Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Кстати болт на втором листе номер 8-короткий. Вчера проверял.
Странно  что короткий ,  видимо предусмотрительно покороче поставили,  а я  не заметил и поставил как есть. Был бы на подъёмнике тогда бы не пропустил этот момент, а на яме  это  в эту точку не заглянешь  - делал всё на ощупь.   Тем не менее  Шерифу респект!!!!!!!!!!
Просто был хороший установщик, знающий тонкости работы с установкой защиты. Все болты ставил свои .
Кому то, видимо, теперь достанутся 2 правые половины.
Поставщикам, видно, так удобнее возить и хранить: стопка левых, стопка правых! :up:
Да похоже, что он  знал об этой проблеме.
Автомобиль: Гранд Чероки 2014
На сайтах производителей есть инструкции по монтажу, правда, там размеров нет, но конструкция видна.
К примеру, набери "АВС-дизайн" и у них на сайте найди нужную тебе защиту.
звонил им, на 14 год говорят пока еще не делали
Врут. Я себе спокойно поставил и всё подошло. Там же ничего не изменилось!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
3.6L
2014
Не уверен, что в эту ветку, но здесь народа побольше бывает, да и модераторы может потом сами переместят куда следует.
История такая. Проехал около километра по сухому песку. Колея после тяжёлой техники. Защита MOPAR скребла о грунт. Выехал с песка на ровное место - мощный гул и вибрация по всему корпусу. Заглушил, завёл - думал вдруг вылечится, нет. Особенно сильная вибрация при включении задней передачи. Доехал до гаража. Залез под машину и охренел. По всему днищу защита нагребла песка ведра четыре. Особенно плохо сконструирована защита АКПП. Между коробкой и защитой песок забивается, а сброситься ему некуда. Получается что грунт набивается и поднимает коробку к корпусу, отсюда и вибрации. Выгреб весь песок - и гул и вибрация исчезли. Так что если после езды по сыпучим грунтам начнётся вибрация и посторонний шум. не спешите в сервис.
Кстати, а у кого не мопаровская защита, такая проблема есть или нет?
Ещё добавлю из опыта эксплуатации. Машине год - под гарантийную замену задние амортизаторы и рулевая рейка. Жду уже два с половиной месяца. У меня было несколько иное представление о машинах JEEP и о марке JEEP. Это моя первая американская машина, и уверен что последняя.
перенос
Мопаровская защита АКПП это пластик - мне кажется особо много песка он не выдержит... Точно о ней речь?
Как бы некорректно так оценивать защиту.
Равносильно написать - ехал по глине, выехал на трассу, начали бить колёса, видимо они плохие... - помыл диски от глины - бить перестали.
Вобщем как бы заведено, что если покатался по бездору надо мыть днище итд.
Один раз после такого, мне снизу и сверху машину отмывали два часа. Мойщик потом сказал, чтобы я в его смену больше не приезжал :)
Что-то мне кажется, что не пинается, а "брыкается".   :moil:   И грязи теперь боится небось ...  :wizard:
Мыли три часа :)
Когда отмыли, ничего не отвалилось? Засохшая грязь делает Жип крепче! :D
3.6L
2014
JEEP предназначен для езды вне дорог, следовательно его конструкция и конструкция допов должны тоже отвечать этим требованиям. И упахать машину грязью и потом помыть - это одно, а забить песком расстояние между АКПП и защитой (около 3 см) так чтобы коробку поднять - это совсем другое. И как её в поле почистить? При более "удачных" обстоятельствах можно и коробку навернуть. Защита работает как ковш скрепера, а были бы отверстия для сброса грунта, то и проблем бы не возникло. Тут от инженеров не требовалось огромного ума. Если бы это была защита для пузотёрки, то у меня бы и вопросов никаких не возникло.
Я про всю защиту. Набилось и под двигатель, и под АКПП, и под раздатку, и под баки. Под баками не чистил.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Друид
Сними защиту, насверли отверстий, сделай решето из нее, не будет песок задерживаться тогда,
но может конечно каменюку какую не выдержать тогда. Что ахать да охать на форуме
3.6L
2014
Да никто и не ахает и не охает. Я опытом делюсь с теми кто не всегда по асфальту двигается, что бы не спешили на сервис после такого сюрприза.
Если Вам это не особо интересно, пропускайте, что тут комментировать то?
Мы уже много над этим спорили! Его нужно оклеить, защитить, поставить сетки и всё-равно лучше не лезть в грязь.
Собственно, большинство на всех кроссоверах и внедорожниках катается только по асфальту.
Изменено пользователем Юрко
6 Laredo 2014
Сегодня поставил комплект от АВС-дизайн из 5 частей,баки пока оставил как есть.Покупал тут ,у них же бесплатно установка.
http://www.triabc.ru/product/zashchita-kartera-alyuminievaya-avs-design/jeep_grand_cherokee_04_20abc_1449763.html
У них же купил сеточки (4 вида на выбор,чёрные,крашеные) и сегодня установил около дома в одном сервисе,правда даже сертификат дали(!),типа что б у дилеров вопросов не было.
Сеточки,2 шт.по 450 руб(точно не помню) и работа 3000 руб и 1,5 часа.
pictures
@Melnikoff
Сетки эти походу деньги на ветер. Они железные?
6 Laredo 2014
Люминий.А они бывают из феррума?
Тебя смутила форма ячеек,как соты?
Бывают, по цене подумал, что железные. Видимо они их на мелкие куски нарезали
6 Laredo 2014
Ну да, два цельных куска - пластины.Один кусок закрыл верх, другой низ.
Это же магазин производителя АВС. Качество защиты достойное, крепления  продуманы, есть даже полиуретановые шайбы (красные такие).
Но мне и не в каках лазать. Был печальный опыт - на Фольце поддон пробил на ровной дороге при 60 км/час.Тормозить и уйти не мог, поймал нехилую железяку, мотор низко висел.
Защита у нас нужна.
Защита у нас нужна.
Наверное, только в России. Сколько видел марок всяких, у некоторых аж с кулак прогалины в решётках и голый радиатор торчит.
Даже во Рэнглере нет никаких сеток!
:shades: всю эту инфу надо перенести в профильную тему. Дабы не провоцировать...  :coffe2:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15432-zaschitnaia-setka-dlia-radiatorov/
@Юрко, разговор был про то, что нужна защита СНИЗУ, а не на "морду лица" ))
6 Laredo 2014
Я и написал,что поставил 5 листов от АВС и докупил у них же сеточку.Когда спускался в яму сфоткать не догадался,теперь не подлезть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
Народ, подскажите, плз, что эта за деталь и как называется? Пластик, который стоит сразу за передним бампером, если спереди смотреть (на фото с трещиной)
6 Laredo 2014
@Моциля Фигефох,
По всей видимости штатная пластиковая защита.У меня снятые 4 части лежат в багажнике.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/42642-mskkupliu-plastikovuiu-zaschitu-dvigatelia-wk2/  :wizard:
@Melnikoff,
мне надо понять, защита чего - переднего моста/картера? Или как она правильно называется?
@Nordicus,
ага, как раз все еще ищу, главное нужное найти :)
  • Nordicus изменил название на Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Парамонов
    • Влад240675
    • ljokhabelii
    • ed1368
    • MagGood
    • ACD
    • Лунный пчел
    • Kuk
    • brat-kondrat
    • U F O
    • ВиталийА
    • Mix Fix
      • 13110
    Сергей Парамонов
    Сергей Парамонов
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
