Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: WK2
А ... Это вы про авс. Выглядит конечно не очень, но это все равно лучше чем ничего. Главное чтобы нигде ничего не натерло. Надо смотреть во время установки!
Из нужной темы сделали не пойми что. Подскажите, сталкивались с их продукцией? http://karter-nlz.ru/#area5
Изменено пользователем Дмитрий_51
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Что значит "не пойми что"?
В 16.06.2018 в 21:55, VATIC сказал:
От чифа идёт морем ко мне защита картера  и трансмиссии.
Приветствую ! В итоге защиту поставили ? Интересно посмотреть как все выглядит.
160
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
@kozhan @up6 В комплект защиты раздатки входит резиновый бублик - демпфер? Номер 3 на схеме. Он отдельно каких-то безбожных денег стоит.
Изменено пользователем T-one
546
Если это Мопаровская защита, то "бублик" стальной, грамм 500 весит. На фото он?
160
@zorge799 Наверно он.  Я в живую не видел. Потому и спросил. Так он в комплекте идет?
Автомобиль: Jeep GCH WK2 MY2014 3
6L
11 часов назад, zorge799 сказал:
Да этот «бублик», который на схеме (3) и на фото, входит в комплект защиты раздатки, но он совсем не резиновый, а стальной и довольно увесистый, служит для гашения вибраций свободно висящей части листа защиты.
546
@T-one
У меня был в комплекте. Защита родная, стальная.
а зачем его отдельно покупать? защита раздатки это 2 листа железка с необходимым крепежом и сопуткой
160
@up6 Вот это я и выяснял! )))
160
Поставил Мопар на картер и раздатку, КПП решил тоже прикрыть, так как при осмотре выяснилось, что штатная "картонка" уже треснута.
Защита картера весит 7+ кг, две железяки на раздатке скорее всего не меньше, так что решил ставить алюминий, чтобы не набирать еще лишних кг. Был куплен Rival.
Дальше читаем под спойлером:
Спойлер
Во время примерки подтвердилось опасение, что колхозные защиты не живут вместе с Мопаром.
Защита КПП Ривал сделана так, чтобы прикручиваться к штатной поперечине, которую мало того, что надо снимать при установке защиты раздатки, так еще у оригинальной есть ухо, которое мешает.
Доработка Ривала выглядит так:
Отверстие под ухо.
Спереди сверлятся отверстия для крепления к мопаровской защите картера, к которой изнутри привариваются закладные.
В задней части Ривала с водительской стороны тоже пришлось отверстие рассверлить немножко, чтобы потом притянуть болтом к защите картера.
Итог
Выглядит, конечно, не особо эстетично, но, думаю, это в любом случае лучше, чем с пластмасской. К тому же, дно получилось ровным до самого "чемодана".
Вот, на видео лучше видно
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
А какие есть неоригинальные защиты АКПП, чтобы без доработок встали с родными "мопаровскими" защитами раздатки и двигателя?
угу...
WK2-Transmission-Protection-Plate-STYLE-
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
А я по опыту эксплуатации прошлых авто разочаровался во всех этих  металлических защитах. Езжу по чернозему. После каждой нормальной поездки постоянно в них набиваются и скапливаются комья грязи. Чтобы их нормально вычистить, надо откручивать все защиты. Со временем при такой эксплуатации сами защиты и места крепления к кузову начинают ржаветь, ржавчина от них продвигается дальше внутрь. Так же в защиты набивается трава, и, если близко проходит выхлопная труба, есть вероятность возгорания. По большому счету (для большинства владельцев WK2), защищать там нужно только пластиковый поддон АКПП, так как он действительно легко трескается, и торчащие разьемы типа тех, что на раздатке. Остальное раздолбать крайне трудно, если не ездить по камням скалам. Про защиту редукторов вообще смешно говорить.
у Вас Мопар стоит? или отечественная резьба по калу?
23
В 28.02.2019 в 17:08, up6 сказал:
На эту еще ничего не ставил.
Изменено пользователем S Sh
а писали про какую? что гребет землю?
Стоит пакет с завода оф роут. Так вот при поездке по нашим северным автобанам весной с большой земли км 300  вся защита с ее трех слойностью, так забилась глиной, которая стала почти керамикой -вибрация жуть даже раздатку приподняло. В общем вымыть без съёма не получилось, что защиту двигателя что коробки с раздаткой. Да и после снятия чуть не кувалдой отбивал от листов эту керамику.    А забивается она просто- когда идешь по жиже вода стекает, а все остальное остается и от горячих механизмов быстро засыхает
Изменено пользователем kisa9898
23
5 часов назад, up6 сказал:
Писал в общем про целесообразность замены пластика на металл и дополнительную навеску того, чего изначально нет.
До этого на предыдущих машинах стояли защиты сторонних производителей.
Может кто-то скажет за мопар (как он после серьезных говен). Но думаю, не сильно лучше колхоза в этом плане.
160
@S Sh Вот, буквально сегодня сказал себе спасибо за установленную на днях защиту.
С дороги всё выглядело, будто грузовик несколько раз съезжал в поле. Оказалось, что снегоходы это.
Нырнул с дороги в канаву и сразу сел на защиту КПП.
Плоское дно, пневма и задние колеса на более-менее твердом снегу помогли выбраться самостоятельно. Хоть и со скрежетом. Надо завтра заглянуть, посмотреть, что с пузом.
На фото кстати хорошо видны следы от мопаровской защиты картера.
10 часов назад, S Sh сказал:
ну как бы сильно... это мое мнение - никому его не навязываю...  да и на форуме есть отзывы...
23
Не, я не про конструкцию и качество изготовления (понятно, что у Мопара лучше), а про наполняемость грязью.
23
12 часов назад, kisa9898 сказал:
Я тоже отшибал только стуча молотком по отвертке
тут надо поправку делать на регион проживания - мне недавно джипер присылал видео прошлого года - он живет в пгт. Березово... Гранд едет по осевшему зимнику по ступицы в грязной жиже и не 5/10 км, а несколько часов... Если условия такие, то на любой защите что-то осядет - мне даже под одеялом холодно стало от кина такого -:)))...
для средней полосы и не глубоко в тундру негатива про Мопар у меня нет, зато про наши поделки - полно - скрип/повреждения проводки и штатных трубок и шлангов и прочие прелести
по ступицы то еще трасса :D но надо отдать должное хоть по фары ползаешь а двигатель всегда чистый
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK2) 3.0 CRD V6 4x4
OME
ICON.
В 21.02.2019 в 18:50, Pomorsky сказал:
Выглядит вот так:
  • Nordicus изменил название на Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
403
Класс , выглядит отлично :up:надо ставить:D
160
@VATIC И почем окончательная за две железяки с доставкой?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • Поликлиник
    • seeking
    • Maximeri
    • Thог
    • Сергей245
    • E-Xtremist
    • Justscoundrel
    • RuTina
    • DIOMISIMUS
    • MishaS
    • Rommel-86
    • Pag80
    • ales1988
    avtopuma
    avtopuma
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
