Непонятки с блоком управления климатом
клапан
Автомобиль: гранд чероки 94
Ситуёвина такая!
1. Включая кондиционер загорается на дисплее снежинка, сам компрессор не отвечает и дрыгатель не реагирует. Код ошибок показывает
58Отсутствовал сигнал об измерении температуры охлаждающей жидкости
Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS
59Отсутствовал сигнал о скорости автомобиля
60Отсутствовал сигнал об оборотах двигателя
2. Регулятор направления воздуха как бы работает, всё там двигается, но основная часть воздуха всё равно продувает через ноги. Что там то ещё не так?
И ещё в самом блоке сзади два входа(разъёма), один большой к нему у меня подключена шина, а вот второй маленикий на 7 контактов, но к нему не нашёл я шины(разъёма). У меня чёй-то потерялось или у всех так?
Изменено пользователем клапан
155
фигле, пропайка!
В соседней теме про "красный квадрат" и ВИК есть ссылка на жып-форум, где описана процедура пропайки блока климы в том числе.
А по поводу разъёмов задней стенки блока управления? У меня их два, но подключен только один, визуально второй плетёнки проводов не нашёл.
155
разбирай, ищи
разбирай, ищи
а он должен быть?
155
Фото сделай. Меня терзают смутные сомнения...
думаешь, замена блока кондея на климу или рестайл-дорестайл?
Что на дорестайле, что на рестайле у меня одинаковые климы, с одним разьемом. Вот и интересно, что же у автора?
постараюсь сегодня вечером ещё разок разобрать и сфотать
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee (1994 г) 5.2 Темно-зеленый
Чем закончилась проблема. У меня один в один проблема: компрессор то включится то нет и не выдает данные на климат по температуре охлаждайки, скорости авто и оборотам. Только ошибки 22, 23 и 24. Это те же ошибки, только которые присутствуют сейчас, а не прошли. Поставил другой блок управления климатом - то же самое. А началось это с того, что я снимал мозги и разъем большой круглый над мозгами, прикрепленный к кузову.
Изменено пользователем todos
Всем спасибо. Проблему решил. Если кому-нибудь пригодится, то все дело было в большой круглом разъеме надо мозгами, который прикручен на 2 самореза к кузову.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 982 гостя (Посмотреть всех)
    • dizgar
    • oleg2017
    • Rus174
    • Ваня Факов
    • Михалыч81
    • buzz
    • Москва
    2. Графит
      • 7
      • 998
