Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: WK 2
2012
дизель
оверлэнд
@Lee,вот ссылка http://mixtuning.ru/item/30732/ (не реклама)), позвонил, привезли к ОД, рассчитался на месте. Там же и защиту днища заказывал.
Автомобиль: Белый белый ГЧ Laredo
Вот я и счастливый обладатель ГЧ Ларедо 3.0
Вчера поставил Шериф, на КПП и картер, оч доволен.  Пластиковую штатную отдам в хорошие руки за бутылочку Белуги (литровую)  :rolleyes:
В Форисе ставят за 29тр композит питерского производства и только на бак Мопар, а тут обошлось 6.5тр.
25
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
А ты еще и алкоголик?))) отдай людям бесплатно, не жидись... Изменено пользователем rf-13
@Padonak,Как встала защита?. Говорят на рестайл дизель Шериф не встает. Я даже созванивался с производителем Шерифа и они подтвердили, что только на бензинки делают. На дизель не подходит рамка защиты радиатора.
71
Не рекламы ради, а во благо посоветую http://www.zpauto.ru/zaschita/. Ребята на тундру долго искали и в триосервис отличную сделали защиту! Парни с Москвы также заказывают там, тк нормальный ценник и качество проверено тундрой, а веса в ней прилично!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Все у него поставили отлично. Клиент доволен.
Танк получился...
1 385
Автомобиль: Сломался
Прикольное колечко ) ведёрко можно повесить :D
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo 3.0 CRD рестайл
Поставил так же алюминиевую из 5 частей, цена 11000
Далее. Защита картера от мопара закрывает только картер. Но от бампера до картера стоит штатная пластиковая. А она прикрывает снизу по мимо всего прочего интеркулер и генератор. Вобщем то если катаццо только по городу или по лесу по грунтовкам - ничего страшного.
Коллеги, правильно ли я понимаю, что весь штатный комплект, который представлен на картинке, будет в наличии на рестайле 2014-го г.в. ?
Ну и, соответственно, мне его вполне хватит для среднестатистической городской эксплуатации в комплекте с дачно-лесными выездами?
p.s. машина пока "в пути", собираю инфу по всякому-разному ))
66
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
@SEV-25,
У меня стоит очень достойная, крепкая и легкая. От шерифа очень тяжелая мне так кажется.
А разве на рестайле защита уже штатно? Маловероятно как то...
Так потому и спрашиваю, что да как  :read:
Это аксессуар ,за отдельную плату. Хотите хорошо, ставьте мопар, остальное почти г-но.
Изменено пользователем up6
Надо глянуть, хотя там Дима в теме, точно знаю что фильтр и масла под защитой отличные. Сейчас исправлю на все остальные почти г.но
Хотите хорошо, ставьте мопар...
Следуя опыту "коллективного разума" :
Я себе поставил так:
Всё от мопара - бензобак, раздатка, картер. Всё ТУТ есть. А именно 82211995, 82211999, 82211994AB
Так же поставил защиту на перёд от Шерифа - от подрамника до картера (от мопара такой нет).
есть ли резон вот в таком варианте под картер ?
Ну и, например, защита бензобака от Alfeco, тоже вполне пристойна (на картинках :) )
Как вариант, но надо быть готовым к скрипам и шумам при езде. Мопар, видимо, не зря не делает защиту АКПП.
стопудово...
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Шериф очень качественная защита, сделано по уму и видно что надежно, достаточно толстый металл, хорошие болты надежные. На предыдущей машине тоже этой же фирмы стояла защита. Стоит недорого, с учетом цены конкурентов у нее нет. Спереди крепиться на собственную усиленую балку а не в штатные дырки. Что приятно, возможно заменить масло не демонтируя
Если она такая же как на фото, то слить масло без демонтажа не получится. Не попадете в дырочку.
По уму это мопар. Все что касается допов у оригинала равных нет.
193
Защита хорошая, не хуже мопара точно, а может даже и лучше, тот же мопар закрывает не полностью пользователи говорят.
Если кто обратит внимание на Шерифф ставьте смело, не слушайте рассуждения москвичей про то что лучше мопара ничего нет, стоит своих денег на 143%. Монтаж происходит без напилинга, все красиво.
Мощные болты диаметром 10 мм. Масло сливается без демонтажа, я проверял
Изменено пользователем Vladimir_G
кхм-кхм...
Если я правильно понял прочтение предыдущих страниц, то у Мопара нет вариантов защиты картера. Или где?  :read:
у мопара нет защиты поддона АКПП, передний мост - картер, раздатка - топливные трубки, бак - это есть...
Автомобиль: jeep grand cheroki overlend
Кто подскажет офф сайт фирмы шериф?
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Сколько стоит?
@Denis.86, зависит от материала (сталь/алюминий) и ... степени жадности продавца :)
p.s. сталь 04.1978 , люминь 04.1941
193
приблизительно 2500 руб
55
так то не дорого :)
53
Автомобиль: WK2
@merdok,Олег! киньте в личку контакты производителя такой защиты, а то уже 3 раза чуть бампер не оторвал. Ваш вариант как раз низ бампера прикрывает. особенно это касается переднего!
@валерик Я покупал и ставил в http://www.avtojazz.ru/  Есть доставка и установка. Причем защита уже с изменениями для дизельного двигателя. Тоже долго подбирал. От бензинки не подходила .Я вынес мозг производителю Шерифа в Питере. После этого они внесли коррективы в переднюю планку защиты радиатора и защита встала четко. Рекомендую.
Изменено пользователем Гость
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • Марсик
    • BeAr58
    • kolpakoff87
    • andrei.united
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
