Привет всем!
Автомобиль: WJ 2.7 04 Limited был -ZJ 4.0 96 Limited
Всем привет, зарегистрировался до покупки гранда, всё искал, и всё таки нашёл себе ZJ. Кто посоветует как поступить с раздаткой, стоит 249 с заклинившей вискомуфтой, кардан передний снят что бы не убивать резину. Езжу на заднем мосту пока что. Думаю или 249 делать или ставить 231 или 242, кто подскажет по цене и по качеству как лучше сделать. Постараюсь как нибудь на клубную четверговую встречу приехать, надо только кальян у друга забрать=)
Автомобиль: KJ-3
Вэлкам, сосед по городу )))
Не подскажу по цене и по качеству, но по ездовым характеристикам - 242.
Пару слов о машинке расскажешь - цена, комплектация? Тоже хочу себе что-нить похожее приобрести.
Да конечно, 4 литровый limited, 96 г. взял за 255 с тремя комплектами резины, один продал(кордиант), сейчас лето стоит и на балконе зимняя шипованая. Прежний хозяин коробку делал там тысяч на 45 заказ наряд + я пару раз менял масло в коробке + соленоид и датчик переключения. Они остались у меня с той коробки после замены изменений не почувствовал, а так затягивает с переключением на 4 скорость, переодечески чек выскакивает начинаю само диагностику ошибка пропадает, но как то раз поймал и выскочила 21 - цепь датчика кислорода.как купил кондей заправил месяц ездил радовался потом с утреца завожу и не холодит, фреон утек - приговорили радиатор наружный пока что, и не работает круиз контроль, не знаю что с ним, когда еду по трассе включаю кнопка на приборке загорается а педаль отпускаю и машина замедляется. И пороги у него под замену, сгнили на фото невидно.
Изменено пользователем Aspead
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Aspead, Привет!! Удачного ремонта тебе!!))) :booze:
Автомобиль: большой автопарк
В наших рядах прибыло!!!!! Велкам! Работы тебе много, но надеюсь в радость.
Автомобиль: Jeep JK Sahara Unlimited
Jag XF.
Mazda Drifter
Дмитрий-насчет круиза-у меня Вранглер-круиз включается нажатием 2х кнопок-сам круиз и кнопка Сет-т.е.фиксация той скорости на кот авто движется в данный момент,если только кнопка круиз то авто скорость не держит(у меня так). Удачного ремонта!
спасибо, попробую две кнопки сразу нажимать=)
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
@Aspead, привет! Не надо две сразу) сначала одну, потом вторую.
Пробовал по разному не получается никак, наверное в "груше" что то не то....
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • dimos-ka
    • Andrej123
    • Dizel Man
    • Kik010203
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
