Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: WK2
Был на прошлой неделе у Дмитрия. Поговорили. я уехал думать. Меня не устраивает в основном то, что надо несколько раз ездить на примерки. а я на другом конце города обитаю.....Пока был у него, подрезали "болгаркой" пыльник на переднем бампере. я им постоянно за бордюры цеплялся на парковке. Кстати, выяснилось, что крепления бампера снизу уже надорваны. Вопрос защиты бампера мне покоя не давал. И вот перед выходными решил, что на даче попробую сам что-то придумать. Сказано - сделано. На работы по подгонке и установке по первому разу ушло пол дня. Я конечно понимаю, что это не силовая защита, но от бордюров, снега, песка и грязи, должна помочь. все получилось "заподлицо". Так что сдавая назад в снегу, например, теперь бампер как скребок не работает. все что я сделал встает на штатные места. Впереди только пришлось заменить стандартные болты М6 на более длинные. стандартный пластик остался под железной защитой. пока ничего не гремит, и не стучит...
фотки выложу чуть позже.
2 155
Отдам в надежные руки штатную защиту 2 листа  за пивасик !
Если про пластиковую говоришь, то её можно только выбросить  :D
Смотри, чтобы с тебя еще денег за утилизацию не взяли...  :lol2:
130
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2012
Ну вот и я защитил днище своего Гранда, хочу поделиться опытом с соклубниками.
Изначально был нацелен на установку "стали", к "люминию" как-то нет особого доверия. Из всех возможных вариантов остановился на защите ДЗК (Добротные Защитные Конструкции). Защита есть на все кроме баков. При установке защиты радиатора удалось сохранить родной пыльник, поэтому закрыты боковые отверстия (на снимке хорошо видно). В защите картера есть отверстие для слива масла, о защите коробки и раздатки ничего особенного сказать не могу, все встало без проблем.
Металл - сталь 3 мм, есть ребра жесткости и вентиляционные/сливные отверстия. Цена вопроса - 6 тыр с копейками.
130
В продолжение моего предыдущего поста.
Одновременно с защитой ДЗК поставил мопаровскую защиту баков. Все встало идеально, кроме одного места, а именно пластикового пыльника перед левым баком - не знаю почему, но он ложился внахлест на защиту и торчал вниз, пришлось аккуратно обрезать. Без пыльника никак - он прячет и защищает какие-то провода, трубки и что-то вроде датчика. Получилось вроде неплохо.
Мопаровская защита реально внушает доверие - мощная вещь, но и цена соответствует. ОД предлагал защиту бака за 27100 руб., в интернете нашел за 20500, привезли на дом на следующий после заказа день. Ну и тысяча ушла в карман установщику.
Если будут проблемы с ДЗК, склоняюсь к тому, что заменю ее на мопаровскую, несмотря на стоимость, но пока вроде все неплохо - поездил, ничего не скрипит и не стучит, да и 3 мм стали с порошковым покрытием дают неплохую уверенность. Особенно доволен защитой радиатора, насколько я знаю у мопар такой нет.
Сейчас будет еще один пост с внешним видом Гранда с установленной защитой, в одном посте не могу - ограничен размером фото.
130
Ну вот и внешний вид. Почти ничего не торчит, все красиво и симпатично. Теперь можно ехать на пеньки и бордюры, хоть и не нужно :)
Надеюсь мой отчет поможет кому-то с выбором, иногда он бывает ну очень мучительным.
53
Автомобиль: WK2
@merdok,А вот и обещанные фото моей защиты.  снаружи ее вообще никак не заметно.
качество фоток с защитой на машине не очень, т.к. уже начались сумерки и был дождик. как будет возможность я постараюсь в более хорошем качестве фотографии сделать.
Изменено пользователем rediska
жесть...
53
Автомобиль: WK2
@merdok,я как раз для себя и делал. О чем и писал выше. В серьезные говны лезть пока не собираюсь, хотя, наверное, аппетит приходит во время еды. Как минимум надо резину ставить подходящую, а не этот полуслик для асфальт! А без защиты, передний бампер вообще беззащитен. Если я летом три раза за бордюр цеплялся, то зимой то уж и подавно можно в первом попавшемся сугробе бампер оставить. Это в городе. Аесли за город, то 200 % без бампера вернешься. В общем надеюсь жизнь покажет. В любом случае с защитой (любой) лучше чем без нее:-)
Зы а вообще забавный автомобиль. Есть куда руки и голову приложить:-) и я не скажу что мне это не нравится:-):-) вот до этого пять лет на crv3 отъездил. Почти забыл с какой стороны гаечный ключ держать....
Автомобиль: wk2 3.0 TD
Недавно приобрел WK2 CRD c  с заводским, мопаровским комплектом защиты (картер, раздатка и бак)Внимательно пересмотрел тему.  Подскажите все таки есть ли варианты по дополнению элементов защиты АКПП и передней юбки под радиатором, так как они под пластиком.???
53
Автомобиль: WK2
есть ли варианты по дополнению элементов защиты АКПП и передней юбки под радиатором ?
Насчет защиты юбки я пока видел только 3 варианта.
1. От Professor. Изделие фундаментальное, но вид на любителя, и ценник соответствующий. Хотя чего другого ждать от эксклюзивного изделия.
2. Если читали, то я себе сам заколхозил. 1.5 мм сталь. Это конечно не силовая. Но бампер теперь оторвать гораздо сложнее. Если есть желание, то могу отдать шаблоны.
