается в самом термоядерном рассоле как раз в марте.
Я в этом году сделал расстопом. Даже мини-отчетик забабахал https://www.drive2.ru/l/481597364033815244/
Сделал себе динитролом,пока доволен.У ребят караваны обработаны были,мы за ними наблюдали - две зимы уже отходили,все гуд.
  • 2 года спустя...
Доброе утро форумчане !
Хочу сделать "антикор" на недавно купленном новеньком "Гранде".
Подскажите проверенную контору? Может кто из партнеров клуба занимается ?
Всем добра и здоровья !
RB-Group - делал у них два крузака и патруль, ну и по моей наводке еще лексуса антикорили. Все очень достойно. Когда патруля продавал, пришлось сильно постараться чтоб снять антикор и прочитать вин на раме. Окончательно проблему только керосин решил :)
Спасибо !
  • moxxxom
  • vladislav83
  • Москва
  • Юлий
  • Zig-Zag
  • hai2507
  • LonesomeDove
  • Eugene05
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155112 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407326 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103969 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
