Привет! Принимайте в свои ряды! 19 рег.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Всем привет! Вот я стал обладателем Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 2006 г.в.!
Скажу сразу, ооочень доволен автомобилем. До него, из внедорожников был Toyota surf 2001 г.в. (V2.7), остальное пузотерки.
Отличный автомобиль!
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Andrej19, Привет!! Вэлкам!!!))) :booze:
ЗЫ Машина с Новосиба чтоль?!
Да, все верно!
Привет! Вливайся...
Как сам? Как авто?
Да сам то в норме)))
по авто:
-есть несколько сколов по кузову (лечены) в целом по кузову на 4++
- тех.часть в норме.
- замена всех тех. жидкостей.
- поменять резину. Стоит лето 275.60.17 слишком широкая для него.
- ну и готовиться к зиме)))
А в целом все ок!
Автомобиль: Grand Cherokee
А в целом все ок!
Молодец! Регламент правильный!
Уверен, что это приятные заботы. Ведь ДА?! ;)
Это точно!!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • Goofak
    • dimos-ka
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