3. Пару дней назад видел на подъемнике машину с защитой фирмы ривал. Алюминий. Юбку прикрывает как у меня. И далее до хвоста.
757
Было бы хорошо посмотреть на шаблоны (в електронном виде).. А делали ли (имеете ли шаблон) и на защита бака?
53
Автомобиль: WK2
Я делал только кусок между пер бампером и мопаром. Никаких чертежей нет. Шаблоны делал по месту из оргалита. Мапар очень хорошая защита. но вот про бампер почему не подумали? .....
53
Автомобиль: WK2
Дает возможность чувствовать себя абсолютно уверенно практически в любом бездоре, куда ты смог на своем коне забраться. По поводу экстерьера на мой взгляд нам много интересней чем фольга прикрученая к бамперу (без обид), 1,5 мм вообще не о чем, как собственно и алюминий. Более того, закрывая наглухо весь низ, необходимо не забывать по естественную вентиляцию и охлаждения узлов и деталей авто.
Профессор делал доп обвязку из труб. Я же все закрепил по штатным местам. Толще 1.5 мм смысла нет в моем случае. Защиту дегжат всего 3 болта м 6 + несколько саморезов в саму юбку. Это чтобы все легло совсем плотно. Я на силовую защиту и не претендовал никогда. Это защита бампера от высокиз бордюров, снега и т.п. (при движении назад). Тогда юбка работала как скребок и прощай бампер... Насчет охлаждения, я с вами не соглашусь. Дело в том что этот несчастный промежуток и так закрыт штатным пластиком. Я ничего более не закрывал. Скажу больше. Штатный пластик остался под защитой.
757
rediska, сможете ли подсказать - етот комплект в полная комплектация (имеется ли защита раздатки и бака?) и видите ли какой-то подвох в комплектации?
http://www.aliexpress.com/item/Suitable-for-jeep-GRAND-CHEROKEE-3-0-3-6-2011-2012-2013-2014-The-engine-protection/32218090293.html
Изменено пользователем slowtraveler
53
Автомобиль: WK2
Что то у меня ваша ссылка не открывается. Но если merdok сказал, то видимо так и есть. Ставте мопар. Не пожалеете. Но единственный недостаток у него - незащищенный бампер.
757
Спосибо merdok&rediska...
У ОД только на защита бака мопаровская хотят в порядка 450Евро, а полный комплект где-то 800 - ето тоже недостаток :)
666
А есть ли где-то пластиковая защита бака, чтобы просто грязь туда не забивалась?
При покупке поставил алюминиевую без защиты бака. Уж очень она дорогая!
24
Автомобиль: Jeep GC Over 3.6 2021
У ОД только на защита бака мопаровская хотят в порядка 450Евро, а полный комплект где-то 800 ..
В Бета авто в полтора раза дешевле... Кто ставил оригинальную защиту скажите, она клиренс сильно уменьшает?
53
Автомобиль: WK2
Она ничего не уменьшает. Толстая сталь. Встает на штатные места. Насчет цен. Slowtraveler из Болгарии. Там видимо ценовая политика еще круче чем у нас:-(
666
Если бы так: у дилеров 23, в Бете - 21-22, начнёшь уточнять - выставят дороже!
Насчет защиты юбки я пока видел только 3 варианта. 1. От Professor. Изделие фундаментальное, но вид на любителя, и ценник соответствующий. Хотя чего другого ждать от эксклюзивного изделия.
Я плотно пообщался С Профессором -проблема одна - защиту юбки (место между бампером и защитой картера) на рестайл надо делать заново (замеры и шаблоны). Конструктив и крепления отличаются . Прецедентов нет пока. Так то вопрос во времени и финансах.
п.4.9 Правил
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
@Denis.86, зависит от материала (сталь/алюминий) и ... степени жадности продавца :)
p.s. сталь 04.1978 , люминь 04.1949
Подскажите  ставится она на Дизельный WK2  или только бензинка  3 ,6. Кто как пишет , разъясните пожалуйста.
я себе взял Шериф (сталь), но ... до сих пор не поставил ))
36
Вот и я хочу Шериф сталь!
На форуме читал, что сталь не встаёт на дизельный WK2. Вы этот артикул  брали 04.1978/04.1941 (http://www.karter.ru/catalog2/3739/) . Выглядит также как и на картинке?
п.4.9 Правил
53
Автомобиль: WK2
Юбку у переднего бампера она не закрывает...
Вот и я хочу Шериф сталь! В форуме читал что сталь не встаёт на дизельный WK2. Вы этот артикул  брали 04.1978/04.1941 (http://www.karter.ru/catalog2/3739/) . Выглядит также как и на картинке?
Все уже нормально встает на дизель. Изменения завод внес на поставки после мая 2014.
Вы этот артикул  брали 04.1978/04.1941 ... Выглядит также как и на картинке?
Выделил жирным артикул. (второй это люминь :) ). Выглядит как на картинке, совместимость с дизелем была указана.
26
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Я так и не понял какая защита лучше АВС или шериф? И еще вопрос у меня дизель с пакетом офроуд я думал там все днище закрыто а там даже защита картера пластиковая! Подскажите какие защиты какой фирмы надо купить чтобы все днище закрыть!!!???
Изменено пользователем Lisy
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 320 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • E-Xtremist
    • Vladimir SPb
    • Владимир(Лексеич)
    • Jeepred
    • Nail
    • vovanыч
    • Ale 4x4
    • MishGun
    • Sergey 161
    • seeking
    • MezzoForte
    • malyar62
    • OverDrive
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
